香菇菌棒栽培管理技术
2019-08-13 来源:本站 点击次数:724
1.发菌管理
(1)菌丝培养接种后,将料袋及时搬入处理好的发菌室,横、直3~4袋,以“井”字形堆叠,10层左右为一堆。培养室内温度维持在25~27℃。接种3~4d后,当接种处的周围出现白色绒毛状菌丝时,说明香菇菌丝已定植并开始生长,应把室温降至25℃左右。袋温比室温经常高出2~3℃,若袋温超过35℃时,易导致菌丝死亡菌袋变软,培养料发臭。必须及时打开门窗透气,并将菌袋排稀,以降低温度,室内要求干燥,空气相对湿度应控制在70%以下,防止杂菌生长,每天定时通风,换入新鲜空气,以满足菌丝生长发育的需要。
菌袋经室内培育7d后,要进行一次翻堆,以后7~10d翻堆一次,使上下左右互换位置。结合翻堆进行检查,如发现接种口贴的胶布封口不严或脱落,要及时贴好.如发现接种口周围有杂菌污染,应注入0. 1%的多菌灵溶液,以杀死杂菌,如果感染严重,取出挖掉受感染的部分,其余的料拌入下一次培养基中,再进行装袋、灭菌、接种。
培养20d以后,菌圈直径达8~11cm时,把贴封在接种口上的胶布拱起一豆粒大的通气孔,以利菌丝向料的深层生长。培养料内O2增加后,菌丝活动加快,自身产生热量增加。袋温不断上升,水分蒸发量大,此时,要将室内气温调至22~24℃,并加强室内通风。为了防止高温,发菌40~50d后,可提早把菌袋移到室外菇场,但要注意遮阴防雨。
(2)脱袋排场经60~70d的发菌培养,菌丝达到生理成熟,便可脱袋。菌丝生理成熟的标志:①菌丝长透培养料,培养料与塑料袋交界处呈现空隙;②袋壁四周菌丝体膨胀,皱褶;③隆起的肿瘤状占整个袋面2/3,手握菌袋,有弹性松软感,而不是很硬的感觉;④在接种穴四周,出现棕褐色,这时可将菌袋搬到野外菇场进行脱袋排场。
脱袋必须掌握好时期,脱袋过早,菌丝没有达到生理成熟,转色困难,不利于子实体发生;若脱袋过迟,过于成熟,造成菌膜增厚,影响原基发育和正常出菇。脱袋时要选择晴天或阴天的上午进行,气温以22℃以下为宜。
为防止菌棒污染,菇场应事先进行杀虫、杀菌处理。脱袋时,把菌袋运到菇场内,用刀片沿着料袋将薄膜纵向割破及时排放菌棒。排放时,要边开袋取菌棒,边排菌棒于菇床上并覆盖薄膜,以保湿保温。菌棒排在菇床的竹木横架上与地面成70°,每行排8~10棒,棒间距3~5cm,形成鱼鳞状,并小心操作,防止菌棒折断。
(3)菌棒转色脱袋后的菌棒,由于接触空气,光照增强,湿度增大,便于营养生长转为生殖生长。菌棒的表面长出的浓白色绒毛状的菌丝逐渐倒伏,形成薄的菌膜,同时分泌色素,初为白色略带粉红色,逐步变为棕褐色,最后形成一层似树皮状的褐色菌膜称为菌棒转色。脱袋后,在适宜的环境下,转色需7--15d。
菌棒转色是香菇菌丝由营养生长转为生殖生长的过程,也是为原基分化,形成菇蕾和出菇准备条件的过程,此期间的管理尤为重要。菌棒转色的深浅、菌膜薄厚,直接影响香菇的产量和品质。转色适宜,菌棒表面形成一层棕褐色、有光泽的菌膜,出菇早,菇密,朵形适中,产量高;转色淡或一直不转色,出菇小,肉薄质差,产量低。因此,这段时间,应加强管理措施,满足转色的生态条件是香菇优质高产的重要环节。
①促进菌丝继续生长脱袋后的菌棒,生活力弱,抗性差。因此,开始3~5d,要罩紧菇床上的薄膜,尽量不去翻动,使菌丝恢复生长。若气温超过25℃,宜在夜间或清晨气温低时进行揭膜通风,白天在地上或菇棚空间喷水降温,但不要喷在菌棒上。脱袋后的温度以20℃为宜,空气相对湿度以85%~95%为宜,并注意场内空气新鲜。
②控制营养生长脱袋后5~6d,菌棒表面长满浓白色的气生菌丝时,要增加掀动薄膜次数,每天通风2~3次,每次20~30min,以增加氧气和光照,拉大菌棒表面的温湿度差,一般7~8d菌丝局部开始转色,此时要结合通风1h,连续喷水2d,每天1~2次,迫使加快转色,同时将黏在菌棒上的黄水冲去,喷水后让菌棒表面稍于,以手摸不黏时覆盖好薄膜,迫使菌丝倒伏转色。
