粘度计在3D打印技术的应用
2019-04-17     来源:本站     点击次数:303
3D 打印是快速成型技术中的一种。近几年,快速成型技术发展比较快,得到广泛认可和应用,甚至是掀起了一场制造业。
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程以及其他领域都有所应用。
打印机的喷嘴直径为0.4mm和0.8mm,喷嘴的直径越大,打印一层吐出的耗材就越粗,打印的层次越少,喷头的移动次数就会变少,打印的时间也就变快了,如果你在打印模型时,十分急需要这个模型,你可以使用大直径的喷嘴,如果你想让打印的模型表面的纹理更加的精细,则使用小直径的喷嘴,通常机 器的尺寸越大,喷嘴的直径也会越大
进口的3D打印机对材料要求更高,不同材料有着不同的特性,各种物理指标如表面张力,硬度,流动性等对材料的成型以及从喷嘴喷出的效果又有很大区别,粘度更是其中一个非常重要的指标,不同剪切速率和不同温度下喷出的材料,成型的效果都各不相同。
我们会推荐博勒飞Bookfield DV3TLV+CP(RTD)+TC-550SD(多支转子)这套配置来,可以做一个剪切扫描,和温度扫描,剪切曲线和粘温曲线可以有效的帮助客户把控出料的过程。
生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。
Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围。
