实验室超纯水机制水慢的影响因素
2019-06-13     来源:本站     点击次数:6841
实验室超纯水机制水慢是比较常见问题,今天小编为大家详细介绍实验室超纯水机制水慢的影响因素有哪些:
1、PP棉堵塞
这是最常见的故障之一。PP棉是初级过滤滤芯,能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质,寿命为3-6个月,当然也受用水量以及水质情况的影响。当此滤芯长时间不更换时就会造成堵塞,从而影响产水量。
2、RO膜堵塞
影响RO膜堵塞的因素有以下几个:
1)、RO膜的使用已经超过一年,甚至更长。用水量、原水水质、RO膜的寿命一般成正比。
2)、前置滤芯很久不换,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。
3)、原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水极少。
4)、RO膜的质量本身就差。所以采购RO膜的时候,一定选购原厂家。
5)、有时候膜壳也会造成出水量不足。
3、泵增压小
一般出现于使用寿命超过两年的纯水机或是长期处于工作状态的纯水机。大家知道,纯水机的核心部件其中就有增压泵,它负责给水加压,使水能通过反渗透膜。而泵也是有寿命,当水机使用时间较长时,泵会出现增压小的现象。
泵失压,一般不易发现。他的直接表现是膜出水少或是膜不出水。人们很容易认为是膜堵了。
4、进水电磁阀失灵,或是堵塞
当纯水和废水出的都很少时,在排除滤芯堵塞之后,有必要换一下进水电磁阀,看看是不是堵了。
5、温度低
RO膜的产水速度与温度有很大关系。最热不超过45℃,最低不低于5℃。以25℃为准,一般每降低1℃,产水量会降低3%。所以冬季比夏季的制水速度一般降低一半甚至还多。
6、逆止阀堵塞
有时候逆止阀也会堵塞,尽管这种情况出现的很少,检查的时候,可以把逆止阀取下来,看看出水量。如果取下之后和之前的出水量有明显变化,那就说明真的是堵了。
以上是小编为大家整理的实验室超纯水机制水慢的原因和解决办法,希望可以帮助到大家。如果您需要专业的工程师解决实验室超纯水机故障问题,可以联系我们工程师,我们将竭诚服务,客户的满意是我们不懈的追求。
