实验小鼠繁育:孕鼠与仔鼠的日常照料问题解答汇总
2019-07-30     来源:     点击次数:20165
小鼠繁育是动物实验中十分重要的环节,如制备基因工程小鼠时常常需要几代繁育才可以得到阳性小鼠,然而不幸的是,好不容易等到孕鼠生产,此时鼠仔竟然被吃掉了。经一番调查发现,吃掉鼠仔的居然是它们的妈妈!本期带大家看看孕鼠食仔的真相,及我们该如何避免鼠仔被吃掉!
鼠宝宝的尸骸
富有经验的小鼠饲养员,根据平时阅历总结,发现原来鼠仔被吃掉主要有这些原因:鼠妈妈误食,营养不够,饲养密度过高,受到惊吓等!下面就具体看看,各种原因分析及如何应对!
原因一、物竞天择,优胜劣汰
产生原因:我们知道小鼠有5对乳腺,也就是说每只鼠妈妈最多能哺乳10只小鼠仔(前提是每个乳头都有乳汁),而小鼠每窝可产仔5-15只不等,因此,若产仔数量超出10只时,那么先天体弱的鼠仔就会被吃掉,进而保证其他宝宝的茁壮成长。由于基因工程小鼠存在基因缺陷,因此这种情况在这类小鼠的繁殖中十分常见。
强壮鼠仔留下(  箭头),虚弱鼠仔被吃(  箭头)
问:当我们发现产仔数量较多时,怎么办?
答:一般保证每窝数量在6-8只左右就可。当发现体弱仔鼠时,不用紧张,饲养人员也最好不要插手干扰,遵循优胜劣汰的原则即可。
一窝小鼠6-8只比较合适
原因二、误食?
产生原因:生仔过程十分耗费体力,生产中母鼠一般会通过吃胎盘胎膜来补充体力。刚出产道的鼠仔被包裹在胎膜中,需要靠母鼠撕破胎膜来呼吸第一口新鲜空气,母鼠一边舔舐鼠仔一边吞食胎盘胎膜,在此过程中可能会误伤到鼠仔,然后悲催的鼠仔可能就会被当成补品被一起吃掉了。
问:这种情况如何应对?
答:这种误食属于意外事故,一般会发生在生产过程12h内,血腥味刺激到了母鼠或者同笼的成年鼠,鼠仔就有被误食的可能。一般可以不予插手,因为若惊动了生产中的鼠很可能会导致母鼠难产而死。
原因三、鼠宝宝竟成了营养品被吃掉!
产生原因:对于孕产期的母鼠对日粮的要求比较高,若母鼠营养不足肯定会对鼠仔下狠手,这种情况下即便侥幸存活的鼠仔也是个头偏小、被毛杂乱。
问:这种情况如何观察并避免发生?
答:首先从皮毛、精神等外部特征判断母鼠是否营养充足,营养充足的小鼠皮毛顺滑、眼睛有神、精神状态良好。如发现母鼠营养不足时,可及时补充蛋白质、维生素、油脂等营养物质,如可以添加鸡蛋、麦芽、瓜子等,此处强烈推荐熟鸡蛋,营养全面又方便获得,大写的赞!一般会在整个孕产过程及哺乳期给予营养补充!
小鼠日常营养(可以补充鸡蛋)
原因四、孕鼠密度过大?
产生原因:若笼位的密度过高就会影响到小鼠的生长发育,以EVC笼位为例,一般每个笼子适合6~7只成年小鼠生活,如果里面有怀孕母鼠,就要考虑到鼠仔出生后的空间,饲养密度过大,后期鼠仔出生后除了会增加被吃的概率,还会增加被踩踏致死的概率。
过于密集的小鼠饲养
问:一般孕鼠安排几只一笼比较合适?
答:以EVC笼位为例,一笼中放怀孕母鼠2-3只比较合适,这样除了保证鼠仔出生后的空间,母鼠间还能互相帮忙喂养鼠仔,提高鼠仔的存活率。不过对于做转基因的小鼠来说的,尽量单独一鼠一笼,因为可以避免其他成年鼠对鼠仔的伤害。
原因五、原来母鼠还没学会当妈妈!
