真空过滤装置的抽滤原理和特点分析
2019-12-17     来源:本站     点击次数:5683
       真空过滤装置是目前在实验室被广泛适用于固液分离、液体澄清、除菌、除杂质等用途的设备。传统实验室进行上述操作时,一般会使用锥形漏斗,搭配一张何时尺寸的滤纸,将待滤的液体倒入,通过自然渗透和重力使液体通过滤膜。截止目前还有许多实验室通过该方法进行操作。
       但是依靠重力和渗透的自然过滤存在极大弊端,滤膜上的孔径会对液体产生较大的阻力,如果使用纳米级别的滤膜、或者滤液中的固形物含量较高,则过滤速度会极慢,甚至滤液几乎无法通过滤膜。
       而真空过滤装置就是针对上述问题,可以帮助大幅度提升过滤效率的解决方案。下面以圣斯特Sciencetool品牌最为畅销的R300A真空过滤装置为例,简要介绍其原理。最主要的三大部件为抽滤泵、真空抽滤瓶和过滤漏斗。抽滤泵通过泵管和抽滤瓶相连接,过滤漏斗插在抽滤瓶顶部,当打开抽滤泵电源后,设备将抽滤瓶空气抽走,达到一定的真空度,从而实现抽滤瓶内和外部环境行成一定压差。这种压差就会使得外部的空气推动滤液通过滤膜,由于抽滤瓶内部的空气已被部分抽走,所以阻力变小,所以同等条件下过滤速度会明显快于自然渗透过滤。这种通过抽去抽滤瓶内部分空气的方法也被称为真空抽滤、减压抽滤、负压过滤等名字。
       此外有些客户可能会担心过快的滤速可能会损坏滤膜或者是需要被截留的颗粒物,这种担心也是多余的。首先从设计伊始,已经针对减压抽滤的特点设计了合规的滤膜支撑片,确保就算达到整套系统的极限压力时,滤膜支撑片也能为滤膜提高极好的衬托,不会出现任何破损。其次例如像R300A等圣斯特品牌旗下的大部分过滤系统产品都配置了调节阀,可以根据实际需要来调节抽力和抽速的大小。
