防腐蚀隔膜真空泵CH411的维护保养须知
2020-02-04     来源:本站     点击次数:1327
防腐蚀隔膜真空泵CH411通常被用于工况环境较为恶劣、腐蚀性较强的应用中。虽然该系列产品机体部分采用了耐化学腐蚀性能极佳的PTFE聚四氟乙烯材质制造,可以放心的用于搭配旋转蒸发仪、减压蒸馏装置、离心浓缩机等使用过程中可能产生较强腐蚀性气体的工况,但是良好的日常维护和遵守必要的使用须知可以减少不必要的人为故障,并延长设备使用寿命。
具体的维保方法如下:
1.尽量放置在通风良好的环境下使用,如直接抽吸高温的气体建议使用冷凝装置。防腐蚀隔膜真空泵CH411本身的设计可以适合于24小时长时间连续不间断的运转,但是如果使用现场通风不畅、或者直接抽吸高温气体,会造成泵体温度升高,当超过105℃时,设备将自动启用过热保护,温度下降后设备会重新启动工作。用户在使用过程中如果用手触摸机体表面有发热迹象,也不需要担心,这是正常的设备工作时产生的热量,如上所述设备自带过热保护系统,不必担心烧机等问题。
2.防腐蚀隔膜真空泵作为无油真空泵的一个分支,只能用于抽吸气体,禁止抽吸液体。抽吸有机蒸汽或腐蚀性气体后,为防止蒸汽冷凝液造成隔膜片粘连,应抽空气至少5分钟排出这些未冷凝的液体,以排除故障隐患。如果客户直接抽吸或输送的介质为液体,可向我司技术人员了解,可提供其他直接输送、抽吸的液体的机型。
3.如果客户抽吸的主要介质仍然是气体,但是湿度较高或含有一定的水蒸气,可以在真空泵的前端配置一个缓冲瓶(推荐SB-4510,容量1000ml),并在缓冲瓶内投入一定数量的干燥剂,用于吸附水汽。
4.CH411型号在主机的前端和后端各配置了缓冲瓶一套,用于收集未冷凝、并吸入泵内的液体。当使用人员观测到缓冲瓶内有液体时,应当将缓冲瓶拧下来,倒出残液并清洗干净,随后在慢慢拧回去。
