粘度计在导电胶行业的应用
导电粒子间的相互接触形成导电通路,使导电胶具有导电性,胶层中粒子间的稳定接触是由
于导电胶固化或干燥造成的。导电胶在固化或干燥前,导电粒子在胶粘剂中是分离存在的,
相互间没有连续接触,因而处于绝缘状态。导电胶固化或干燥后,由于溶剂的挥发和胶粘剂
的固化而引起胶粘剂体积的收缩,使导电粒子相互间呈稳定的连续状态,因而表现出导电性。
导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将多种导电材料连接在一起,
使被连接材料间形成电的通路。
在电子工业中,导电胶已成为一种必不可少的新材料。导电胶的品种繁多,从应用角度可以
将导电胶分成一般型导电胶和特种导电胶两类。一般型导电胶只对导电胶的导电性能和胶接
强度有一定要求,特种导电胶除对导电性能和胶接强度有一定要求外,还有某种特殊要求。
如耐高温、耐超低温、瞬间固化、各向异性和透明性等。按导电胶中导电粒子的种类不同,
可将导电胶分为银系导电胶、金系导电胶、铜系导电胶和炭系导电胶等,应用最广的是银系
导电胶
方案型号推荐:DV3TRV+CP 或 DV3THB+CP 配合 TC-550SD 水浴
银系导电胶性能稳定,但价格昂贵,粘度是涂覆成型前的重要参数,大部分客户选择我们的
DV3TRV+CP 或 DV3THB+CP 配合 TC-550SD 水浴来研究这种胶黏剂的特性,并且测试后会用特
殊材料的纸张擦拭掉所有银系导电胶,然后用特殊的工艺将里面的银回收继续使用。这套配
置不仅解决了样品量小的问题,也保证了样品不被污染可以回收二次使用。而且近些年大家
对粘度及相关参数的关注,屈服应力也是这个行业关注的一个参数,只要 DV3T 的用户再选
择 brookfield 的桨式转子就能获得这个重要参数。
Zui佳拍档是:博勒飞粘度计
生产行业中通常使用 Brookfield 粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield 粘度计精度可达测
量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用 Brookfield 粘度计可以精准的控制粘度,是生产和
产品开发不可或缺的工具。
美国 Brookfield 粘度计是quan球粘度计的泰斗,发明了quan球di一台旋转粘度计,率先创造了粘
度测量的世界标准。80 年的生产经验,使得 Brookfield 的名字在粘度测量和控制领域成为精
确的代名词。Brookfield 粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达 70%以上。Brookfield
粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的 Brookfield 粘度计测量后,可以精
确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到ji致。
