海水中的TNb检测
2019-07-29     来源:本站     点击次数:4585
任务:
对海水进行TNb检测有助于评估沿海地区的海水营养状况。TNb可以通过催化燃烧样品来检测,但海水中的高盐成分常常导致催化剂失活,使这个过程尤为困难。使用Xpert TOC/TNb总有机碳/总氮分析仪可以帮助您轻松解决这个问题
规格说明:
  设备   样品
基础设备: Xpert TOC/TNb 体积: 1ml
模式: TIC/NPOC 燃烧温度: 720°C
附件: 自动进样器 预处理: N/A
步骤:
在35g/l氯化钠溶液中加入TNb总量为10mg/l的硝酸盐和氨水,就得到了一份人造标准品。这个标准品测量后与一份用作定标标准品的含10mg/l N的上层水溶液相对比。
如果氯化钠对TNb没有影响,两个样品的重复检测结果将会一致。
结果:
样品 TNb[mg/l] 相对标准差.[%] 重复性[%]
5ppm 氨水-N + 5ppm 硝酸盐-N 10.0 1.0 100
35g/l NaCl + 5ppm 氨水-N + 5ppm 硝酸盐-N 9.91 0.9% 100
可以看出,两次结果在分析的不确定性区间内,氯化钠对检测没有影响。因此可以得出结论,海水的TNb检测与其他水样无异。
但为了防止盐分对燃烧管路及催化剂的使用寿命影响,建议客户在720°C下进行高温催化氧化分析
