实验室法检测“网红”小龙虾的金属含量
2019-07-02     来源:本站     点击次数:5477
“网红”小龙虾能否放心吃?这组数据告诉你真相!
-------- 小龙虾食品安全检测(一)
随着夏日的临近,小龙虾又开始在餐桌上大行其道。但是,也确有新闻报道过,某地某人怀疑吃小龙虾被送进医院。各种说法都有,看着也着实让人害怕,那到底小龙虾能不能吃呢?一些人担心的重金属、兽药、漂白剂等问题是否存在?
某理化测试中心近日对多家“网红”龙虾店进行了一番大检测。那么,结果如何呢? 今天,小编就带您来实地检测一番吧。
样品制备:4份小龙虾样品随机采购
检测地点:  某理化测试中心
检测项目:
检测重金属:铅 镉
检测兽药残留:孔雀石绿 硝基呋喃
检测漂白防腐:二氧化硫
检测非法添加:罂粟碱五项
四份小龙虾样品送到了某理化测试中心的实验室。实验人员开始采样、制样,根据消费者关注的重金属、兽药抗生素残留、漂白防腐、非法添加等方面,对四份小龙虾进行检测。
一周后,四份小龙虾检测结果终于出炉。(本次实验仅对送检样品负责)
首先来看看重金属检测结果,这项指标主要是反映小龙虾的生长环境有没有受污染。测试报告显示,四份小龙虾样品没有检出铅,但是四份样品都检测出了镉。
理化测试中心实验室高级主管表示:“根据国家标准规定,甲壳类水产品中重金属镉含量要求是0.5mg/kg。这4份样品里面检出镉最高的一份是0.22mg/kg,它是符合国家重金属镉含量要求的。”
看来, 小龙虾食品安全检测第一关:检测重金属,顺利通过。品质还是令人放心的。
那我们就接着往下看,是如何进行小龙虾食品检测的吧~~
重金属是指密度大于 5g/cm3 的金属,包括金、银、铜、铅、锌、镍、钴、镉、铬和汞等45种元素,重金属污染是指由重金属及其化合物引起的污染,主要是指汞(水银)、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重金属及其化合物引起的污染。因为重金属不能被生物降解,相反却能在食物链的生物放大作用下,成千百倍地富集,最后进入人体。而且重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中累积,造成慢性中毒。近年来,食品中重金属元素对人体的危害渐渐被人们所认识。世界各国制定了严格的食品中重金属限量指标,对不同种类食品中重金属元素痕量分析方法的准确性、选择性、灵敏度以及分析效率提出了较高的要求。
食品中重金属元素的含量极微,一般仅为μg/g 级 或 ng/g 级 ,检测难度较大,目前主要采用原子吸收光谱法 (AAS)、氢化物发生 -原子荧光光谱法 (HG-AFS)、电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS),以及这些方法与色谱法的联用技术。
今天,小编主要向大家介绍吸收光谱法 (AAS)
 原理
试样经灰化或酸消解后,注入一定量样品消化液于原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收228.8nm 共振线,在一定浓度范围内,其吸光度值与镉含量成正比,采用标准曲线法定量。
仪器和设备
原子吸收分光光度计,附石墨炉。
镉空心阴极灯。
电子天平:感量为0.1mg和1mg。
马弗炉。
分析步骤
1.试样制备
干试样:粮食、豆类,去除杂质;坚果类去杂质、去壳;磨碎成均匀的样品,颗粒度不大于0.425mm。储于洁净的塑料瓶中,并标明标记,于室温下或按样品保存条件下保存备用。
鲜(湿)试样:蔬菜、水果、肉类、鱼类及蛋类等,用食品加工机打成匀浆或碾磨成匀浆,储于洁净的塑料瓶中,并标明标记,于-16 ℃~-18 ℃冰箱中保存备用。
液态试样:按样品保存条件保存备用。含气样品使用前应除气。
2.试样消解
 干法灰化:称取0.3g~0.5g干试样(精确至0.0001g)、鲜(湿)试样1g~2g(精确到0.001g)、液态试样1g~2g(精确到0.001g)于瓷坩埚中,先小火在可调式电炉上炭化至无烟,移入马弗炉500 ℃灰化6h~8h,冷却。若个别试样灰化不彻底,加1mL 混合酸在可调式电炉上小火加热,将混合酸蒸干后,再转入马弗炉中500 ℃继续灰化1h~2h,直至试样消化完全,呈灰白色或浅灰色。放冷,用硝酸溶液(1%)将灰分溶解,将试样消化液移入10mL 或25mL 容量瓶中,用少量硝酸溶液(1%)洗涤瓷坩埚3次,洗液合并于容量瓶中并用硝酸溶液(1%)定容至刻度,备用;同时做试剂空白试验。
实验中可以选择奥豪斯分析天平
奥豪斯Adventurer® AX 分析天平,320x 0.1mg 大量程万分之一天平,适合任何样品。 其中对于测试肉类样品,AX 天平非常易于清洁。 天平体积小巧,有助于实验室节约操作台空间。对于繁复的实验室检测工作,非常的有帮助哦 !以下,小编就带您看一看AX 的官宣吧~~
无懈可击!奥豪斯在称量性能、外观设计、天平应用功能中不断进取,研发了新款Adventurer AX系列电子天平。Adventurer AX系列搭载彩色触摸显示屏,符合GLP/GMP法规。前置U盘读取接口,整体空间节省的风罩设计,全面满足实验室所有称量需求。Adventurer AX系列是同等级别天平中,您的最佳选择。
小龙虾第一步检测结果令人放心,还有其他检测项,敬请期待吧~
如果您想了解更多天平系列或奥豪斯其他产品信息,或正在寻求更专业细致的选型指导,请速速拨打4008-217-188,或点击进入“阅读原文”,并留下相关信息,我们专业的工程师们会竭诚为您服务!
参考资料:《实测!“网红”小龙虾能否放心吃?这组数据告诉你真相!》