产生原因:若母鼠的妈妈未给予它足够的母爱,它就会按照自己的成长轨迹照顾下一代;或有些母鼠第一次做妈妈,会比较神经质,一旦仔鼠被挪动或沾染了陌生的气味,母鼠就不认为是自己的孩子了,结果就是鼠仔被吃掉或者被活活饿死。
问:遇到母性不好母鼠怎么破?
答:一般就直接找母性好的ICR小鼠做奶妈!ICR小鼠因其性格温顺,常作为很多品系如C57BL/6、129S、DBA等小鼠的代孕妈妈。ICR怀孕时间(早1-2天)应接近并早于繁殖的母鼠,待繁殖的母鼠产仔后,将这些鼠仔替换掉ICR的鼠仔。替换时应将这些鼠仔在ICR母鼠的粪便上蹭一蹭,让鼠仔有ICR的味道,这样操作之后就不易发生食仔了。
美貌与温柔并存的的ICR小鼠
原因六、感受到危险信号的本能反应
产生原因:母鼠很容易收到惊吓,比如光照、噪声、经常性观察等。另外母鼠对气味的变化也非常敏感,若鼠笼混入陌生的味道,母鼠嗅到鼠仔身上有特殊气味,鼠宝宝就很可能被吃掉!
问:如何避免此类情况发生?
答:在小鼠刚出生的几天里最好不要用手翻动鼠仔,如实验必要,可以镊子辅助翻动,翻动过后给仔鼠抹上母鼠的气味,比如粪便、脏的垫料等,务必尽量保证母鼠能辨认出仔鼠。
其他原因:如果发现母鼠患乳房炎或产后不下乳(缺乳),致使鼠仔过度吮吸,会使母鼠产生反感甚至愤怒。这种情况非常少见,如遇到了,那就只能找奶妈ICR小鼠来解决了(具体操作请参考第五条)。
以上就是鼠毒食子的的真相大还原,想想还是挺可怕的,为了避免这样的情况的发生,我们的饲养员一定要密切注意以上因素。
考虑到基因编辑小鼠的特殊性,如常常构建一个基因敲除小鼠需要3-6月,需要经历几代繁育,加上某些基因敲除鼠很神经质,我们一定要密切注意。下面我们就给大家总结一下,在基因编辑小鼠繁育时,如何避免被吃!
1. 首先,找好代孕妈妈:选择母性佳的ICR初产母鼠作为代孕母亲,选用7-8W的体态优美的,不要健美和肥胖的,体重在20-24g为佳;精神状态好、眼睛明亮、被毛顺滑。
2. 确保营养充足:母鼠在妊娠期或哺乳过程中对于蛋白质、矿物质、维生素、脂肪等营养物质的需求会比较高,可以添加鸡蛋、麦芽、瓜子以求母鼠有足够的营养哺育下一代。
3. 分娩和生产后时禁止打扰:小鼠生产一般在半夜,除非实验必要,一般是禁忌母鼠在分娩过程中或在哺乳期受较大噪音、惊吓等刺激以及频频观察;补充食物和水时应轻手轻声的,因为此时的母鼠既虚弱又神经质;
4. 尽量避免混入陌生味道:禁止用手去触摸鼠宝宝;尽量产后一周内不换笼盒,保证笼盒内不混入陌生味道;若母鼠非首次产仔并且母性有保障的情况下,换笼盒后可从旧笼盒中取少量脏垫料和粪便放在仔鼠周围,这样也能减少新环境引起的母鼠食仔和不带仔现象。
上述就是为大家解读的鼠仔被吃掉的原因及如何应对措施,一般来说鼠仔被吃多发生在生产过程中的12h左右,如果母鼠可以安静地度过这个阶段,那么鼠仔就比较安全了。被吃掉是鼠仔死亡的一个很大原因,但也会存在其他如被踩踏死亡,饿死、公母鼠同笼时被鼠爸吃掉等原因,所以我们在小鼠孕育过程中一定要密切关注以上因素,保证我们的鼠宝宝健康成长!
