大小鼠的注射技术指导
2019-08-08     来源:     点击次数:10666
尾静脉注射是大鼠最常用的给药方式之一,然而有时候如药代动力学实验我们需要在尾静脉进行多次血液样品的采集,那么若进行尾静脉给药便不可取;另外有时候不少同学经常把尾巴都快打烂了,却依然没成功,此时我们就得寻找新的静脉继续注射了。往期我们已介绍了大鼠的尾静脉注射方法,本期就为大家介绍一条新的又很实用的静脉注射方法——大鼠足背静脉注射技巧。
大鼠足背静脉注射定义:即从足背部静脉注射,其药物循环途径与静脉注射一致。
足背静脉注射示意图
为什么可以选择足背静脉注射?因为它有以下优势:
  1. 易操作:大鼠足背部血管丰富且很清晰,操作相对比较简单;
  2. 适用范围广:一般需要静脉注射给药的实验都可以采用足背静脉注射给药,比如药代动力学实验,急性毒性实验,也可用于注射细胞病毒等一次性给药实验;
  3. 在关键时刻可以替代尾静脉注射:如老年大鼠尾巴不适合尾静脉,因为大老年大鼠尾巴皮肤的角质层增厚,静脉血管脉络不易辨别,然而老年大鼠后肢足背静脉却不会有太大影响,依然适合注射;又如尾巴需要用作他处,如隔点采血,则不适采用尾静脉给药。
因此,面对足背静脉有以上优势,很多科研院所及药企都会采用足静脉注射给药。下面我们就一起看看如何get这项新技能吧!
大鼠足背静脉注射过程
一、准备工作
防护手套,酒精棉球,医用胶带,1ml注射器等。
二、 找准足背静脉,并扩张血管
足背静脉注射一般选择后肢外测静脉:
  • 大鼠后肢足背面上偏内侧和外侧都有血管,外侧相对较粗,可以比较明显的看到;
  • 后肢相对于前肢比较容易固定并且血管脉络比较清晰,所以选择后肢操作;
  • 注:有的动物可能后肢上毛比较多,一般先用剃毛器去毛,再用酒精棉球轻轻擦拭后,完成准备工作,然后开始扩张血管,使血管比较明显清晰可见,即可完成静脉注射。
扩张后的后肢静脉血管
扩张静脉血管(3种途径)
为了足背静脉更明显可见,一般在注射之前需要将血管扩张,主要有以下3种方法:
  1. 可以将大鼠后肢置于45~50℃左右温水浸浴2min,以扩张静脉;
  2. 用酒精擦拭足背静脉血管,可使血管扩张;
  3. 利用红外线烤灯加热3-5min,使静脉血管充盈。
三、大鼠固定
由于大鼠体积较大,足背静脉注射时,使动物处于相对稳定状态才便于操作。一般是需要两个人配合才能更好的操作完成。助手需要拿取防护手套抓取动物,一只手固定动物后半段身体,用拇指和食指固定后肢关节部位,使动物腿部不会随意晃动,处于稳定的状态,由于稍微的按压,同时血管也更清楚的呈现出来了(可参考上图)。
四、注射
1. 在足背注射部位处酒精擦拭消毒;
2. 用1ml注射器穿刺足背静脉,针尖斜面朝上,针头与足背保持30°的夹角刺入,在静脉分叉处进针,针尖刺破表皮向腿部方向进入足背静脉血管大约1cm停止前进,稍微回抽注射器看到有回血比较顺畅的流出(血液较多)即可开始慢慢推注;
静脉分叉处进针示意图
3. 注射结束,拔出注射器,同时用医用胶带绑上,防止出血。
注意事项:
  1. 动物提前加热后肢,使后肢足背静脉血管看起来有明显的扩张,这样才便于准确注射;
  2. 由于足背静脉有一定的游离性,所以抓取后肢的时候要使足背表皮紧一些,使静脉血管相对稳定在一处,穿刺时一定要准确刺中足背静脉血管,不能横向刺进太多,以免刺穿血管不回血,再注射容易出现鼓包;
  3. 注射时的速度应慢慢推进,推注太快容易使动物感到不适,会出现挣扎,容易出现意外状况。
具体操作步骤,可以参考下面视频:
https://v.qq.com/x/page/x0610174e27.html
常见问题分析
1. 注射成功的特点
  1. 进针时,针头可见少量回血,代表注射到静脉;
  2. 注射到静脉,推液几乎没有阻力;
  3. 随着药液推进,能清晰看到液体在血管流动;
  4. 药物注射结束后,足背没有明显的肿胀及药物溢出。
2. 注射失败的特点
  1. 如果注射到静脉以外,强行推液,阻力较大;
  2. 没有回血注射时,液体无法进入静脉而集聚在注射部位,从而导致注射部位肿胀变白形成鼓包;
  3. 由于失败后注射部位肿胀,已看不清静脉血管,所以需要选取往上靠近腿部的静脉,或者换另一只后肢重新注射,而不宜在同一部位再次注射。
注射失败鼓包如下图所示:
注射失败后鼓包示意图
综上所述就是本期为大家呈现的精彩内容了,大鼠足背静脉注射虽然并不为大众所知,但是在关键时刻如尾静脉注射不方便时,可以起到很重要的替代作用,希望大家可以从中获益,掌握这门新技巧。如有不同想法欢迎进入下方群聊,互相交流讨论!
