细胞形态异常,鱼骨图来帮忙(三)
2019-10-14     来源:本站     点击次数:3835
滴滴滴~BI中国市场部又来送福利啦
分析完内源和外源污染状况
还是没有找到原因?
那么我们继续分析
根据鱼骨图鱼刺大小所代表的问题发生概率大小,接下来我们来谈谈实验操作过程中,有哪些因素会影响到我们的实验结果呢。
操作过程
操作过程又可细分为以下几类:
接下来我们将逐条进行分析↘
操作人员
人体皮肤表面平均带有103~106/cm2的微生物,污染物可能由于操作人员及穿着衣物带入。进出细胞房需穿着合适的实验衣及更换专用的拖鞋,尽量降低粉尘、皮屑及附带之微生物的扬起及掉落,以免造成污染。
解决方案:
人体是细菌最大的携带者,进出细胞房应该这么做:
1.换专用实验衣:勤更衣,无菌无尘衣穿过六小时后,已可在每平方公分中采集到1-6个微生物。
2.戴口罩:减少讲话,因为口水中含107个微生物/ml,并且寄居在人体部分的支原体也会随之影响实验环境,所以应戴口罩操作。
3.戴手套:进入细胞房之前,应去除身上配戴所有与实验无关的随身物品,洗手,消毒,戴上手套,再使用75%酒精消毒。
细胞房出入口
无净化的室内空气可检测到浮游菌500~2000颗/cm3。
2015药典指导原则《9205药品洁净实验室微生物监测和控制指导原则》中,有规定不同洁净等级实验室的浮游菌和沉降菌数量要求。
解决方案:
1.按要求细胞房应为封闭、正压、洁净房间(1-10万级洁净度)。如受限于现况,可考虑医疗用移动式空气净化机,以净化空气。
2.如担心污染物外泄,细胞房还应设计为相对负压。
3.人员进出细胞房应有管制,经过培训才能进入操作,避免污染别人。
4.细胞房窗户不建议打开!打开窗户,许多细菌会乘机夹杂在空气中进入细胞房里。
★细胞房内绝对不可穿拖鞋或凉鞋,以避免带入脚气霉菌。应该穿全包裹式鞋套或专用鞋子
生物安全柜
生物安全柜需尽量保持清洁及净空,非必要性的物品不要放在里面,容易扰乱操作柜内气流。使用前一定要使用消毒杀菌溶液进行擦拭[如75%酒精或Pharmacidal(不需擦拭,自然风干)],实验过程中,若出现液体飞溅的情况,应当马上用消毒剂擦拭;使用后需要进行消毒并且UV处理20分钟以上。生物安全柜与超净工作台的高效滤网(HEPA filter)滋生细菌后反而容易成为污染源,良好的操作环境,才能确保细胞的健康。
解决方案:
1.Biological Industries (BI)可提供:
产品名称 货号
支原体、细菌、真菌污染预防喷雾剂Pharmacidal IC-110100
2.定期更换生物安全柜与超净工作台HEPA滤网,检测风速与测漏。
3.开始实验前,必须对超净台进行全面消毒,整个机柜表面进行擦拭,使用前先打开安全柜通风系统,流通空气,直到原有的内部浊气都被排出。
4.实验过程使用明火容易导致生物安全柜气流紊乱,非必要时应该尽量避免。
显微镜置物台
显微镜频繁地与不同细胞系接触,使显微镜也成了污染的高发地;使用显微镜观察细胞时,放置细胞培养皿或是培养瓶的载物平台与桌面,使用前后需要进行消毒,并保持干净,以免造成交叉污染。
解决方案:
产品名称 货号
二氧化碳培养箱
培养箱内的CO2、湿度和温度都需要定期校准,避免对细胞提供过低或过高的二氧化碳浓度和不当的湿度与温度;培养箱的环境非常适合微生物生长,所以水盘使用的水需灭菌并加入抑菌剂,且定期清洁擦拭培养箱体腔与不锈钢架,杜绝微生物滋生。
解决方案:
产品名称 货号
支原体预防试剂Aquaguard-1 01-867-1
2.选购可灭菌的二氧化碳培养箱,定期灭菌消毒。
3.避免将培养箱直接置于地面上,需要使用支架或置于实验桌上。如果培养箱直接放在地面上,每次打开门时产生的空气流动,会增加污垢、灰尘和污染物进入培养箱的机率。
4.培养箱的开门时间能短则短,开门次数越少越好,减少空气传播的污染物流入。
5.应避免在培养箱中有震动或是周围有离心设备,尤其细胞刚传代或是复苏时,如受到震荡摇晃会造成贴壁迟缓,甚至会有聚集成团的状况。
水浴锅
水浴锅常年潮湿,是细胞房中较容易滋生细菌及真菌的设备,需要定时清洁;污染源容易在细胞复苏、培养基或无菌试剂回温的过程中,粘附瓶身水滴并带入超净工作台中。
解决方案:
1.定期消毒更换水,水浴锅中应使用无菌超纯水,并加入抑菌剂。
产品名称 货号
支原体预防试剂Aquaguard-2 01-916-1E
2.水浴回温时,必须确保容器的瓶盖不与水接触;因为污染源可能会在此时通过瓶盖的缝隙顺势留在瓶口。
3.水浴回温后必须确保容器表面擦干,75%酒精消毒后再放进生物安全柜。
4.水浴锅使用结束后,要记得将水浴锅盖子盖上,避免空气灰尘落入。
灭菌锅
灭菌锅及相关设备,都需要定时保养与校准以维持其正常性能,避免灭菌效果不达标。
解决方案:
定期做BD(Bowie Dick)测试,确保压力、温度与时间均符合灭菌要求。
离心机
离心机是细胞实验最常使用仪器, 离心机内部的小缝隙也是藏污纳垢之处,容易发生交叉污染的重灾区,会发生污染的重点怀疑对象。
解决方案:
定期清洁离心机内部的转子和腔室。
产品名称 货号
BI 中国市场部
好啦,本期介绍也就到这里啦,还没看过瘾的小伙伴记得每周关注公众号动态噢~
关注微信公众号
了解更多细胞培养知识
BI中国市场部:上海逍鹏生物科技有限公司
产品咨询:021-58785545-8006, 18917190011
技术支持:400-820-3979
原文链接:阅读原文
