人(AGPs)ELISA试剂盒实验耗材
2019-09-25     来源:本站     点击次数:2430
人(AGPs)ELISA试剂盒实验耗材Elisa试验是一种敏感性高,特异性强,重复性好的实验分析方法。由于其试剂稳定、易保存,操作简便,结果判断较客观等因素, 已广泛应用在免疫学科研实验的各领域中。 该试剂仅供科研研究使用,不得用于其他用途!
人(AGPs)ELISA试剂盒实验耗材名称:
产品规格:96T/48T
使用范围:仅供科研检测,不得用于临床。
保存条件:2-8℃
发货方式:专门快递免费送货上门
人(AGPs)ELISA试剂盒实验耗材ELISA试剂盒性能
 准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。
 灵敏度:最低检测浓度小于0.1μmol/L。
 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
 重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
 贮藏:2-8℃,避光防潮保存。
 有效期:6个月
人(AGPs)ELISA试剂盒实验耗材标本要求
1. 血清::温血液自然凝固10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
2. 血浆:根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
3. 尿液:无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照此实行。
4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。
5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),或组织蛋白萃取试剂,用手工或匀浆器将标本匀浆化。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
人(AGPs)ELISA试剂盒实验耗材注意事项
1. 由于底物显色剂对光及其敏感,因此要避光保存。
2. 检测吸光度前应将酶标仪打开,将其预热30min以上。
3. 孵育的时间应该严格按照试剂盒说明书上的时间为准。
4. 要尽量做双孔实验,这样才既能保证数据的准确性,又能反映出试剂盒的精密度。
5. 对样本的结果有疑问时需要使用其他检测方法进行验证。
