蠕动泵出口滴落现象的产生:我们在使用的时候,当蠕动泵停下来后,通常希望管路中液体随着泵的停止也立即停止下流,但事与愿伪,我们常常会发现管路中的液体会慢慢往下滴落,直到下垂的管道中液体滴落完后才停止流动。这对于我们使用蠕动泵做为定量工具的时候是一个很大的问题。这种滴落现象到底是怎么产生的呢?蠕动泵的工程师会告诉你,这是一种正常的液体流动现象,主要原因是由于液体在工作的时候是充满了下垂的出口管路中的,但当泵停止下来后,管路出口中的液体由于自身的重力及液体的延展性,就会顺着出口边缘自然下滴,直到下垂管路中的液体滴完才会停下来。
除了上面讲的液体自重下滴以后,蠕动泵会不会产生虹吸现象呢?答案是否定的。因为蠕动泵的工作原因决定了蠕动泵在工作的过程中转轮需要完全压紧泵管,才可以使进口端产生负压,出口端产生正压。因此蠕动泵在停止运转的时候,进口与出口是完全关断的状态。所以出口管路虽然下垂,但整个蠕动泵软管也不会产生虹吸现象。
我们知道了蠕动泵出口管路中的液体滴落的原因后,要怎么解决呢?
蠕动泵的答案和分析如下:流体在管道中由于自身重力会下落,但是液体由于充满了管路,又由于管路只有一端与大气相通,另一端被蠕动泵的转轮压死了无法与大气相通,液体在管路中就会产生一个张力,但由于这个张力无法克服液体的重力,所以液体就还是会下滴。即然我们知道液体在管路中张力太小,有没有办法将张力扩大,可以克服重力呢?当然是可以的,我们通过将管道出口的口径变小的方式就可以很轻松的将液体在管路中的张力轻松增大,从而解决液体的下滴现象。当然,除了这种简单的方法外,我们也可以在出口增加单向压力阀的方式解决滴落现象,当泵工作的时候由泵本身产生的压力将单向阀打开,泵停止的时候压力消失单向阀自动关闭。
在实际工作中需要注意的问题:由于蠕动泵在运转过程中存在脉冲现象,也就是说蠕动泵液体输送的时候会由于脉冲造成管路中的液体流量突然减少形成反抽和回吸现象,因此我们设置的管路出口小口径的长度一定要超过蠕动泵回吸的长度。因为如果设置的小口径太小,液体因为回抽,管路中的出口液面没有停留在小口径的管路上,液体的较大张力还是没有形成,自然就起不到防滴的作用了。
液体自身张力防滴也有其局限,由于液体本身是会随着时间延长而被蒸发的,因此如果你需要液体防滴的时间比较长,那么可能随着蒸发,防滴就会失效,因此如果你的系统会经常出现一段时间使用后要较长时间的停机,那么做完全封闭的单向阀系统还是唯壹的解决办法。
