智能喷灌系统使用说明
2019-09-03 来源:托普云农 点击次数:4796
智能胶管系统是托普云农采用的技术收集种植土壤的环境数据,墒情变化的等,并智能对比分析,控制灌溉系统设施进行浇灌工作的智能型管理系统。又被称为智能农业灌溉系统、智能节水灌溉系统。
智能浇灌系统工作原理:
灌溉系统工作时,湿度传感器采集土壤里的干湿度信号,检测到的湿度信号通过A/D模块转换,将标准的电流模拟信号转换为湿度数字信号,输入到可编程控制器。可编程控制器内预先设定50%-60%RH为标准湿度值,实际测得的湿度信号与50%-60%RH比较,可以分为:在这个范围内,超出这个范围,小于这个范围三种情况。
可编程控制器将控制信号传给变频器,变频器根据湿度值,相应的调节电动机的转速,电动机带动水泵从水源抽水,需要灌溉时,电磁阀就自动开启,通过主管道和支管道为喷头输水,喷头以各自的旋转角度自动旋转。灌溉结束时电磁阀自动关闭。为了避免离水源远的喷头不能被供给足够的压力,在电磁阀的一侧安装一块压力表,保证个喷头的水压满足设定的喷灌射程,避免发生因为水压不足,喷头射程减少的现象。整个系统协调工作,实现对草坪灌溉的智能控制。
综上所述,要实现智能灌溉,系统需要有可编程控制器、传感器、A/D模块、变频器、电动机、水泵、电磁阀、管网和喷头等设备。
智能浇灌系统配置:
①可编程控制器:负责发出和接收各种运行程序指令,是整个控制系统的中枢部分。
②传感器:由于本次设计时间比较仓促,忽略了温度对灌溉的影响,因此没有使用温度传感器,只使用了土壤湿度传感器。通过传感器采集土壤里的湿度信号,判断是否需要灌溉。
③A/D模块:因为可编程控制器不能接收模拟信号,所以需将传感器的电压或电流信号转换成数字信号。
④变频器:通过改变电动机的转速调节喷灌流量,达到节水的目的。
⑤电动机、水泵:由电动机带动水泵从水源抽水,为喷灌系统提供一定的压力。
⑥电磁阀:控制喷头的喷灌与否。
⑦喷头:实现均匀喷洒,便于充分吸收。
⑧管网:灌溉系统输送水的管路。
智能浇灌系统的设计特点
1、系统模块化、层次化设计,以提高效率,增加可维护性,便于扩展;
2、灵活的硬件配置,用户可以任意升级、更换被控硬件设备,而不需要更换软件;
3、人机界面友好,实现灌溉过程的无人值守,减少人员的工作强度,提高灌溉效率;
4、抗电磁干扰的能力强,保证系统在野外强电磁干扰的恶劣环境下能可靠地运行;
5、故障自动检测功能,提高系统的健壮性,各种设备的布局要求美观。
