Lambda 950用于生物传感器-手机IR孔透射率测试
2019-05-24     来源:本站     点击次数:5342
手机IR 孔其实是一个距离传感器,利用感应生物体红外线(IR)来实现距离的感应。当我们拿起手机贴在耳朵旁接听电话时,这个时候手机屏幕会自动黑屏,避免因勿碰而随机拨出电话或者启动某个应用程序。当手机离开耳朵时,手机屏幕又会自动变亮,可以正常操作手机。这主要是通过感应人身体的发出的红外线来实现,这就需要手机IR 孔能通过红外线,同时不透过紫外线及可见光,通过光线的变化来控制屏幕的亮度。 在手机IR 孔生产过程中,需要测试IR 孔不同波长的透过率便于质控。一般选用550nm850nm940nm 几个测试波长位置。欧美标准一般测试550nm850nm两个波长的透过率,而日韩标准一般选用550nm 940nm 两个波长的透过率。一般质控要求手机IR 850nm 处的透光率达到80% 以上,550nm 处透过率低于15%,这样才能使手机IR 孔能感受到红外线的变化,同时又不受可见光的干扰。 PerkinElmer Lambda 系列分光光度计配置150mm 积分球检测器,具有测试准确、操作简单等优势;积分球检测器采用特氟龙材质涂层,反射率高、光能量损失小,测试准确性及稳定性高;特氟龙涂层化学稳定性好,长期不老化,不怕酸碱;150mm积分球开孔率小,测量精度高。
实验设备:
详情点击下方按钮索取资料
