如何在外泌体研究中正确使用血清
2019-12-09     来源:本站     点击次数:1936
目前,胎牛血清(Fetal Bovine Serum, FBS)是细胞培养实验中最常使用的试剂,为细胞生长提供丰富的营养物质。
但在外泌体研究中,如果仍然使用胎牛血清培养细胞、通过收集上清液来提取外泌体进行实验,胎牛血清中大量的牛源外泌体将对实验分析造成极大的干扰。
因此,使用FBS时,必须要做牛源外泌体的去除工作。
那么,如何去除胎牛血清中的外泌体呢?
01 超速离心法
顾名思义,该法基于超高速离心机。有些厂家建议操作为120000g,18h,4℃;
02 超滤法
芬兰团队(Roman Kornilov et al.)2018年在Journal of Extracellular Vesicles发表的文章介绍,以超滤的方式去除FBS中的外泌体:
Ultrafiltration EV-depleted FBS (UF-dFBS) was obtained by centrifuging regular FBS in Amicon ultra-15 centrifugal filters (ref: UFC910024, 100kDa Merk Millipore Ltd.,
Tullagreen, Carrigtwohill, Co. Cork, Ireland) for 55 min at 3,000 g.
03 商品化去外泌体血清
目前市面上已有若干品牌的EV-depleted Serum销售,使用方法和常规胎牛血清一致,无需做额外处理。
当然,我们重点需要考虑几种方法的外泌体去除效率。
上文中提到的芬兰团队将超速离心法、超滤法、S品牌的商品化EV-depleted FBS的外泌体去除效果做了比对。这里,我们看一下NTA(nanoparticles tracking analysis)的对比结果。
FBS:常规胎牛血清
UC-dFBS:超速离心处理的去外泌体血清(121896g,19h)
UF-dFBS:超滤处理的去外泌体血清
SBI-dFBS:S品牌的商品化去外泌体血清
该团队先对三组样本做外泌体提取,将提取物用PBS重悬后用NTA检测,获取的浓度数据可以看出:芬兰团队采用的超滤处理方式和S品牌的颗粒残留量相近,均较低;而用超离处理方式的颗粒残留量要高出1-2倍。从颗粒值推算外泌体去除率,超滤处理方式和S品牌达到96%,超离处理方式仅达88%。
所以,超速离心法的外泌体去除效果并不理想。部分其他文献也有提及,如Tosar JP et al., J Extracell Vesicles, 2017;Wei Z et al., Sci Rep, 2016.
部分研究者会担心胎牛血清经处理后是否会影响细胞的生长,该团队也用几组血清分别培养脂肪来源的MSC,结果发现并无明显差异。
以上数据来自于:Efficient ultrafiltration based protocol to deplete extracellular vesicles from fetal bovine serum (DOI: 10.1080/20013078.2017.1422674)
超速离心法并不一定能达到很好的外泌体去除效果,
当然目前也没有一种方式是可以完全去除胎牛血清中的牛源外泌体。
除非使用无血清培养体系。
逍鹏生物推出的VivaCell 去外泌体血清使用改良版的超滤法,胎牛血清中的外泌体去除率可达97%(甚至更高)。
另外,生产全过程符合GMP要求,可有效预防支原体污染、交叉污染等,且产品在百级环境下过滤除菌分装,可保证产品的无菌效果(见某批次COA截图)。
我们推荐您使用VivaCell去外泌体血清,其有效去除胎牛血清中的牛源外泌体,避免了自行处理的不确定性、污染风险以及处理后的验证工作,为您节约时间成本。
