一种无酚/无氯仿组织研磨从热带木本植物中提取核酸的方法
2019-12-19     来源:本站     点击次数:4484
概述:
    木本热带植物中含有大量复杂的有机化合物,这些有机化合物会抑制提取RNA或DNA所需的化学程序,从而不利于后续研究及应用,如RNA测序和基因表达分析。为了克服这个问题,研究人员必须使用CTAB / PVP缓冲液的提取方案,而不能使用市售的DNA / RNA提取试剂盒。但是,这种提取方式耗时长、需使用有毒化学品(例如苯酚和氯仿),并且一次只能处理少量样品。为了克服这些问题,我们开发了一种基于CTAB / PVP的新方法,用于RNA或DNA提取,去掉了传统方法中的苯酚/氯仿步骤。此外,该方法同样适用于96孔深孔板,使用SPEX高通量组织研磨仪,一次研磨6块深孔板,同时处理576个样品,大大加快了处理速度。
    我们的新方法,能够从夏威夷果、牛油果和芒果组织中,成功提取RNA,这些组织使用传统方法很难提取到RNA。而后我们还验证了,该方法提取的RNA成功地合成cDNA,以进行实时定量PCR并生成高质量的RNA-Seq库。该方法经轻微改动后,可用于从不同的热带和亚热带树种中快速提取DNA。
    这种方法可以更安全、更快速地从困难样品中提取DNA和RNA,从而为将来在热带树木上的研究提供了便利。
正文:
一、背景
分子实验揭示了植物物种的生理遗传结构和功能,使种植者能够在不断变化的环境条件下提高生产力。然而,从植物中提取的RNA或DNA的传统方法中,使用的是草本植物(如拟南芥),但这种方法并不能很好地使用在某些植物种类上。例如,热带树木的组织中含有的多糖和多酚类物质,会阻碍传统方法中核酸的提取。从这些物种中提取RNA或DNA通常依赖于使用苯酚和氯仿,但它们易挥发、毒性强,如果研究人员的经常使用,危害很大,是不适合作为常规方法的。因此,我们试图通过摸索更安全、更快速的方法,来改善热带树木中RNA或DNA的提取实验。
在本项研究中,我们开发并测试了一种从热带/亚热带木本植物的各部分组织中提取DNA和总RNA(包括小RNA)的新方法,包括牛油果(Persea americana L.),夏威夷果(Macadamia integrifolia L.)和芒果(Mangifera indica L.)。我们的方法不需要苯酚或氯仿,可在不到1天的时间内,在96孔板中提取96个样品。可以对所得的RNA进行测序,并用于产生高质量的RNA-Seq读数。DNA提取方法还可以用于咖啡树(Coffea arabica L.)和桉树(Eucalyptus grandis L.)。该方法将有助于对热带树木进行新颖的分子研究,这在以前,对其进行大规模遗传调查和实验非常困难。
二、材料和方法
1、植物材料和组织研磨
从田间种植的牛油果树中收集了多种组织样本。哈斯·芒果品种:1243,夏威夷果品种:751,澳大利亚昆士兰州的咖啡和桉树。所有树木都已成熟(8至15岁)。从成熟叶片中提取DNA,而在茎,叶,根,花和腋芽组织上进行RNA提取。拟南芥品种:Columbia-0,豌豆品种:Torsdag,用于评估该方法对草本植物的有效性。
将新鲜样品在液氮或干冰中速冻,并在研磨成粉末(均质)之前,在-80°C下储存。冷冻的样品进行研磨,使用自动组织研磨仪(Geno /Grinder®2010,SPEX高通量组织研磨仪)。将叶、芽、花和根样品在2 ml样品管中研磨(每次最多96个样品),将茎组织在15 ml样品管中研磨(每次最多12个)。冷冻样品以1750 rpm的速度研磨1min,而后在−80°C的温度下冷冻30分钟,然后再循环破碎一或两次。使用刮刀将提取所需的粉末量(根据初步评估的体积/重量)转移到新的试管中。
2、溶液和试剂
  • CTAB缓冲液:CTAB 2%,NaCl 1.4M,EDTA 20 mM,Tris–HCl 100 mM,PVP40 2%
