培养基过滤器使用方法和清洁灭菌注意事项
2020-01-19     来源:本站     点击次数:3585
       培养基过滤器FU-R55是一款专门设计用于细胞、组织培养液除菌过滤的过滤瓶组。和一般的三角抽滤瓶、布氏漏斗、砂芯过滤器相比,可以杜绝二次污染的风险,同时管理操作简便,不需要过滤结束后再手工将滤液倒入专门的试剂瓶。为了帮助客户更好的使用,下面详细介绍使用步骤以及维保技巧。
使用说明:
1.检查过滤基座部分的滤膜垫片和密封圈是否已安装到位,如果没有,请将密封圈先放入过滤基座,随后将滤膜垫片放到过滤基座中,并用力下压让垫片就可以卡住。滤膜垫片和基座部分采用了可分离的结构设计,便于日后清洁,所以当发现这两部分是分开的,不必担心是否有损坏,重新卡回即可。
2.将组过滤基座接到试剂瓶的瓶口上,以顺时针方向将其旋紧。
3.FU-R55 培养基过滤器可以同时兼容直径47 mm或50 mm的滤膜,不限制滤膜的材质和孔径,使用镊子将滤膜平铺在滤膜垫片上。
4.将过滤杯放入滤膜基座中,再以顺时针方向轻轻的旋紧,让过滤杯卡住过滤基座即可。
5.将要过滤的样品倒入过滤杯中,过滤过程中如需要接触的空气是干净无菌,请在漏斗盖上插上0.2 µm的过滤器,并将漏斗盖盖到过滤杯上。
6.使用连接管路,请搭配使用专门用于抽滤的无油抽滤泵,避免使用循环水真空泵或油泵,容易造成滤液的污染、过滤器的损坏等问题。
7.启动抽滤泵进行过滤,等待过滤完成后将机器关闭,并转动抽滤泵上的调压阀慢慢的将残留的真空泄掉。购置的抽滤泵上最好配有真空调节阀,以便抽滤结束后先释压再取滤膜,这种操作方式是在压力平衡的状态下取除率莫,不会损坏滤膜。
●推荐使用Sciencetool R300无油抽滤泵,插电既能使用,使用过程中也不会产生油雾污染;外形尺寸非常小巧,仅为27.2×12.1×16.4cm;标配带有真空调节阀,可以根据需要控制滤速和吸力,可以在工作结束后先释压再取膜;进口处融入了缓冲杯设计,防止滤液倒吸入泵。
8.将滤杯从基座上以逆时针方向旋开,用镊子取出滤膜。
9.后续请按照实验程序处理滤膜,过滤后的滤液请按照实验程序、实验室规定和当地法规处理。
10.完成过滤实验后,请依照实验室相关要求清洁、灭菌滤器。下面的维护方法可供参考。
下面的维护方法供参考,具体的清洁和灭菌应当根据实验要求来进行:
1.漏斗盖、过滤杯、滤膜垫片、过滤基座、组织培养瓶转接过滤座使用完毕,请以清水或75 %酒精溶液清洁。
2.若有需要高温高压蒸气灭菌,请先用清水冲洗干净后再行灭菌后。如果使用了酒精或消毒水浸泡,请务必使用清水彻底冲干净。
3.整个过滤器的各部分均可以高温高压蒸气灭菌。
4.高温高压蒸气灭菌建议以温度121度至少灭菌30分钟。滤器最高可耐受不超过180度的温度。
●FU-R55培养基过滤器是可以搭配任意品牌、任意孔径材质的过滤膜,再灭菌后反复使用的。具体的灭菌方法请参照上述内容,结合试验实际需要进行。
