蓝靛果种苗组培快繁技术规程
2019-08-26     来源:中国微生物菌种查询网     点击次数:5322
蓝靛果种苗组培快繁技术规程!
⒈蓝靛果
[Lonicera edulis Turcz.]别名蓝靛果忍冬、蓝果忍冬、蓝果,俗称山茄子、羊奶子、黑瞎子果,为忍冬科忍冬属多年生落叶小灌木,果实为蓝色小浆果,具有很高的食用与保健价值。
⑴植物组织培养
在无菌条件下,将离体的植物器官、组织、细胞或原生质体等,培养在人工培养基和人工控制的环境中,使其再生新植株的过程和技术。(GB/T 16620)
⑵外植体
用于植物组织培养的离体植物器官、组织、细胞以及原生质体等。
⑶培养基
根据植物营养原理与植物组织培养的要求人工配制的营养基质。
⑷培养基母液
按试剂种类和性质分别配制的高于培养基配方浓度的溶液。
⑸植物生长物质
调节植物生长发育的物质,包括植物激素和植物生长调节剂。常用的植物生长物质有生长素类似物IBA(吲哚丁酸)、6-BA(6-苄氨基腺嘌呤)、NAA(萘乙酸)、KT(激动素)等。
⑹外植体灭菌
将外植体表面的微生物彻底杀死并尽可能少伤害外植体组织和表层细胞的过程。
⑺接种
将灭菌后的外植体在无菌条件下接入培养容器内的培养基中的过程。
⑻诱导培养
将灭菌后的外植体接种到诱导愈伤组织等器官培养基中进行培养的过程。
⑼继代培养
培养过程中将培养材料周期性地分株、分割等操作后,转接入新鲜培养基中继续培养的过程。
⑽生根培养
将不定芽转移到生根诱导培养基中诱导生根,生成完整植株的过程。
⑾移栽
组培苗在培养瓶中长出一定数量的根或根原基后,从瓶中取出移植到基质中的过程。
⒉实验设备
⑴灭菌设备
高压蒸汽灭菌锅、紫外灯。
⑵接种设备
超净工作台、枪式镊子、眼科用解剖剪、解剖刀、酒精灯等。
⑶培养设备
培养容器瓶(罐头瓶)、培养架、空调、照明灯管。
⑷实验设备
电子天平(0.01mg)、冰箱、pH 5.0~7.0精密试纸、酸度计、温湿度表、照度计、烧杯、试剂瓶、量筒、容量瓶、移液枪等。
⒊环境设备消毒灭菌
⑴接种室消毒灭菌
接种前用紫外灯照射30min,每周用高锰酸钾及甲醛混合薰蒸。
⑵培养室消毒灭菌
每周用高锰酸钾及甲醛混合薰蒸。
⑶超净工作台的消毒灭菌
接种前用紫外灯照射30min,并用70%酒精擦拭台面,定期清洗超净工作台过滤膜。
⑷接种器具的消毒灭菌
使用前将枪式镊子、解剖剪、培养皿、解剖刀进行高温蒸汽消毒;接种过程中采用酒精灯灼烧消毒。
⒋组培育苗
⑴培养基制备
①母液配制及保存
选用化学纯或分析纯的化学药品,根据MS培养基配方,分别配制大量元素(50倍)、微量元素(100倍)、铁盐(200倍)、有机物(100倍)、植物生长调节物质(0.1~0.5mg/mL)几种化合物的母液(见附件A.1和附件A.2),将母液保存在4℃的冰箱里。
②培养基配制
根据培养基配方需求,每升培养基中分别加入琼脂粉(6.5g)、蔗糖(30g)和各类母液,依次溶解于蒸馏水,定容后用0.1mol/L HCl或0.1mol/L lNaOH溶液调节pH=5.8,定量分装至培养瓶中并封口,制备成培养基,备用。培养基配制流程见下图。
⑵培养基灭菌
瓶装培养基在10h内完成灭菌,灭菌方式采用高压蒸汽灭菌,在压力0.105MPa、温度121℃条件下灭菌20min~30min。锅内的灭菌物以不超过锅的容量3/4为宜,高压灭菌时锅内使用蒸馏水。
⑶培养基保存
灭菌后的培养基放入接种室,常温条件下7d内使用,2℃~4℃条件下14d内使用。培养基应保存于洁净环境中,注意避光和防尘。
⑷外植体接种
①外植体的选择
选择生长健康、强壮的植株作为采样母株,剪取母树下部的半木质化的茎段作为外植体,采样时间宜选择晴天或露水干后采集。
②外植体灭菌