  • 异丙醇100%
  • DTT(DL-二硫苏糖醇)0.5 mM
  • SDS 10%
  • 70%乙醇
  • DNase Ⅰ+ DNase缓冲液
  • RNase A
3、RNA提取
组织裂解
将0.5–50 mg(不用更多)的研磨样品转移到2 ml试管中。
加入625 µl CTAB缓冲液和25 µl DTT 0.5 mM(使用前将其混合)。
充分涡旋并在60°C下培养15分钟,每5分钟涡旋一次。
仅适用于困难样品:添加65 µl SDS 10%,并充分涡旋(如果只有少量组织,则仅添加40 µl SDS 10%) 注意:在此阶段,SDS与CTAB一起沉淀,使样品浑浊。
在室温下以20,000 g离心15分钟。 注意:组织碎片将在试管底部沉淀,SDS / CTAB将在表面形成半固体层。
从离心机中小心地移出试管,并将550–600 µl液相转移到新的2 ml管中或转移到96孔板中,然后进行核酸沉淀。 注意:1、如果错误地吸收了太多的顶层,请将样品放入新的2 ml试管中,然后重复此步骤(提示:第二次离心后,直接从试管的底部吸取样品,顶层会粘在移液枪的枪头的外侧)。 2、根据组织的不同,可能会形成不同的沉淀物(牛油果的芽就是这种情况)。此时转移到过滤柱(Qiagen QIAshredder或Macherey–Nagel NucleoSpin过滤器)中,而不是2 ml管中,并重复此步骤。
核酸沉淀
在每个管、深孔板孔、涡旋孔中加入550 µl预冷(-20°C)的异丙醇
在-20°C下放置15min。注意:在此阶段,您可以将样品在-20°C下放置几天或几周
样品管、深孔板在4℃下离心,深孔板1小时、3100g,样品管45分钟 20,000g。
倾斜管/板以除去异丙醇
加入1mL70%乙醇
在4°C下度离心10-15min(3100 g对深孔板,20,000 g对离心管)
倾斜管/板以除去乙醇
对深孔板/样品管短暂离心,并用移液管除去残留的乙醇
让样品在工作台上干燥10分钟。
DNase 处理
加入175 µl无RNase的水,上下吸匀,重悬沉淀
将深孔板在50–60°C下放置2–3分钟,快速涡旋
每个样品管或深孔板每个孔加入20 µl DNase和5 µl DNase I混合液(提前混合好的)。
快速涡旋,快速旋转并在37°C下培养20–30分钟
立即进行下一步。
RNA沉淀和洗脱
在每个管/孔中加入200 µl预冷(-20°C)异丙醇并涡旋孔
在-20°C下放置15min(注:在此阶段,您也可以将样品在-20°C下放置几天)
深孔板在3100 g、4°C离心1 h,样品管在20,000 g、4°C离心45 min
倾斜样品管/深孔板以除去异丙醇
加入1mL70%乙醇
在4°C下离心10-15分钟(对于深孔板3100g,对于样品管20000g)
倾斜样品管/深孔板以去除乙醇
短暂离心,并用移液枪除去残留的乙醇
让样品在工作台上干燥10min
加入40–100 µl温的(60°C)不含RNase的水,并用力上下吸匀
快速涡旋
通过凝胶电泳和分光光度法确定RNA的数量和质量,并将样品保存在-80°C。
4、DNA提取
组织裂解和RNase处理
将最多50 mg的初始样品转移到2 ml样品管中
加入400 µl CTAB缓冲液和4 µl RNase A + RNase缓冲液(如前所述提前混合好的)
37°C下充分涡旋1h,并每15分钟反转一次
加入30 µl 10%的 SDS,并充分涡旋(如果使用少量组织(<10–15 mg),则仅添加15 µl 10%的SDS)。(注意:SDS与CTAB一起沉淀,使样品浑浊)
在室温下以20,000 g离心15分钟。(注意:组织碎片将在试管底部沉淀,SDS / CTAB将在表面形成半固体层)