③保护菌棒完整 管理时要轻拿轻放,避免操作造成菌棒表面菌丝受损或菌棒断裂,影响正常生长。转色的菌棒,要注意保护好表面菌膜,以利出菇。香菇菌棒的转色过程是一个复杂的生理过程,转色的好坏与菌株优劣、菌丝体生长强弱、菌龄长短以及温湿度等环境条件有关。因此,转色过程中往往受其影响,出现一些不正常的现象,应针对发生原因,采取相应的处理措施。
a.转色淡或不转色:一是脱袋时受于热风袭击,菌棒偏干,或菇床湿度低,难以转色。应采取喷水加湿,每天通风10~20min。也可把菌棒卧倒在菇床地面,利用地温地湿,促进菌棒的一面转色,然后翻转过来使另一面转色。二是菇床保温保湿条件差,不适合所需生活条件,以致难以转色。可采取密罩薄膜,提高地温,并把菇床上遮阴物拉稀,增加阳光照射,提高菇床温度。并在菇床畦沟内灌一些水,增加湿度,促进转色。三是脱袋后处于12℃以下的低温或28℃以上高温,造成转色困难。前者可采取密罩薄膜,排稀遮阴物,增加光照和中午通风;后者则应加强通风散热次数,每天2~3次,每次0. 5~1h,并结合喷水降温。总之,要使转色期间温度控制在15~22℃,如采取了上述措施,一般几天后可转色。
b.瘤状菌丝脱落:脱袋后两天,菌棒瘤状菌丝产生气泡膨胀,局部片状脱落,部分悬挂菌棒表面。其原因是菌龄不足,脱袋太早,菌丝受刺激而膨胀。最好将气温控制在25℃以下,适合菌丝的生长,晴天喷水一次,正常通风,经4~6d培养,菌棒表面又增长新的白色菌丝,逐步转色,这种现象一旦发生,出菇要推迟10d左右。
c.菌丝徒长不倒状:菌棒表面的菌丝一直生长,长达2mm不倒状。主要原因是缺氧或湿度偏大。应加大通风量,选择中午温度高时揭开薄膜.让菌棒接受光照和干燥空气,待菌棒表面手摸不黏时,盖紧薄膜,迫使菌丝倒状。如采取上述措施仍不倒状,可用3%石灰水喷洒菌棒表面,等到菌棒不黏手后盖上薄膜,3d后即可转色。
d.菌棒脱水:菌棒脱水后,比原来的重量明显减轻,手触菌丝体有刺激,表面菌棒水分蒸发,脱水干燥,使之不能转色,应及时加大湿度,菇床用薄膜罩严,缩短通风时间,结合通风换气,大量喷水,然后盖紧薄膜。菇床湿度保持85%~90%。
e.处理黄水:脱袋后6~8d,菌棒会出现黄水珠,要及时处理,有利于转色。方法是,第一天用喷雾器喷水于菌棒表面一次,然后覆盖薄膜,使黄水吸收后,均匀分布于菌棒;第二天用压力喷水冲洗,等到菌棒通风至不黏手时覆盖薄膜。如果因脱袋过迟,袋内黄水积累,或因菇床温度高,湿度大,通风不良,引起绿霉侵袭,使菌棒受害处变黑,手压水分渗出,即为烂棒现象,应及时揭膜通风。
(4)变温变湿催蕾香菇具有变温变湿结实性的特点,人为创造温湿度差来刺激菌棒,能促进菇蕾大量发生,达到快速高产的目的。
①制造温差 白天基本上不掀动薄膜,减少通风,使菌棒保持湿润;夜间低温时打开薄膜,让低温刺激菌丝,使菌棒温湿度有较大的变化,这样原基就能顺利的形成菇蕾。如果菌棒过分干燥,可喷水增加湿度,以促进出菇。
②拉大温差人为创造10℃以上的昼夜温差促进菌丝互相交织,扭结咸盘状组织,进而分化膨大形成原基和菇蕾。具体做法是:白天把菇床上的薄膜罩密,使床温升高2~3℃;夜间12时以后气温下降时,揭开薄膜,让冷空气进入,连续3~4d使菌棒表面出现不规则的白色裂纹,不久菇蕾便长出。
③通风管理每天早晚各通风一次,每次30min,通风后覆盖薄膜。若气温超过25℃,两头可以不密封。
2.出菇管理菌棒经转色催蕾后,便进入子实体发育阶段,人为创造最适宜出菇的环境,使菇蕾不断发生,子实体健康生长。由于香菇的种性不同,对温度的要求也有差异,低温型的为7~18℃或8~20℃,中温型的为8~22℃,以15℃最佳,从菇蕾到形成子实体,一般需3~4d,低温时需6~7d。由于菌棒栽培是一次接种,秋冬春三季长菇,各季节的气温不同,在管理上也有区别。
