单核细胞增生李斯特菌及李斯特菌属的检测和计数标准
2019-09-10     来源:本站     点击次数:7813
食物链中单核细胞增生李斯特菌及李斯特菌属的检测和计数标准
李斯特菌是最致命的食源性病原体之一,每年导致的世界范围内死亡也越来越多.李斯特菌病是食源性细菌病原体死亡的主要原因.
李斯特菌感染可以发生在食品加工的任何阶段.李斯特菌经常出现在粪便,土壤和污染水中,它也会出现在许多动物的肠道中,包括哺乳动物,鸟类,鱼类,昆虫,爬行动物等.因此,李斯特菌很容易作为生食的污染物进入食物链.
虽然李斯特菌可以通过巴氏杀菌等热处理方法杀死,但它仍可以抵抗恶劣的环境条件,例如:它可以在低pH值,高盐条件下存活;可以在冷藏条件下生长;也可以生产生物膜.因此可能导致其持续存在于食品加工环境中污染食品.这对于即食食品,即不接受进一步烹饪或热处理的食品,是一个严重的食品安全问题.
当李斯特菌被监测且被发现时,即使它低于法定限度,也应该调查其污染源.因为李斯特菌可以在食品加工环境中持续存在数年.工厂卫生很重要,特别是设备的清洁,这些设备应该能够拆卸并进行彻底清洁.
国际标准化组织[International Organization for Standardization,ISO]于2017年发布了修订的EN ISO 11290-1和EN ISO 11290-2标准.在标准的第1部分中,详细说明了检测单核细胞增生李斯特菌和李斯特菌属的水平方法;在第2部分中,列举了食品、动物饲料和环境样品中李斯特菌的计数.在修订的EN ISO 11290:2017中,第1部分和第2部分相对旧版已经进行扩展到能够对李斯特菌属进行检测和计数.
根据EN ISO 11290-1:2017[1]标准 - 检测
单核细胞增多李斯特氏菌和李斯特菌属检测
与ISO 11290-1:1996相比,主要变化如下:
 - 范围扩大到包括李斯特菌属的检测.
 - 半弗雷泽肉汤[Half-Fraser Broth]中初级富集:孵育25±1小时.
 - 弗雷泽肉汤[Fraser broth]的二次富集:孵育24±2小时.
 - 在选择性琼脂上进行转移和分离前,在半弗雷泽和弗雷泽肉汤中最多冷藏72小时.
 - 分离平板的储存:孵育的平板在读取前最多可冷藏两天.
 - 如果分离琼脂允许区分致病性和非致病性李斯特菌属,则可以选择用于微观方面确认.
 -  CAMP测试和过氧化氢酶测试是可选的.
 - 包含新的性能特征.
根据EN ISO 11290-2:2017[2]标准检测 – 计数
单核细胞增多李斯特氏菌和李斯特菌属
与ISO 11290-2:1998相比,主要变化如下:
 - 李斯特菌属的计数.
 - 含有缓冲蛋白胨水的初级悬浮液,含有或不含补充剂的Half-Fraser肉汤,以及ISO 6887中提到的所有合适的稀释剂[所有部分].
 - 复苏步骤[样品的初始悬浮液在20℃±2℃下孵育1小时±5分钟]被删除.
 - 用于确认的微观方面,过氧化氢酶和CAMP测试是可选的.
 - 包含新的性能特征.
美德声提供符合ISO 11290:2017标准的产品
根据修订后的EN ISO 11290:2017第1部分和第2部分中描述的所有要求.美德声提供的脱水培养基,琼脂平板,试管培养基质,瓶装培养基,培养袋中的即用型培养基均符合EN ISO 11133:2014[3]标准.有关参考标准符合性的所有信息均在产品技术说明书中注明.
