抗性淀粉(RS)检测试剂盒使用说明书
2019-11-13     来源:本站     点击次数:2745
抗性淀粉(RS)检测试剂盒使用说明书
抗性淀粉(RS)是指在人小肠内不能被酶解的淀粉,在大肠部分或完全发酵。RS是总膳食纤维的组分之一。
原理(AOAC法 2002.02 ;AACC法32-40)
  抗性淀粉的测定方法: 样品使用α-胰淀粉酶和淀粉葡糖苷酶(AMG)37℃振荡水浴孵育16小时,在这期间,通过两种酶的联合作用,非抗性淀粉被溶解,水解成D-葡萄糖,孵育结束后,加入等体积的乙醇或工业甲基化酒精(IMS,变性乙醇)终止反应。离心上述溶液,收集上清勿弃,底部残留絮状团即为样品中的RS,用含水的IMS或乙醇(50%v/v)洗涤絮状团,洗涤后离心,再重复一次洗涤离心,收集离心后获得的上清,与之前收集的上清混合。小心倒出试管残留的液体,将絮状团置于冰水浴中,加入2M KOH溶解,溶解的同时用磁力搅拌机剧烈搅拌。用醋酸盐缓冲液将这个溶液调至中性,用AMG将淀粉定量水解成葡萄糖。D-葡萄糖用葡糖氧化酶/过氧化物酶试剂(GOPOD)测定,这也是对样品中RS含量的测定。非抗性淀粉(可溶性淀粉)的测定可通过集中的上清液并定容至100mL,再用GOPOD测定D-葡萄糖完成。
应用性和精确性
   这个方法需要样品中RS含量多于2% w/w。如RS含量多于2% w/w,常规标准误差为+5%。少于2% w/w RS的误差更高。
试剂盒
  瓶子1:淀粉葡糖苷酶AMG,12 mL,3300U/ mL,条件为pH4.5,40℃下,底物为可溶性淀粉,[单位或为200U/mL,条件为pH4.5,40℃下,底物为对硝基苯基β-麦芽糖苷]。AMG溶液应完全没有可检测到的游离D-葡萄糖。4℃下稳定性> 3年。
  瓶子2:α-胰淀粉酶(胰酶,10g,3Ceralpha U/mg)。4℃下稳定性> 3年。
瓶子3:GOPOD 试剂缓冲液。磷酸钾缓冲液(1M,pH7.4),对羟基苯甲酸(0.22M)和叠氮化钠(0.4%W/V)。4℃下稳定性> 3年。
瓶子4:GOPOD试剂酶。葡糖氧化酶(>12,000U)加上过氧化物酶(>650U)和4-氨基安替比林(80mg)。冻干粉,-20℃下稳定性>5年。
瓶子5:D-葡萄糖标准溶液(5 mL,1.0mg/mL)溶于苯甲酸0.2%(w/v)。室温下稳定性>5年。
瓶子6:抗性淀粉对照。抗性淀粉含量如表所示。室温下稳定性>5年。
溶液/悬浮液的制备
1.使用瓶子1中提供的的产品(AMG;溶液1)。这个溶液是有粘性的,因此应使用正向移液器??2ml的,一个(或其他功能相同的装置)移取分装。4℃下稳定性> 3年。
稀释AMG(300 U/ mL)。取2 mL瓶子1中的AMG浓缩液用0.1M顺丁烯二酸钠缓冲液(0.1M,pH6.0下面有清楚解释怎么调pH;试剂1,非提供)稀释至22mL。以5 mL为单位分装后用聚丙烯管???冷冻保存。反复冻融不会影响稳定性,稳定性-20℃>5年。
用前制备
2.用100mL顺丁烯二酸钠缓冲液(100mM,pH6.0;试剂1,非提供)悬浮1g???怎么取?瓶子2中的产品(α-胰淀粉酶),搅拌5分钟。加入1.0mL稀释的AMG(300 U/ mL),混匀。>1500g离心10分钟,慢慢倒出上清液,这就是制备的溶液2。溶液2制备后应当天使用。
