样品瓶和隔垫的选择指南
为了防止污染,避免针头和仪器损坏,正确的隔垫选择是至关重要的,以下是常见问题:
1.温度控制:
在较高温度下隔垫会发生降解而导致样品污染,橡胶隔垫仅在90℃以下稳定,因此不适用于高温应用。通常,PTFE内衬的硅橡胶隔垫适用于各种常规温度的选择。
2.碎屑:
当针头直径相对隔垫太大或隔垫材料不能承受多次进样时就会产生碎屑,此时,隔垫材料会脱落进入样品瓶并污染样品。
以下是如何防止碎屑的方法:
a. 选择一种PTFE内衬的隔垫以防止隔垫材料进入样品中;
b. 确保针头未损坏,考虑使用侧孔针头替代锥形针头;
c. 使用预切口隔垫几乎可以完全消除碎屑。
d. 对于高敏感性样品,推荐使用PTFE内衬(“夹层”)隔垫,因为PTFE层可作为一种耐化学腐蚀的屏障。
3.再密封性:
再密封性是选择隔垫需考虑的一个重要因素。PTFE/红色橡胶隔垫不推荐用于多次进样或需要储存用于以后分析的样品。当进样之间需要较长时间或添加其他类型的标样时,PTFE/硅橡胶/PTFE总是更好的选择。
4.易刺穿性:
通常,硅橡胶隔垫比红色橡胶和丁基橡胶隔垫更易穿刺。预切口隔垫是更佳选择,更易穿刺并能减少碎屑的可能。
5.瓶盖和隔垫兼容性
PTFE/硅橡胶 |
PTFE/硅橡胶/PTFE |
PTFE/红色橡胶 |
温度范围 |
-40℃~200℃ |
-40℃~200℃ |
-40℃~90℃ |
用于多次进样 |
是 |
是 |
不能 |
价格 |
经济 |
昂贵 |
非常经济 |
耐穿性 |
优异 |
优异 |
无 |
推荐用于样品储存 |
是 |
是 |
不能 |
适用于 |
大多数常用HPLC和GC分析,耐穿性不如P/S/P |
卓越性能满足超痕量分析,重复进样及内标需求 |
氯硅烷,单次进样更经济的选择 |
6.隔垫与样品和溶剂的兼容性(更多问题请联系我们 021-37773473)
PTFE |
PTFE/硅橡胶 |
PTFE/硅橡胶/PTFE |
PTFE/红色橡胶 |
乙腈 |
烃类(己烷、庚烷、甲烷) |
甲醇 |
苯 |
四氢呋喃 |
甲苯 |
二甲基甲酰胺(DMF) |
二甲基亚砜(DMSO) |
乙醚 |
氯代溶剂(二氯甲烷) |
乙醇 |
乙酸 |
丙酮 |
苯酚 |
环己烷 |
*PTFE/硅橡胶/PTFE隔垫与PTFE隔垫具有相同的化学兼容性,直至被刺穿