符合标准的产品清单
产品编号 分类 产品名称 产品规格
414000 瓶装培养基 Demi Fraser 肉汤 6 瓶 x 225 ml
424010 瓶装培养基 Demi Fraser 肉汤 6 瓶 x 90 ml
451400 瓶装培养基 Demi Fraser 肉汤 25 瓶 x 225 ml
452401 瓶装培养基 Demi Fraser 肉汤 25 瓶 x 90 ml
620091 脱水培养基 Demi Fraser 肉汤 100 g
610091 脱水培养基 Demi Fraser 肉汤 500 g
6100915 脱水培养基 Demi Fraser 肉汤 5 Kg
81028 添加剂 李斯特菌 Fraser 添加剂 10 瓶装
80304 添加剂 李斯特菌 Fraser 添加剂[液体] 5 x 10 mL
85614 拭子 ESC Swab Demi Fraser 肉汤 100 管 x 10 mL
620375 脱水培养基 Fraser 肉汤基质 100 g
610375 脱水培养基 Fraser 肉汤基质 500 g
81046 添加剂 Fraser 添加剂 10 瓶装
81043 添加剂 Half Fraser 添加剂 10 瓶装
414090 瓶装培养基 李斯特菌富集肉汤 6 瓶 x 225 ml
26131 瓶装培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 100 管
20131/9 瓶装培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 10 管 x 9 ml
413980 瓶装培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 6 瓶 x 225 ml
24131 瓶装培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 20 管
24471 瓶装培养基 李斯特菌 Motility Medium 20 管
412070 瓶装培养基 李斯特菌选择性肉汤 6 瓶 x 200 mL
24435 瓶装培养基 李斯特菌 U.V.M. 肉汤 20 管
461030 瓶装培养基 李斯特菌 UVM 1 肉汤 6 瓶 x 225 ml
461020 瓶装培养基 李斯特菌 UVM 2 肉汤 6 瓶 x 225 ml
33087 瓶装培养基 李斯特菌 PALCAM琼脂培养基 10 管
499010 培养袋 李斯特菌 UVM 营养肉汤培养袋 3 x 3 L
499015 培养袋 李斯特菌 UVM 营养肉汤培养袋 3 x 5 L
499020 培养袋 李斯特菌 DEMI FRASER营养肉汤培养袋 3 x 3 L
499025 培养袋 李斯特菌 DEMI FRASER营养肉汤培养袋 3 x 5 L
10041 90 mm 琼脂平板 李斯特菌 PALCAM琼脂培养基 20个平板 90 mm
10225 140 mm 琼脂平板 李斯特菌 PALCAM琼脂培养基 10个平板 140 mm
11230 90 mm 琼脂平板 李斯特菌 AESCULIN琼脂培养基 20个平板 90 mm
11230* 90 mm 琼脂平板 李斯特菌 AESCULIN琼脂培养基 100个平板 90 mm
10223 显色培养基 O.A. 李斯特菌琼脂培养基 10个平板 140 mm
10620 显色培养基 O.A. 李斯特菌琼脂培养基 20个平板 90 mm
620601 脱水培养基 O.A. 李斯特菌琼脂培养基 100 g
610601 脱水培养基 O.A. 李斯特菌琼脂培养基 500 g
81074 添加剂 O.A. 李斯特菌 添加剂 4+4 瓶装 x 500 mL
610324 脱水培养基 缓冲李斯特菌富集肉汤 500 g
81044 添加剂 改良李斯特菌富集添加 10 瓶装
620031 脱水培养基 李斯特菌 UVM 1 肉汤 100 g
610031 脱水培养基 李斯特菌 UVM 1 肉汤 500 g
6100315 脱水培养基 李斯特菌 UVM 1 肉汤 5 Kg
620045 脱水培养基 李斯特菌 UVM 2 肉汤 100 g
610045 脱水培养基 李斯特菌 UVM 2 肉汤 500 g
620168 脱水培养基 李斯特菌 PALCAM琼脂培养基 100 g
610168 脱水培养基 李斯特菌 PALCAM琼脂培养基 500 g
81026 添加剂 李斯特菌 PALCAM 添加剂 10 瓶装
620167 脱水培养基 李斯特菌 OXFORD琼脂培养基 100 g
610167 脱水培养基 李斯特菌 OXFORD琼脂培养基 500 g
81027 添加剂 李斯特菌 OXFORD 添加剂 10 瓶装
610231 脱水培养基 李斯特菌 OXFORD琼脂培养基 500 g
81629 添加剂 李斯特菌 OXFORD w CEF-FOS-COL-CYC-ACR 添加剂 10 瓶装
620166 脱水培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 100 g