从离心机中小心取出,并将350–400 µl上清液转移到新的2 ml样品管中或2 ml 96孔板中,进行核酸沉淀。(注意:1、如果错误地吸收了太多的顶层,请将样品放入新的2 ml试管中,然后重复此步骤(提示:第二次离心后,直接从试管的底部吸取样品(顶层会粘在枪头的外侧)。2、视组织而异,如果形成脏/不清晰的沉淀物(牛油果的芽就是这种情况),需转移到过滤柱(Qiagen QIAshredder或Macherey-Nagel NucleoSpin过滤器)中,而不是2 ml试管中,然后重复此操作步。)
DNA沉淀和洗脱
向每个样品管/深孔板孔和涡旋孔中加入350-400 µl预冷(-20°C)的异丙醇
在-20°C下放置15min(注意:在此阶段,您也可以将样品在-20°C下放置几天)
4℃下离心,深孔板:3100g、1小时,样品管: 20,000g、45min
倾斜样品管/深孔板以除去异丙醇
加入70%乙醇1mL
在4°C下以3100 g的速度离心10-15min(对于深孔板)或20,000 g(对于离心管)
倾斜样品管/深孔板以除去乙醇
快速离心样品管/深孔板,并用移液枪除去残留的乙醇
让样品在工作台上干燥10min
加入90 µl温的(60°C)的无RNase的水,上下吸匀并充分涡旋以重悬沉淀。
5、数据统计与质量控制
通过在1.1%琼脂糖凝胶上电泳RNA或DNA样品进行质量控制。核酸通过加入Red Sage染色®到凝胶。使用Gel Doc™系统(美国加利福尼亚州的Bio-Rad实验室)进行凝胶可视化。用NanoVue™ Plus分光光度计(GE Healthcare Life Sciences,宾夕法尼亚州,美国)测定样品的质量和纯度,测量RNA在280 nm和DNA在260nm的吸光度。
6、cDNA合成和定量实时PCR(qRT-PCR)
对于qRT-PCR,按照生产商的说明,通过在8 µl和2 µl的5×iScript Supermix(美国加利福尼亚Bio-Rad实验室)中使用250–500 ng的总RNA进行反转录获得cDNA。然后将cDNA稀释至每微升超纯水中0.5 ng当量RNA,用于工作模板溶液。然后定量实时PCR,每个反应试剂盒使用2微升的1mM的引物混合物,5μl cDNA和3μl SensiFAST™SYBR ®No-ROX Kit(Bioline)。按照生产商的说明扩增样品,并使用CFX384 Touch™实时PCR检测系统(美国加利福尼亚州Bio-Rad实验室)检测荧光。
7、cDNA合成和miRNA表达定量
为了定量miRNA的表达,按照生产商的说明,使用miScript Plant RT Kit(Qiagen,荷兰)试剂盒,通过连接反转录介质,从100到200 ng总RNA反转录合成低分子量cDNA。然后根据生产商的说明,使用超纯水稀释制备的cDNA,以实现最佳扩增。所述的qRT-PCR反应按照生产商的说明书(miScript SYBR Green PCR试剂盒,Qiagen,荷兰)进行使用:10μl的1×QuantiTect SYBR ®绿色主混合物,2微升1×miScript通用引物,2μl的0.8μM的miRNA特异性引物和2 µl模板cDNA。进行qRT-PCR运行,并使用Rotor-Gene Q 6000(Qiagen,荷兰)测量荧光。
8、RNA-Seq库的制备和测序
如Kerr等人所述制备RNA库的方式,准备牛油果、夏威夷果和芒果的茎、叶、根、花和腋芽组织。然后按照生产商的说明(Evrogen JSC,莫斯科,俄罗斯)使用Trimmer-2 cDNA标准化试剂盒对cDNA库进行标准化。使用CFX96 Touch™实时PCR检测系统(美国加利福尼亚Bio-Rad实验室),使用Illumina测序平台的库定量试剂盒(KAPA Biosystems,美国波士顿),通过qRT-PCR对库进行定量。使用从qRT-PCR计算的摩尔浓度将库标准化为4 nM的工作浓度,并调整片段大小。然后使用Illumina测序仪(NextSeq)对RNA-Seq样本进行测序。