先将外植体用洗涤剂作表面清洗,清除表面的尘土,再将外植体用流水冲洗30min后,将外植体放入消毒瓶中。把装有外植体的消毒瓶放入超净工作台,在超净工作台上打开装有外植体的消毒瓶,倒入70%酒精并摇晃消毒瓶,浸泡消毒10s,倒去酒精,用无菌水冲洗外植体3次~5次;然后用0.1% HgCl2浸泡8min,无菌水冲洗3次~5次,用无菌滤纸吸干外植体表面的水分。
③外植体切割
将表面消毒后的外植体切割,接入培养基中。茎在接种前用手术剪刀剪去两端,长1.0 cm~2.0cm。
④外植体接种
操作时,先将培养瓶的封口膜轻轻取下,放在一边,将培养瓶口在酒精灯外焰上旋转灼烧消毒,杀死瓶口的微生物。将枪式镊子在酒精灯上灼烧消毒并冷却后,将外植体接种到培养基中,每个培养瓶放3个外植体,接种后盖上封口膜,并标注日期。
⑸组培苗培养条件
培养室的温度控制在25℃±3℃,相对空气湿度控制在70%~80%,光照强度为27μmol•m-2•s-1~36μmol•m-2•s-1,光照时间为12h/d。
①诱导培养
将外植体接种到诱导培养基中,诱导培养基选用:MS基本培养基+6-BA 1.0 mg/L+IBA 0.2 mg/L,培养20d~25d后进行继代增殖培养。
②继代增殖培养
外植体经诱导培养生成愈伤组织或丛生芽,转接至增殖培养基中继代培养,继代增殖培养基可选用:MS基本培养基+6-BA 0.5mg/L+IBA 0.3mg/L+KT 1.0 mg/L,培养30-35d。
③生根培养
选取培养瓶中长度1.5cm~3.0cm生长健壮的芽接种至生根培养基中,生根培养基可选用:1/2MS基本培养基+NAA 0.5mg/L+IBA 1.0mg/L。培养25d~35d,组培苗生长过程中在基部会出现白色嫩根,25d后平均生根数3条以上,根长约在1.0cm~4.0cm。
⑹炼苗
①炼苗标准
当组培幼苗基部长出3条以上长1.0cm~4.0cm的新根、苗高3~8cm,即可进行炼苗处理。
②组培苗驯化
将装组培苗的培养瓶从培养架上轻轻取下,迅速转移到日光温室中,自然散射光下炼苗,温度控制在20℃~25℃,每天中午在培养瓶周围喷洒雾水,以保湿降温,封口炼苗1d~2d。
③开瓶锻炼
封口炼苗后打开瓶口,向瓶内注入超过培养基表面0.5cm高的自来水,温度控制在20℃~25℃,
2d~4d后即可移栽。
④组培苗质量与分级
按照株高高矮分级,分2级,即苗高≦5cm和﹥5cm。
⑺移栽苗
用手指或镊子轻轻取出组培苗,用清水洗去苗基部的培养基,移栽至装有黑壤土、草碳土和细河沙(混合比例为2:1:1)的混合基质的育苗盘中,育苗基质中按每立方米基质加入1kg磷酸二氢铵。育苗盘规格为35cm×50cm,育苗盘四壁高度不能低于7cm,育苗基质放入育苗容器并浇透水后,厚度应不小于5cm。
⑻移栽苗管理
育苗期保持育苗基质见干见湿,育苗水分管理按照GB/T 6001进行。温室空气湿度应保持70%~80%,温度应在18℃~25℃。
⑼病虫害管理
蓝靛果苗期病害主要为立枯病。主要防治方法:育苗前使用0.05%炭疽福美作药土防治,或50%多菌灵、70%甲基硫菌灵等作药土防治,每平方米用药8~9克;幼苗发病前期喷药防治,选用70%土菌消(恶霉灵)可湿性粉1000倍液,或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液,隔周喷施,共喷两次。
虫害主要是蚂蚁。防治方法:应在育苗床周边撒一圈百虫灵等驱蚁药。
北京百欧博伟生物技术有限公司(biobw)是北京的一家专业于生物技术的研究与广泛运用及推广的高科技公司,位于北京企业林立的丰台区造甲街,生物技术推广及运用早于2011年开始,成立公司于2013年一月。本公司主要提供色谱耗材、色谱仪器、固相萃取装置、化学试剂、样品瓶、氘灯、标准品、微生物技术、菌种保藏服务以及ATCC产品代理等产品及服务。中国微生物菌种查询网
