让真空过滤更效率的解决方法
2019-09-03     来源:本站     点击次数:4041
  在实验室真空过滤操作中,有一些工况很容易对滤液产生较大的阻力,使得过滤速度极为缓慢,甚至是堵塞滤膜,完全无法过滤。这类工况主要包括:粘稠度较高的样品;固体、悬浮物、颗粒物含量过大的样品,在过滤过程中这些固形物很容易覆盖住滤膜,对滤液的通过造成极大的阻力、甚至是堵塞过滤膜而完全无法过滤;单次滤液量过多,单张滤膜承载量无法过滤完这些滤液。
  很多客户在遇到此类情况时,会产生一些误区,常见的就是会认为是抽滤泵的功率不够,而抽滤泵的实际抽吸效果其实并完全取决于功率,而是有真空度和抽速两项参数决定。但是单方面提高抽滤泵的抽吸效果其实也无法解决滤速慢、滤不动的问题。一旦滤膜被完全堵死,就等于形成了密闭的实体,单纯加大抽滤泵吸力飞弹无法是滤液通过滤膜,甚至可能会抽暴过滤瓶。
  而FS410V真空抽滤装置就是设计用于系统性解决滤速慢、滤不动的过滤难题。该型号从多个维度对仪器进行重新设计,而不只是单纯提升了抽滤泵的抽吸效果。具体包括以下几个方面:
  1.较高的真空度产生更强的吸力:配置的真空抽滤泵R410真空度可达0.099MPa,较高的真空度能够使得过滤瓶内部和外部形成更大的内外压差,显著提升对待过滤液体的吸力。
  2.较大尺寸的过滤膜和有效过滤面积:过滤瓶组可以搭配直径90mm的超大尺寸过滤膜,使得有效过滤面积高达40.6平方厘米,一般的真空过滤瓶均适配直径47或50mm滤膜,有效过滤面积为9.6平方厘米,故该型号的有效过滤面积是普通过滤瓶的4倍以上。较小的有效过滤面积容易发生固形物太多而造成滤膜被覆盖住,进而对滤液的通过形成较大阻力,最后产生滤速慢或堵塞的问题,较大的有效过滤面积不易被堵塞,下液速率也更高。
  3.全孔隙下液的滤膜垫片:较大尺寸的滤膜并不一定代表着较大的过滤面积,例如传统的布氏漏斗,虽然漏斗口径大也可以放入大直径的过滤膜。但是布氏漏斗能够是液体通过的仅是上面分布的下液口,而其他实心部分是无法下液的,所以看似大尺寸的滤膜,有效过滤面积并不大,反而需要使用大尺寸滤膜,但是使用效率很低,对滤膜也是一种浪费。而本机全新设计的滤膜垫片采用不锈钢材质制作,可以使滤液全面通过,实体部分较小,不会对滤液产生额外阻隔。同时不锈钢表面进行了PTFE聚四氟乙烯涂层处理,可以耐受化学腐蚀。