9、RNA-Seq读取质量控制评估和定位
Trimmomtatic v. 0.35 用于去除启动子,根据质量修剪和过滤读取结果。使用Deconseq v. 0.4.2,从读取结果中去除序列污染物。使用FastQC(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/)检查序列读取质量。
为了验证我们的RNA测序结果,我们将读段映射到已发表的转录组和基因组序列草案中。使用HISAT v.2(默认设置)将修剪的读取结果映射到已发布的参考转录组和基因组序列中。
三、结果
1、无苯酚/氯仿的CTAB / PVP / SDS-based RNA提取
在下面介绍的第一批实验中,我们开发并测试了一种使用40-60 mg牛油果、夏威夷果和芒果成熟叶片的冷冻叶组织提取RNA的方法。在发表的文献中,用于困难树种开发的大多数RNA提取方法,通过使用CTAB / PVP裂解缓冲液中调高盐(NaCl)浓度,可以提高RNA产量和质量。因此,我们使用该缓冲液裂解我们的样品。大多数提取方法都使用此缓冲液来提取RNA,同时联合使用苯酚/氯仿法从蛋白质中分离出核酸。但是,我们不使用苯酚和氯仿,因为它们具有毒性,同时它们不可能在96孔板中实现高通量。因此,我们决定通过加入一定量的异丙醇,并在裂解步骤后离心样品,来得到RNA沉淀(图1)。在这个阶段,蛋白质和不需要的化合物(如多糖和多酚)会溶解在上清液中,并且很容易可以除去。用乙醇洗涤沉淀后,将核酸重悬,并进行DNase处理,然后在异丙醇中进行另一轮沉淀并洗脱以回收RNA。图2中的质量控制显示RNA未被降解,并且260/280的比率高于1.79,表明提取过程中蛋白质被去除。260/230的比例在1.2至1.56之间,具体取决于物种,这表明残留了一些多糖。
为了改进方法,在60°培养步骤后将1%SDS添加到裂解缓冲液中。SDS是一种清洁剂,可帮助消化细胞膜并在此步骤中释放更多核酸。SDS还具有破坏核酸/蛋白质相互作用,并促进CTAB /核酸复合物溶解的特性,从而改善了核酸的沉淀并提高了产量。用SDS本身提取的样品获得的RNA产量比CTAB / PVP缓冲液更好。但是,260/230的比例非常低(1.07),无法防止样品氧化(图3a)。结合CTAB和SDS方法来改善产率(图2、3)。这在夏威夷果中尤为明显,其RNA产量几乎翻了一番。如通过裂解步骤后的样品颜色观察(图 3a),CTAB / PVP和SDS的组合也抑制了样品氧化和叶绿素变性,这是SDS的已知作用。CTAB和SDS之间的相互作用形成微胶束,产生可见的混浊沉淀,导致离心后在缓冲液和空气之间界面处形成半固体白色层。
因没有CTAB或样品管中有植物组织,SDS对产量的影响并未降低(图3)。这表明在该方法中,SDS对产量的影响可能是由于其从核酸中分离蛋白质的能力,而不是其组织裂解活性或其溶解CTAB /核酸复合物的性质。此外,添加SDS还可略微提高牛油果和夏威夷果的260/230比例,这表明CTAB和SDS的组合可在最终洗脱过程中稍微降低多糖含量(图3)。
2、从不同组织类型中提取RNA
然后,我们测试了该方法对于不同类型的组织是否有效。为了测试这一点,我们使用15–30 mg的四种不同夏威夷果组织(叶、茎、花、腋芽)进行了相同的步骤。质量/数量控制表明,该方法对夏威夷果的这四种组织类型均有效(图4)。还对根组织进行了测试,但结果不一致,不能认为是成功的(数据不包括在内)。从茎和休眠腋芽中提取的RNA量要少于从叶和花中提取的RNA,这可能是由于这种组织中所含的活细胞数量较少。对于所有组织,260/280均高于1.79,表明蛋白质已从样品中有效去除。260/230比值较低,这可能是由于这些组织类型中包含大量次要化合物。
