粘度标准液 - 混合适用混合物
2019-06-14     来源:本站     点击次数:262
粘度标准液 - 混合适用混合物
食品和饮料制造商对各种产品进行粘度测试,从相对较薄的水,如果汁和软饮料,到具有可
变流动特性的酱汁,厚奶油和糊状冰。粘度的测量对于 QC 人员来说是必要的,对于zui终产
品在发货给客户之前,也是必要的,而且在生产过程中,也要确保混合物的演化过程是正确
的。
旋转粘度计是大多数 QC 实验室zui常用的工作设备。(见图 1)该仪器根据主轴和转速的选择,
可以测量较宽的粘度范围。拥有一系列产品的制造商发现这种灵活性很有帮助,因为他们可
以对多个项目使用相同的工具。勤奋使用粘度计,确保客户验收规格将始终得到满足,至少
对预期的流动行为是如此。
当来自 QC 测试的粘度数据不符合规格时,首先进行质量控制我认为粘度计可能有问题。指
责工具是简单的出路。如果食物或曾经-年龄项目不在规格中,生产可能不得不停止对流程
进行研究以确定问题所在原始。这种程度的麻烦是运营商的主要原因我想把困难归咎于这台
仪器。仪器问题比较容易解决至少在短期内是这样。
实验室已经仔细制定了政策,知道使用粘度标准液是快速解决这类潜在问题的正确方法。(
 2)粘度标准有一个由制造商确定的已知值
 1:AMETEKBrookfield dv2tvisometer
 2:阿梅特布鲁克菲尔德品脱大小的标准粘度液体罐
在测试液体时,仪器应测量相同的数值。粘度标准有多种股票价值,从 5 厘泊到 10 万厘泊
不等厘泊。(此范围之外的值也可用,但这是zui常见的范围由使用粘度标准的工业质量控制
实验室考虑。)客户将通常选择与实际 viscos -值非常匹配的厘泊值标准他们正在生产的产品
的质量。
有时,可用粘度标准的股票价值无法接近足够满足客户的需求,他们会要求一种特殊的混合
物,例如 2000 厘泊。接近这个的股票价值是 1000  5000 厘泊。这种新产品是通过将两种
股票价值在适当的 por -中进行实验混合而成的,直至达到所需的 2000 厘泊值为止。而成本
可能会略高对于特殊的共混物,QC 实验室对精度的要求也越来越高通过使用正确的粘度标
准,可以达到理想的效果。制造商生产的每种粘度标准都有一个标签和一个单独的流体证书,
它清楚地标识了粘度值和它所处的温度校准,在大多数情况下 25°C。客户可要求额外的校
正温度,在需要的时候。本文件应存档备查,以备审核。的经常使用粘度标准来检查你的粘
度计是一个重要的实践来避免上述问题的类型。