610166 脱水培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 500 g
80304 添加剂 李斯特菌 Fraser 添加剂 [Liquid] 5 x 10 mL
81042 添加剂 李斯特菌 FRASER 添加剂 [1125mg] 10 瓶装
610618 脱水培养基 李斯特菌 Fraser 肉汤 Ii 500 g
81628A 添加剂 李斯特菌 Fraser 添加剂 [FAC-NA] 5 + 5 瓶装
620326 脱水培养基 李斯特菌富集 B.BASE [Lovett] 100 g
610326 脱水培养基 李斯特菌富集 B.BASE [Lovett] 500 g
81045 添加剂 李斯特菌富集 添加剂[FDA/IDF] 10 瓶装
88010 微生物签定 李斯特菌 MONO 测试 20个测试
96146 乳胶测试 李斯特菌乳胶测试 50个测试
96319 快速检测 单核细胞增生李斯特-粪便/食品检测卡 10个检测卡
污染物拭子 - Contam Swab Listeria
Contam Swab Listeria是一种基于拭子的李斯特菌检测测试.拭子表面含有培养基可以直接从环境表面进行李斯特菌的计数和识别.
李斯特菌污染物拭子Contam Swab Listeria
产品特点
  • 易于使用
  • 清晰颜色变化
  • 无需额外试剂
  • 18/24小时即可得到结果
  • 10CFU/mL检测限
产品编号:86102
李斯特菌系统18R
李斯特菌系统18R是一个用于李斯特菌属检测的鉴定卡.鉴定内容包括:Listeria Monocytogenes,Listeria Innocua,Listeria Ivanovii,Listeria Seeligeri,Listeria Welshimeri,Listeria Grayi Sub. Grayi,Listeria Grayi Sub. Murrayi,Jonesia Denitrificans.
李斯特菌系统18R
产品特点
  • 完整李斯特菌识别
  • 低成本检测
  • 18/24小时即可得到结果
  • 清晰明确的颜色变化
  • 通过视觉或自动仪器轻松解读
产品编号:71640
食品检测系统Food System
食品检测系统Food System是一种创新的食品安全病原菌解决方案,符合ISO 16140[4]对单核细胞增生李斯特菌和沙门氏菌的验证.食品系统可以轻松简化微生物检测实验室的工作流程.
产品编号:71680
食品检测系统Food System
质控菌株
美德声还提供用于质量控制的冻干CultiControl™颗粒用于生长促进测试,和Quanti-CultiControl™用于微生物限度测试和微生物计数.
产品编号 分类 产品名称 包装规格
89101 ATCC Listeria grayi ATCC ® 25401 5 pellets
89029 ATCC Listeria innocua ATCC ® 33090 5 pellets
89030 ATCC Listeria ivanovii ATCC ® 19119 5 pellets
89085 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 13932 5 pellets
89188 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 15313 5 pellets
89031 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 19111 5 pellets
89051 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 19115 5 pellets
89148 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 35152 5 pellets
89060 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 7644 5 pellets
89143 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® BAA-751 5 pellets
89525 ATCC Listeria monocytogenes ATCC ® 19115 1 pellet + 1 rehydrating fluid
参考文献:
[1].EN ISO 11290-1:2017 食物链微生物学.单核细胞增生李斯特菌和李斯特菌的检测和计数的水平方法.第1部分:检测方法.
[2].EN ISO 11290-2:2017 食物链微生物学.单核细胞增生李斯特菌和李斯特菌的检测和计数的水平方法.第2部分:计数法.
[3].EN ISO 11133-2014 微生物食品,动物饲料和水 - 准备,生产,储存和性能测试培养基.
[4].ISO 16140 食品和动物饲料的微生物学.备用法验证协议.
