低速台式离心机常见故障以及应对措施
2019-08-28 来源:www.magal.cn 点击次数:967
低速台式离心机大量应用于实验室。目前,该设备也是在科研单位、高等院校等常见的离心分离的仪器。
不过,在使用低速台式离心机的过程中,偶尔客户表示会出现电机不运转,或者转速达不到额定转速,低速档不能启动,以及噪音大等问题。提前掌握设备的常见故障以及相应的解决办法,有利于用户及时处理故障,尽早恢复离心工作。
那么,低速台式离心机常见的故障有哪些呢?又该如何应对这些故障呢?下面我们列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对客户有所帮助。
一、低速台式离心机在通电后,电机出现不转的情况。
电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。
1)遇到这种情况,需要先检查电源线、插头、插座是否正常、无损坏,若有损坏则应更换;
2)检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱,若损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;
3)检查电机磁场线圈是否有断脱或断路,若是连线圈断脱可以重焊。
4)若是线圈内部断路则只能重绕线圈。
二、低速台式离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速。
1)可以先检查轴承,若是轴承损坏则更换轴承;
2)若发现轴承内部缺油或污物太多则应先清洗轴承并加注润滑脂,再使用;
3)检查整流子表面是否有一层氧化物,如有可以用细砂纸对其进行打磨;
4)检查电刷与整流子轰面的配合是否吻合。如果整流子与电刷不吻合,则应调整到接触良好的状态。
三、按启动键低速台式离心机不运转。
1)检查控制系统插件是否正常,若松动,请重新插紧;
2)检查低速台式离心机电机是否损坏,若电机损坏,则更换新电机;
3)检查低速台式离心机按键是否完好无损坏,若按键损坏,则联系厂家更换;
4)检查线路板或变压器是否正常,若线路板或变压器损坏,则更换。
四、离心机剧烈震动,噪音大。
1)检查离心管是否平衡放置,若转子内离心管未对称放置,请放置平衡后再启动机器。
2)检查离心管是否异常,若离心管破裂,则更换离心管再进行离心工作。
3)检查转子有无漏液现象,若有则需将转子盖子旋紧或更换新转子。
4)检查低速台式离心机内部减震机构是否良好,若减震机构损坏,则需及时联系厂家更换。
