浅析蠕动泵软管使用寿命介绍
2019-05-06 来源:本站 点击次数:448
蠕动泵软管使用寿命怎么样呢?您了解多少?
蠕动泵管常用材料为硅胶,硅胶管具有稳定的化学性质,较高的机械强度,而且热稳定性好,在高温200℃~300℃一下仍可以使用,在-60℃~-70℃不发脆。长期在空气中不发粘,不龟裂,表面活性好、不降解,因此硅橡胶被认为是蠕动泵管的*佳材料。蠕动泵输送液体的原理是靠转子连接的滚轮不断挤压泵管,利用滚轮和泵头之间的压力来连续输送液体的。
用于水质监测设备的蠕动泵需要在腐蚀环境下长期运转,尤其是多参数水质监测设备,蠕动泵管接触腐蚀性试剂更多,连续运转时间更长,硅胶管在腐蚀环境中长期受高强度挤压,势必影响其挤压后的自弹恢复性(回复挤压前的内腔饱满状态),影响管道内径均匀性,进而影响蠕动泵的输送精度。因此,需要研究泵管的使用寿命,来定期进行更换,以免影响水质监测结果,造成环境管理决策的失误。
由于泵管受损后主要影响其自弹恢复性,使得内径变下,影响其取样速度(或流量L/h),因此可以用蠕动泵使用过程中的流量变化情况来监测泵管是否受损。
通过以上介绍,大家都知道了吧!上海嘉鹏是生产蠕动泵的专业厂家,应用科技,工艺优良。
