1实验目的
硬度、脆性是饼干食用时重要的感官品质,直接影响饼干食用的愉悦感。过去,我们多以个人感官评价饼干的口感等性质,这类方法一方面容易受个人偏好从而造成结果的偏差,另一方感官评价方法实验体量大,不利于饼干在实际生产加工中快速测量物性品质。因此,我们需要使用一种客观、快速的方法用于饼干在实际生产过程中物性品质的检测。
质构仪是目前世界上各个国家客观评价食品品质的主要仪器,它主要反映的是与力学特性有关的食品质地特性。质构仪有较高的灵敏度和客观性,并可对结果进行准确的数量化处理,从而避免人为因素对食品品质评价结果的主观影响。
因此,本次实验将利用TA.XTC-18型质构仪对饼干的硬度、脆度进行测定,以研究不同环境下曲奇饼干物性变化。
2 材料与方法
2.1 仪器和设备
TA.XTC-18型质构仪(其他型号TAtouch或TA.XTC都可以开展该实验)。
2.2 样品准备
某品牌曲奇饼干一包,选取形状完正的饼干多份。一部分打开包装后在室内环境下存放一天备用。
样品准备如下表所示:
| 样品编号 |
样品原料 |
| 1 |
新鲜饼干 |
| 2 |
放置一天后的饼干 |
2.3 实验设计
采用TA.XTC-18型质构仪(其他型号TAtouch或TA.XTC都可以开展该实验)。每组样品进行三次平行测试,并采用仪器自带软件计算所得物性值的平均值和标准差。
实验参数如下表所示:
| 实验方法 |
参数设定 |
| 测试模式 |
单次测试 |
| 测试类型 |
TA/WEG剪切探头 |
| 测试前速度 |
3mm/s |
| 测试速度 |
1mm/s |
| 测试后速度 |
3mm/s |
| 目标模式 |
5mm |
| 出发点数值 |
10g |
样品及仪器示意图:
3 实验结果
3.1实验数据
表1 样品质构数值
| 样品 |
样品高度(mm) |
硬度(gf) |
脆性 |
| 样品一号 |
1 |
7.28 |
2384.88 |
426.79 |
| 2 |
7.28 |
2714.85 |
431.11 |
| 3 |
7.49 |
2607.82 |
457.74 |
| Avg |
7.35 |
2569.18 |
438.55 |
| Std |
0.13 |
168.35 |
16.76 |
| 样品二号 |
1 |
7.33 |
1993.71 |
391.11 |
| 3 |
7.21 |
1861.97 |
374.43 |
| 3 |
7.50 |
1931.17 |
404.43 |
| Avg |
7.35 |
1928.95 |
389.99 |
| Std |
0.14 |
65.90 |
15.03 |
两组样品质构测试曲线如图所示:
图1 不同样品质构曲线
3.2数据分析
根据表1可以看出,样品二的硬度、脆性均低于样品一,其中硬度变化尤为明显,脆度变化不明显。
3.3实验结论
根据数据显示,经过一天放置,饼干的硬度明显变小,脆性也也有稍小变化。这说明,如果将饼干无密封包装处理,饼干由于环境中含有水分,其吸收水分以及内部油脂氧化,导致其物性品质均发生变化,这会对饼干的食用口感产生较大的影响。
