塑料真空过滤瓶的组装和抽滤操作说明
2019-12-10     来源:本站     点击次数:1843
       FU-P2塑料真空过滤瓶是一款彻底突破传统砂芯过滤瓶缺陷的全新产品,改善了玻璃过滤器材产品易碎、密封需要依靠夹具或卡箍、容易漏液、操作繁琐的缺陷。整体全部采用树脂材料制作,轻便、耐摔;滤杯和滤膜基座的连接不再需要使用附属件,仅仅只包括两个部分,设计更简洁,依靠自身的结构就可以密封,不再借助磁性或其他机械部件固定密封。由于存在诸多创新设计,使其在组装和操作使用上和传统砂芯玻璃过滤产品有较多区别,下面详细介绍组装和具体操作步骤:
       组装方法:
1.首先从塑料真空过滤瓶的包装中取出透明的抽滤瓶瓶盖,将其翻过来,可见内部有一个接口,将黑色的浮球阀插入该接口,浮球阀可以确保瓶满后液体不会大量涌出。
2.将透明的接收瓶盖以顺时针方向转紧,使其和接收瓶卡紧。
3.白色的过滤基座插入接收瓶盖中部的圆孔内,以顺时针方向转紧,使其和接收瓶盖紧密结合。
4.透明带刻度线的过滤杯(500ml)放入过滤基座后,同样以顺时针方向轻轻转紧,与过滤杯结合,不需要使用卡箍、夹具等附属件再去固定,即可确保密封性能。
5.使用耐压泵管连接过滤瓶组和抽滤泵,耐压泵管应接在抽滤瓶该上的倒宝塔接口上。
       操作说明:
1.检查各部件是否安装到位:接收瓶内的防溢保护装置是否已安装;是否有脱落,如脱落重新插回;旋卡式的各部分是否已旋转卡到位。
2.将过滤杯从过滤基座上以反时针方向旋开。
3.用镊子将47 mm或50 mm的滤膜放到滤膜垫片的上方,并保持在过滤基座的中间位置。
4.将过滤杯放置于滤膜的上方,再以顺时针方向轻轻的旋紧,让过滤杯卡住过滤基座。
5.将要过滤的样品倒入过滤杯中,过滤过程中如需要接触的空气是干净无菌,请在漏斗盖上插上0.2 µm的过滤器,并将漏斗盖盖到过滤杯上。
6.将主机接上正确的电源,按下电源开关,启动主机,用手将抽气接头堵住,转动真空度调整钮,依造需求调整真空度,调整完后再按下电源开关停止主机运转。请使用无油式真空抽滤泵和过滤瓶组相连接,不要使用循环水泵或油旋片式真空泵,容易污染滤液或损坏过滤器材。推荐使用R300无油真空抽滤泵,插电就可以使用,配有调节阀,可以根据需要调节滤速和真空度,同时便于过滤结束后的释压,释压后再取走过滤膜会避免滤膜被损坏。
7.等待过滤完成后将真空泵关闭,并转动调压阀慢慢的将残留的真空泄掉。
8.将过滤杯从过滤基座上以反时针方向旋开,请依实验程序进一步处理滤膜。
9.将接收瓶盖从接收瓶上以反时针方向旋开,请依实验程序和当地的法规进行收集、分析或处理瓶内的溶液。
10.完成过滤实验后,请将过滤组的零组件,依照维护方法立刻进行清洁处理。请不要使用具有腐蚀性的清洁剂就行清洗,如需要灭菌,请直接清水清洗后高温高压灭菌。如果有使用消毒水浸泡灭菌的需要,请及时用清水冲走消毒水,再进行高温高压灭菌。
