液体样品采集Custodion CME进样针使用方法:操作简单方便
2019-12-27     来源:本站     点击次数:3250
介绍
Custodion ® 微萃取(CME)进样针主要用于现场液体样品采样以及气相色谱(GC)进样。与 Torion ® T-9 便携式 GC/MS 系统联用时, Custodion-CME 进样针可快速、简便、可靠地采集和分析现场液体样品。
目前,现场采样和分析一直都不是很方便。传统的
GC/MS 样品制备技术需要使用尖锐的进样针、多种溶剂以及双手操作进样,使分析变得更复杂。 Custodion-CME 进样针专为现场分析所设计,特别是危险的操作环境下,个人需要穿着防护设备应避免实验尖锐的针头。单手操作和使用 CME 进样针,只需单手,非常便利,是司法鉴定、爆炸物以及危险品分析的最佳工具。
螺纹式微萃取技术
螺纹式微萃取(CME)是一项将样品采集和进样集成一体 的 新 技 术,用 于 液 体 和 可 溶 性 固 体 样 品 的 分 析。Custodion-CME 进样针内的线圈经惰性化处理,并精密地缠绕于针前段毛细管内,用于液体样品采集,以及可溶性固体样品采集。毛细管内溶剂吹干后,目标化合物附着在线圈上,于 Torion T-9 GC/MS 进样口处被加热解析,并分离和检测。
进样器的操作与使用
Custodion ® 手柄由坚固耐用的塑料制作而成,其按钮在手柄顶部操作简便,可控制捕集线圈的伸缩,确保在采集和进样操作过程中吸附线圈不受损坏。该按钮具有颜色刻度标识,可方便查看 CME 的位置。 CME进样针配有旋盖,在运输和储存过程中保护吸附线圈和进样针。 Custodion 进样针像圆珠笔一样使用简单。
公共安全的最佳选择
根据事故现场实验数据,应急人员需对现场潜在的危险做出准确判断,并制定解决方案以确保公共安全。最关键的是,在尽可能短的时间(<10min)内,安全地收集到样品并提供可靠的实验结果在事故现场,便携式 GC/MS 可为您提供多种采样方式、最少的实验操作以及实时的实验结果。在 Torion T-9 便携式 GC/MS系 统 工 具 包 中,含 有 Custodion-CME Custodion-SPME 进样针,可灵活地应对气体、液体和可溶性固体样品的分析。
