实验室离心机介绍及如何正确安全使用
2020-01-09     来源:本站     点击次数:3043
离心机是一种结构复杂的高速旋转机械,它是利用离心力,不同物质在离心场中沉淀速度的差异,对混合溶液进行快速分离的专门设备,是一种将装有样品溶液的离心管、瓶或袋,带转头置于离心轴上,利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊装置。可以实现样品的分析、分离。
离心机自问世以来,历经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心机设计和离心技术两方面,二者相辅相成。由于台式离心机结构简单,造价低,体积小,很快成为常规实验室仪器,国内外知名离心机厂商几乎都生产台式离心机,如近几年来在我国比较活跃的德国贺利氏Hheraeus,艾本德eppendof,西格玛Sigma,海蒂诗Hettich,贺默Hermle,美国的贝克曼Beckman,Thermo赛默飞世尔,日本的日立Hitachi,日本久保田Kubota等,国内的湘仪离心机、赫西离心机、湘智离心机、英泰离心机等。
实验室小型高速离心机
实验室小型高速离心机TG16MW
从转速看,台式离心机有低速离心机高速离心机的区别。与落地式离心机相比,只不过只是尺寸和容量小一些。式样和型号很多,有国产离心机和进口离心机,按用途可分为分析式离心机和制备式离心机;按转速可划分为:
普通离心机(低速)<10000r/min;
高速离心机10000 ~30000r/rain;
超速离心机30000 ~80000r/min;
超高速离心机>80000r/min;
通常将转速在10000 ~30000RPM(转/分钟)范围内的离心机称为高速离心机。超高速冷冻离心机在30000RPM(转/分钟)以上,其性能较优越,集真空、高速和冷却于一身,可以用于大量的细胞、亚细胞、细菌、病菌的快速分离,是常见的实验室设备。
关于如何安全使用实验室离心机
1、正确安装
(1)电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。
(2)地线要牢:房间的电源的布线要符合要求。不管是三相工业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖气管、自来水管上。
(3)地面要平整、牢固:对大型落地式离心机而言,在安装地点地板要牢固,保证离心机的转子正常工作,安装固定处地面应平整且牢固。
(4)找好水平:找较准确的小型水平尺,离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,注意其中1脚不能落空。
台式高速冷冻实验室离心机
台式高速冷冻实验室离心机 赫西3H24RI
2、装样找平衡
离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但凡是离心机,都有其允许的装样不平衡量。在这较大值上,离心机可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,离心机是受损伤的。因此,用户对那些昂贵的离心机,尽量找好平衡后离心,对离心机的寿命有好处。
3、清理离心腔内的积水
离心机运转时使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,用户应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免出事故。
4、铝合金不能受腐蚀
离心机转子一般是用铝合金制造,当受腐蚀后强度降低,容易出事故。铝合金易受液体腐蚀,清洗后应用吹风机吹干,或倒置一段时间,确认干了才能使用。有的血站离心机,6个铝杯里应有的6个塑料托没有。塑料托中应放血袋,避免直接放在铝杯里。注意试管有无裂纹。若试管(尤其是反复使用的试管)有裂纹,万万不可使用,否则在使用中试管破裂会引起转子旋转中失去平衡,可引发断轴等恶性事故。
大容量冷冻型实验室离心机
大容量冷冻型实验室离心机LR10M
5、断轴事故
转子没安放好,或装样品不平衡超过量太大,离心机开动。现在的离心机虽都有不平衡保护,即当不平衡量超过某一限时,应自动断电,令离心机停转。但在上述情况下,已经晚了,会出现恶性事故。恶性事故之一是断轴,由于高速旋转中突然断轴,离心转子没有了支撑,在离心腔中乱转乱撞,可使离心机整机转270°角度或者倾倒或者离心机转子飞出。此时,若旁边有人员或设备,会造人员伤亡与毁坏设备的事故。
