材料粘度一致为何实际应用效果不同
2019-10-24     来源:本站     点击次数:2217
某些油墨行业的客户反馈,用粘度计测试样品的粘度时,测试结果显示两样品粘度相差不大,
但实际在生产工艺上使用时,喷涂量就差别很大,是粘度测试不准?
针对以上问题,我们要引入两个概念:牛顿流体和非牛顿流体,牛顿流体不受剪切率(与转
速有关)的改变而改变,而非牛顿流体就比较复杂,不同的剪切率下有不同的粘度值,甚至
还与测试的时长有关,而恰恰绝大多数流体都属于非牛顿流体。
基于以上的理论,客户的问题就不难解释了,油墨属于非牛顿流体,在不同的转速下会表现
出不同的粘度,客户描述中,粘度的测试均采用单点测试,即单一转速下的粘度测试,此时
可能两个不同样品的粘度相差不大,但在实际应用上,喷头的剪切率与测试时粘度计采用的
剪切率并不一致,两个样品粘度发生了不同步的变化,导致最终喷涂效果的差异巨大。
解决方法:采用博勒飞粘度计 LVDV3T、SSA、Rheocalc T、TC550MX 温控系统,对不同的样
品做不同转速下的流变曲线,找到对应工艺上的粘度点,从而预测哪些油墨符合粘度使用标
准,哪些油墨不符合粘度使用标准。
具体操作:采用博勒飞 LVDV3T 的软件 Rheocalc T 和 SSA 适配器、TC550MX 温控系统
1、设置恒温 40℃,编辑程序从 5RPM 开始测试,间隔 10S 采集一个数据,运行 60S
2、设置在前一个步骤增加 5RPM,间隔 10S 采集一个数据,运行 60S
3、设置一个循环节,第二步到第二步,循环 10 次(具体次数可根据实际需求调节)
设置好的程序如下显示:
测试结果:
分析,由图可知 Y1 和 Y2 样品在 30 到 45RPM 这个条件下粘度非常接近,在低于一定转速和
高转速的条件下粘度值差异较大,若工艺上对应的转速很低或者很高,品控标准就不能用
30~45RPM 转速下来测定粘度评定材料是否合格。
