厌氧培养箱操作室环境的形成
2019-09-06     来源:本站     点击次数:1397
厌氧工作站是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。厌氧工作站操作室厌氧环境形成:
 1、操作室自动启动按键,箱体自己进行气体置换,置换工程中COMMISSION IN PROGRESS指示灯一直亮;当操作室达到厌氧环境后气体置换结束;控制面板COMMISSION IN PROGRESS灯灭。此程序已顺利完成。
  2、把要处理的样品放入传递仓,关好外仓门。按下Air Lock Controls Auto Cycle上的按钮,待传递仓三次抽气充气动作后,传递仓除氧会自动完成,灯常亮,内门锁将打开。
  3、双臂戴好袖套后,用脚踩下脚踏开关,真空泵会自动抽取袖套空气然后充入混合气体。建议此抽气充气动作循环两次。
  4、打开操作腔的椭圆形密封门,双手缓缓进入操作腔。此时可以把椭圆形的密封门放置于独立培养室下方夹层。撕开厌氧指示剂查看厌氧环境,试纸如无变色则证明操作室为无氧环境。
  5、左手打开传递仓内门,拉出托盘即可一次性取出样品后关闭传递仓内门。
  6、若独立培养室已有样品,打开黑色拉门后取出后关上,防止内部热力流失。
  7、对样品处理后,把样品放入独立培养室,把黑色拉门拉上,确保温度稳定。若要把样品从培养室内移出,则打开传递仓内门,放入样品后关上。
  8、从夹层取出操作室亚克力门,重新放回操作腔门框处,对齐放好后旋紧关闭至充气灯熄灭即可。已证明箱体无泄漏,确保箱内的厌氧环境。
注意事项:
  • 定期检查用气量的情况,气体用完了要更换新的气瓶,以免箱体因为没气重新变回有氧状态。
  • 切记气瓶的出气压力不超过0.1MPa,过大会造成仪器内部HEPA气体过滤器充破造成漏气
  • 两个亚克力门不应拧得过紧,只需要轻轻旋至充气灯熄灭即可。长期拧得过紧有可能对亚克力门造成损坏导致无法关严。
  • 钯催化剂会吸附湿气,须定期放到160℃烘箱活化两小时后再用。
  • 消毒清洁时切勿使用酒精或者带酸碱性的洗涤剂,否则会对箱体造成不可逆的伤害。建议使用0.1%苯扎氯铵。
  • 若发现传递室抽充过程有问题,请检查内外门感应接触点是否贴合。
