高冷的液氮罐选型与注意事项
2019-04-19     来源:本站     点击次数:11780
市面上常见的液氮罐型号包括:YDS-10,YDS-35,     YDS-35-125,YDS-47-127,YDS-50B,YDS-50-125,YDS-25-125-FS 等各种各样的型号。那么怎么选择适合自己的液氮罐呢?这些型号代表什么意义呢?
一:液氮罐型号
如下图,以博科液氮罐YDS-10为例,YDS表明这是液氮生物容器,10代表液氮罐的容积为10升,后面没有数字标识说明这个液氮罐的口径为50mm;YDS-50B其中的B字母表示这个液氮罐为运输型液氮罐;YDS-35-125这个数字表明这个液氮罐为35升,125mm口径。YDS-25-125-FS 这个25表示容积25升,125是口径125mm,F是方提桶,S是带锁盖。
 二:液氮罐的定义及用途
(1.定义——具有高真空夹层、超级绝热、用于盛装液氮的低温容器,使用铝制或不锈钢材质制造。
(2.使用目的——在液氮温区(-196℃)长期保存和运输生物样本(如:动植物和人体的血样、细胞、精zi、组织、疫苗、病毒等)。
(3.使用单位——生物制药实验室、生物医疗研究机构、血库及干细胞库、大型医院、大学研究机构、畜牧研究单位等。
三:如何选择液氮罐
(1.确定用途
按照用途分,液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。液氮贮存罐主要是用来储存液氮,用于后期的低温实验或储存需要低温保存的样品如细胞、组织等(用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用)液氮运输罐是用于低温样品转运的。为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
(2.确定需要的冷冻样本量、直径及体积大小冷冻标本量的多少将决定液氮罐容积的大小,标本少的要选择容积小液氮罐。
如需要液氮保存天数较长的可以选择容积30升或35升50mm口径的液氮罐来储存,液氮静态保存天数都在半年以上。
标本体积大就要选择容积较大的液氮罐,如购买了小容积液氮罐来冷冻,标本将占去液氮罐内部的空间,液氮罐内只能装少许的液氮,从而减少了液氮的保存天数,有可能在造成冷冻标本因缺少液氮而坏死。
标本直径的大小对于选择液氮罐也很关键。一般要选择液氮罐的口径要比所冷冻的标本直径要大,比如你的标本直径是90mm,而你购买了口径80mm的液氮罐,你的标本就放不进去,不能满足你的使用。
液氮罐内部的提桶大概有两种,一种是圆提桶,可以用来放置较大的组织样或大容量的冻存管。另外一种是抽提式方提桶,可以放置标准2ml的冻存管,用来储存细胞等产品。
四:液氮罐使用注意事项
(1.使用前的检查
液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。
(2.液氮的充填
填充液氮时要小心谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。
充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。
盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。
(3.使用过程中的检查
使用过程中要经常检查。可以用眼观测也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;
特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,而是应将液氮取出,让其自然融化。
五:液氮罐的保管
(1.液氮罐的放置
液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。
(2.液氮罐的清洗
液氮罐闲置不用时,要用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。
液氮罐内的液氮挥发完后,所剩遗漏物质(如冷冻精zi)很快融化,变成液态物质而附在内胆上,会对铝合金的内胆造成腐蚀,若形成空洞,液氮罐就会报废,因此液氮罐内液氮耗尽后对罐子进行刷洗是十分必要的。
具体的刷洗办法如下:首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒人30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。
(3.液氮罐的安全运输
液氮罐在运输过程中必须装在木架内垫好软垫,并固定好
罐与罐之间要用填充物隔开,防止颠簸撞击,严防倾倒。
装卸车时要严防液氮罐碰击,更不能在地上随意拖拉,以免减少液氮罐的使用寿命。
六:液氮罐的品牌和选型
进口品牌:
美国热电Thermo
美国泰来华顿(Taylor Wharton)
英国斯帝邦(Statebourne)
英国丹氏(Danclan)
德国KGW
国产品牌:
美菱、金凤、东亚、博科
七: 博科液氮罐产品特性
① 高强度、轻质量的铝制结构;
② 超低蒸发损失;
③ 编号索引提筒位置;
④ 大容量麦管储存;
⑤ 配套冻存管夹;
⑥ 可选配安全锁盖结构,
     防止他人擅自开启;
⑦ 可选配液位监控系统;
⑧ 可选配运输车;
⑨ 可选配自增压液氮泵;
⑩ 欧盟CE认证;
? 五年真空质保;