3.用蒸馏水稀释瓶子3中的产品(GOPOD 试剂缓冲液)稀释至1L,这就是制备的溶液3。制备后马上使用。全部用,下一步里有
备注:
(1)如果浓缩缓冲液在-20℃下储存,它将形成结晶盐,因此必须要完全溶解才可以用蒸馏水稀释。
(2)这个缓冲液包含0.4%(w/v)的叠氮化钠。因此这是个有毒化学物,应进行相应的处理。
4.取瓶3中制备好的溶液320mL溶解瓶子4里全部的产品,定量转移这个溶液至装有剩余溶液3的瓶子中。用铝箔封盖瓶子以遮光。这就是葡萄糖测定试剂(GOPOD 试剂),可以在2-5℃保存3个月或者-20℃下保存一年。
如果试剂要以冷冻态储存,应分装后再冻存。
 当试剂是新鲜制备的,它的颜色应是浅黄色或浅粉色。在4℃储存2-3个月时会演变成深粉色。当以蒸馏水为对照时,这个溶液的吸光度应小于0.05。
 5&6.使用瓶子5或6提供的产品。室温下稳定性>5年。
没有提供的试剂(应购买分析纯级):
1.顺丁烯二酸钠(马来酸钠)缓冲液(100mM,pH6.0)加上5mM二水氯化钙和叠氮化钠(0.02%w/v).
用1600mL蒸馏水溶解23.2g顺丁烯二酸,用4M(160g/L)氢氧化钠调节pH至6.0,加入0.74g二水氯化钙和0.4g叠氮化钠,并溶解。定容至2L。4℃下可保存一年。
2.醋酸钠缓冲液(1.2M,PH3.8)
将69.6mL的冰醋酸(1.05g/mL)加至800 mL的蒸馏水中,用4M氢氧化钠调节pH至pH3.8。用蒸馏水定容至1L,室温下可保存一年。
3.醋酸钠缓冲液(100mM,PH4.5)
将5.8mL的冰醋酸加至900 mL的蒸馏水中,用4M氢氧化钠调节pH至4.5。用蒸馏水定容至1L,4℃保存2个月。
4.氢氧化钾溶液(2M)
将112.2gKOH加至900 mL的去离子水中,搅拌溶解。定容至1L,密封保存。室温下可保存2年。
5.含水乙醇(或者IMS)(大约50%v/v)
将500mL乙醇(95%v/v或者99%v/v)或者工业甲基化酒精(IMS;变性乙醇;95% v/v 乙醇加上5%甲醇)至500mL的水中。密封保存,室温下稳定保存>2年。
 备注:
 一系列包含RS的对照样品0.6%-78%w/w可从Megazyme公司购买。
设备(推荐):
1. 离心式粉碎机,带有齿轮转子和1.0mm筛子,或类似的装置。小型样品可选择旋风磨碎机替代。
2.绞肉机-手动或电动的,装有4.5mm筛。
3.台式离心机-能够放入16×120mm玻璃试管,速度大约1500g(3000rpm)
4.振荡水浴器,可设定为每分钟100次直线运动(振荡速度为每分钟200里程),振荡距离35mm,37℃。
5.水浴锅-能够保持在50+0.1℃。
6.涡旋混匀器。
7.磁力搅拌器。
8.磁力搅拌棒-5×15mm。
9.pH计
10.计时器
11.分析天平(精确到0.1毫克)
12.分光光度计-能够设定510nm(10mm路径长度)
13.100μL移液器及一次性枪头
14.连续分配器-配有50mL管嘴,能够移取2.0mL,3.0mL和4.0mL。
15.培养管-螺旋帽,16×125mm
16.玻璃试管-16×100mm,14mL容量
17.塑料盒,可放置试管架,也可作为冰盒使用。
18.温度计-能够读取37+0.1℃和50+0.1℃。
19.容量瓶-100mL,200mL,500mL,1L,2L
