过滤式离心机类型和结构
2019-05-10     来源:本站     点击次数:7382
离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
过滤式离心机是指利用离心过滤方法分离悬浮液中组分的离心分离机。在过滤离心机转鼓壁上有许多孔,转鼓内表面覆盖过滤介质。加入转鼓的悬浮液随转鼓一同旋转产生巨大的离心压力,在压力作用下悬浮液中的液体流经过滤介质和转鼓壁上的孔甩出,固体被截留在过滤介质表面,从而实现固体与液体的分离。悬浮液在转鼓中产生的离心力为重力的千百倍,使过滤过程得以强化,加快过滤速度,获得含湿量较低的滤渣。固体颗粒大于0.01毫米的悬浮液一般可用过滤离心机过滤。
离心过滤机是广泛应用于化工、制药、冶金、选矿、制盐、轻工、造纸、食品、生物工程、石油化工、纺织和环保工程等部门的新型的实验室常规设备。因为此型号离心机的工作原理及结构都是非常简单的,在价格方面也是十分的实惠,过滤式离心机在用于少量样品溶液离心时的优势挺大。
过滤离心机
中文名:过滤式离心机
外文名:perforated wall centrifuge
性 质:离心机
属 性:过滤式
离心过滤方法:分离悬浮液中组分的离心分离机
过滤式离心机有多种类型,主要型号有:
1.三足式过滤式离心机。
2.平板过滤式离心机。
3.卧式过滤式离心机。
4.立式过滤式离心机。
过滤掉的类型取决于离心机的类型,常见的有:
1.筛网/滚动过滤式离心机。
2.推料过滤式离心机。
3.反转过滤器离心机。
4.摆式过滤式离心机。
过滤式离心机原理:
就是利用离心力原理,将两种密度不同的物料,或者是固液混合物进行分离,从而得到想要的物料。当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
过滤式离心机的一般结构为:
转鼓壁上有许多过滤孔,使用时必须有滤布(除非是纺织品等脱水可不加滤布),所以说滤布或滤袋在过滤式离心机上的应用是非常广泛和重要的。采用电机带动转鼓旋转,从而进行分离脱水的效果。过滤离心机,滚筒是穿孔的并且插入有过滤器,例如滤布、金属丝网或筛子,悬浮液从内部到外部流过过滤器和滚筒,以这种方式,可以将固体材料过滤掉。
赫西过滤离心机TD5-1九大特点:
1.集洗涤、甩干脱水、浓缩、过滤几大功能;
2.TFT真彩大屏触摸液晶,智能化控制,简单方便地操作,解摸面板,同时显示设定参数和运行参数;
3.速度、时间随机设置,满足各阶段要求;
4.过滤离心机,设有减振装置,自动平衡,噪音低;
5.机电一体化静音门锁。
6.解决了压力过滤,真空过滤效率低的问题;
7.过滤离心机,全不锈钢窗口,抗腐蚀性强;
8.外形美观,重量轻,效率高;
9.干燥程度达90%以上。
过滤离心机转子
过滤离心机TD5-1技术参数:
最高速度:4000r/min
最大相对离心力:2200×g
最大分离量:1000ml
定时范围:0~99小时59分钟
电源:AC220V 50HZ 10A
噪音:≤65dB
外形尺寸:500×440×330mm
最大容量:8-10L/min
产品品牌:HEREXI
计量单位:台
产品重量:35Kg