3、使用96深孔板提取RNA
我们希望能开发一种可以同时提取大批量样本的方法。为了实现这一目标,我们注意到该方法的一个特点:在裂解步骤之后,该方法不需要在通风橱中进行移液,不像使用苯酚和氯仿的方法一样。因此,我们在2 ml 96深孔板上使用与样品管进行相同的步骤。与样品管结果相比,使用深孔板提取的结果令人满意,可以在图5中所示的质量控制结果看出。且使用96深孔板方法,仅需一天即可提取96个样品(不包括研磨时间),而使用96通道的移液器(PLATEMASTER,Gilson)可以使花费的时间更短。
4、实时定量PCR和RNA-Seq读取质量控制
为了证明提取方法所产生的RNA质量足够好,我们使用RNA进行实时定量PCR和RNA测序。用DORMANCY1(DRM1)和miR172在三种树种中获得的扩增(图 6)和解链曲线(附加文件1:图S1)证明,RNA可成功用于定量RT-PCR(图 6)。这些结果表明,即使在某些样品中260/230比值不是最佳的,用这种方法分离的RNA的质量也足以进行基因和miRNA定量分析。
为了进一步证明我们的RNA提取方法的适用性,我们使用该方法为牛油果、夏威夷果和芒果树中的每一种样品制备标准化的RNA-Seq库,并使用Illumina测序技术对其进行了测序。使用此方法获得的基因库质量控制数据表明,使用本文所述方法提取的RNA质量很好,完全满足RNA提取实验要求(图 7和附加文件2:图S2)。在使用Trimmomatic进行标准修整和质量控制后,使用FastQC版本0.11.5(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/)进行质量评估,数据表明质量良好(图7),且具有统一的高质量碱基调用,以读取正向(图 7)和反向(附加文件2:图S2)序列的末尾。这说明大多数序列读数均为高质量,这为后续的遗传分析提供了保障。
5、序列映射检测
为了验证我们的RNA测序,我们使用HISAT v.2(默认设置)将修饰后的序列映射到已发布的转录组和基因组序列中(如表1)。我们牛油果样品中有76%和80%的读段映射到Persea americana var'drymifolia' and cv. ‘ Lisa’转录组序列集中。我们芒果样品的读段中有66%和69%映射到印度芒果(Mangifera indica L. cv. 'Shelly' and 'Zill'转录组序列集中。我们夏威夷果样品中有79%的读断映射到夏威夷果Madamadia integrifolia cv. 741 ‘Mauka’基因组序列集草案中。这种质量控制进一步支持了用我们的方法提取的RNA的质量足以进行各种转录组学研究。
6、无苯酚/氯仿的CTAB / PVP / SDS-based DNA提取
对树木进行DNA提取方法时通常遇到的问题与RNA提取方法相同。因此,我们决定测试这种RNA提取方法是否可以转换为基因组DNA提取方法。为实现此目的,我们通过用RNase代替CTAB缓冲液中的DTT来修改方法,以在裂解步骤中去除RNA。对于RNA提取,在裂解步骤结束时添加1%的SDS,并执行一次沉淀/洗涤/洗脱循环以回收纯化的DNA(图8)。我们的样品还包括来自室外种植的咖啡树和桉树的成熟叶片样品,这两个物种在DNA提取方面众所周知是有挑战性的。图9所示的是质量和数量控制结果,图示表明,所获得的提取量令人满意,并且提取的DNA没有降解。因此证明,该方法可以转化为困难的热带和亚热带物种样品的DNA提取方法。
四、结论
在过去的十年中,转录组测序的价格已大大降低,促使研究人员设计更大规模的实验。但是,用于木质热带物种的核酸提取的化学药品的毒性和不实用性,是这些样品进行大规模实验主要面临的问题。我们在此描述的方法可以降低这些问题的影响,并将促使人们进行更多大规模的实验,以便于研究在分子生物学中被认为是困难的物种。