(1)秋菇指在当年12月之前生长的香菇。一般接种后65~80d内出菇,可连续出3~5茬菇。每茬菇峰3~4d,潮间7d左右,早、中熟品种产量约占总产量的30%左右。秋菇管理的重点工作如下。
①控制湿度 出菇期间湿度以90%为好。通常以薄膜内呈雾状并有水珠为标志。若无水珠,说明偏于,应喷水加湿;水珠下滴,则湿度偏大,应通风降湿,避免过湿造成霉菌污染。
②控制温度秋天气温高低不稳,若温度一直处于20℃以上,不易形成子实体,且消耗营养,可在晚上或凌晨气温低时揭开薄膜散热,如气温低于12℃,把荫棚拉开一些距离接受阳光,增加热源,使菇床达到适宜温度。
③干湿、冷热刺激第一茬菇采完后,需揭膜通风3~4h,降低菇床湿度,使菌棒干燥,养菌5~7d,当采菇后留下的凹处发白时,说明菌丝已经复壮,此时白天可盖紧薄膜,提高冷热刺激,如此管理,二潮菇迅速形成。采收后继续按上述方法管理,2~3d后可出三茬菇。
(2)冬菇冬菇是在1~2月长出的香菇。由于这个季节气温低,菌丝生长慢,出菇少,产量仅占总产量的10%左右,但菌肉厚、品质好。因春节前市场需求量大,冬菇价值高,应采取合理的管理措施,促其增产,提高经济效益。
①控制湿度冬季不宜喷水,菇床只要保持湿润,不干枯即可。湿度大,容易结冰,造成幼菇死亡。只要气温适宜,冬季仍可出2~4茬菇,只是菇潮间隔较长,一般要10~15.d。
②提高床温冬季可把薄膜放低、罩密,增加地温;晴天时把荫棚拉稀,让阳光透进场内,增加热源;每天在中午通风1~2次,每次10~20min,避免北风袭击。
③培育花菇花菇是香菇中的上品,肉厚、质嫩、柄短,菌盖常有花纹,露出白色菌肉,市场价值高。促进花菇形成主要掌握菌棒的于湿差,当菇蕾在偏于的环境中,勉强生长到2~3cm时,夜间掀开薄膜,让冷空气进入菇场,人为制造干冷气温。平均气温在6~10℃,是花菇形成的最适温度,由于温度低,香菇子实体发育缓慢,菌肉自然增厚,此时若遇干燥气候,同时有“四阳六阴”的光照,很容易形成花菇。只要温差在15℃左右,正确处理好湿度、温度和光照三者关系,就可多产花菇。
(3)春菇是指3~6月上旬长出的香菇。此时气温由低变高,是中、高温型品种出菇的高峰季节,其产量占总产量的60%左右。有利于秋、冬两季出菇。此时,菌棒含水量降低,菌丝不及秋季旺盛,在管理上应采取以下措施。
①浸水补液菌棒经过秋、冬多次出菇后,其含水量降为原有的30%,子实体的形成受到抑制。为使菌丝迅速恢复生长和积累营养,应浸水补液。
浸水时,用8号铁丝在菌棒两头打6~12cm深的孔。含水量少时,洞打深些,反之浅些。然后将菌棒排放于浸水沟内,上面加压力,使水淹没菌棒,经3~4h,使菌棒含水量达到55%~60%,恢复菌棒原有的重量。以后每次浸水需延长浸水时间1~2h,每次浸水前,要揭开薄膜,让菌棒干燥5~6d,使含水量降至35%以下,这样浸水不易断棒,利于造成湿差。结合浸水还可补充营养,调节pH,通常每100kg水加入尿素0.2~0.5kg、0.01%柠檬酸或过磷酸钙0.3kg,或者生长素等养分,以补充营养。浸好后重新放入菇场,待菌棒表面水稍干后紧罩薄膜,进行正常的出菇管理。
菌棒浸水劳动强度较大,搬动易造成菌棒破损,为缩短时间也可采用针筒注射法补水。即用喷雾器作喷射工具,在喷口上增加一个铜制空心多孔的针头。针头一端是尖的,针头直径2mm,四周钻15~20个出口,灌水时先把针头插入菌棒内,通过压力把水注入菌棒内。每个劳动力每天可灌2500个菌棒。
②通风降温 每天需揭膜通风2~3次,薄膜不宜覆盖过严,两头要揭开通风。
③防止污染春季霉菌活跃,每次采收,均要清理菌棒,用刀把感染霉菌的部分剥除后重新盖膜管理。
3.采收管理子实体长大后,8分熟时及时采摘。采摘过早,影响产量,过迟则质量不好。边熟边采,采大留小,采收后及时加工处理。采摘时用拇指和食指捏住菇柄基部,左右旋转,轻轻拧下,不要把菇脚残留在出菇处,以防腐烂后感染病虫,影响下茬出菇。香菇采下后,要轻拿轻放,防止挤压、变形、变色,影响质量。
