PRIMO 助力气道平滑肌的作用力通路研究
2020-02-12     来源:本站     点击次数:1592
森西万通科技( 北京) 有限公司
( 一) 前言
哮喘、 克罗恩病和高血压是分别影响气管、 肠道和血管的慢性疾病, 都和管状器官的过
度收缩有关。 为使气道或血管收缩, 平滑肌细胞( smooth muscle cells, SM cells) 之间
会通过互相联系, 产生连接通路进行力的传递, 引起器官的收缩反应。 目前, 我们对此连接
通路的机制知之甚少。
2018 年, 美国东北大学和哈佛医学院的学者们利用法国 Alveole 公司的 PRIOM“ 定制
化细胞微环境制备系统”
创建了 2 个平滑肌细胞的互相作用模型, 对细胞-细胞连接通路和
细胞-细胞外基质( ECM) 连接通路进行了研究, 取得了一系列的成果【 1】 :
结论 1: ECM 的刚度是一个开关, 当它达到某一个值的时候, 平滑肌力通过 ECM 传导,
在这个值以下的时候, 通过细胞-细胞间连接传导。
结论 2: 随着 ECM 刚度的增加, 粘附连接( adherens junctions)和黏着斑连接( focal
adhesions) 的荧光图像显示, 细胞-细胞间界限逐渐消失, 粘附连接减少, 而黏着斑连接出
现。
结论 3: 在相同的 ECM 刚度下, ECM 传导的收缩力也大于细胞-细胞间连接传导的收缩力。
这些成果有助于对哮喘和高血压等疾病的进一步研究。
( 二) 实验设计
2.1 为什么要用 Alveole PRIMO?
要研究 ECM 刚度和 SM 细胞间力的传递的关系, 就要创建一个 SM 细胞模型, 具有可调节
刚度的基质, 并能度量细胞-细胞之间, 和细胞-ECM 之间的作用力。 传统方法设计的细胞模
型缺点很多: 如分辨率不够、 设计不灵活、 很难对材质进行功能化改造、 耗时长、 人工操作
繁琐, 等。 因此, 科学家选择了创新型的全自动的 Alveole PRIMO“ 定制化细胞微环境制备
系统”
来创建这个细胞作用力模型; 并通过改变 ECM 刚度, 检测“ 细胞收缩力” ; 确定“ 粘
附连接” 和“ 黏着斑连接” 之间转换的 ECM 刚度数值。
2.2 用 PRIMO 进行细胞模型设计
科学家用 PRIMO 在二甲基硅氧烷( PDMS) 基质上设计了一个长方形的明胶块, 再在上面
种植了 2 个相邻的气道平滑肌( ASM) 细胞形成作用力模型。
科学家精心挑选了 NuSil 作为 PDMS, 关键是因为这种透明无孔的材料的刚度可以在
E=300Pa-40kPa 间调整。 NuSil 刚度 E=300Pa 时可以模拟健康人气管的 ECM, 而 E=13kPa 和
E=40kPa 时用来模拟改造后的 ECM。 改变 NuSil 刚度, 就可以模拟不同刚度的 ECM, 从而判
断 ECM 刚度和收缩力传导通路间的关系。
实验方法采取的是: 基质的表面功能化( Micropatterning) , 步骤如图 1 所示:
图 1. 用 PRIMO 进行 Micropatterning 的实验过程:
图 A、 图 B: 将 NuSil 旋转涂布在玻璃盖玻片上, 在其表面创造出一层均匀的 NuSil 凝胶层。
图 C: NuSil 材料在 60℃下烘烤过夜, 重复以上步骤在 NuSil 上加上一层薄的均匀的荧光微
珠层。
图 D、 图 E: 接上聚-L-赖氨酸(PLL) 和 mPEG-SVA, 后者在 PLL 上形成酰胺基团, 阻止细胞
粘附在 PLL 上。
图 F: 加入光引发剂 PLPP, 用 PRIMO 投射 UV 光(λ =375nm) 到 NuSil 凝胶的表面, 快速降解暴露在 UV 光下的 PLL-PEG 覆盖层, 产生一个 15µm× 150µm 的长方形微图案。
图 G: 将其与 0.1%明胶(加上 ECM 蛋白) 孵育 1h, 用 PBS 洗涤后, 明胶仅仅保留在长方形
微图案区域。
图 H: 生成的长方形的带荧光的明胶图案。
最后, 涂布 ECM 蛋白的 NuSil 凝胶在紫外灭菌后种上“原代人气管平滑肌细胞” (HASMCs) ,
细胞仅粘附在微图案上, 形成互相接触的 2 个细胞的作用力模型。
2.3 实验控制变量及设计
“基质刚度” 调节:
NuSil 凝胶由 A 部分和 B 部分原料混合得到, B 部分(交联剂) 的
占比可调节最终的基质的刚度(在 Young’ s modulus E=300Pa-40kPa 范围内) 。
“细胞收缩力” 检测: NuSil 表面涂布的荧光微珠的直径是 1µm, 通过显微镜观察荧光
微珠的运动, 用傅里叶牵引力显微术(Fourier Traction Force Microscopy) 和 MATLAB
软件程序计算得到细胞收缩力大小。
“粘附连接” 和“黏着斑连接” 的观察: β -连环蛋白(β -catenin) 是细胞-细胞间
粘附连接(adherens junctions)的标志物, 可染成红色; 而黏着斑蛋白(vinculin) 是细
胞-ECM 间黏着斑连接(focal adhesions) 的标志物, 可染成绿色。 细胞用 4%甲醛固定后,
同时针对β -连环蛋白和黏着斑蛋白进行染色, 用荧光成像观察这两种标志物蛋白, 从而判
断细胞间连接的类型
(图 2) 。
在相同基质刚度下, “细胞-细胞间有无连接” 会影响“收缩时刻” : “有连接的细胞
对” 用图 1 方法创建, “相邻又无连接的细胞组合” : 建立新的细胞模型: 在微图案上只种
上一颗单独的细胞, 再把这两个微图案同方向连接在一起, 细胞间相邻却无相互作用。 将“细
胞对” 和“细胞组合” 的收缩时刻(contractile moment)(可理解为收缩力度, contractile
strength) 进行对比。
(三) 实验结果及讨论
3.1 “ 粘附连接” 和“ 黏着斑连接” 的观察
在细胞水平, 平滑肌( SM) 细胞可通过钙粘蛋白( cadherin) 介导的粘附连接和临近的
细胞直接联系; 它们也可以通过整联蛋白( integrin) 介导的黏着斑连接和 ECM 作用, 通过
ECM 和远距离的其他 SM 细胞进行间接的联系。
图 2-1.“ 粘附连接” 和“ 黏着斑连接” 的观察:
图 A: 刚度为 E=300Pa 的 NuSil 基质可用来模拟健康的人气管的细胞外基质( ECM) , 此时
ASM 细胞交界处清楚地显示红色的β -连环蛋白( 细胞-细胞间粘附连接( adherens junction)
的标志物, 红色) , 说明形成稳定的细胞-细胞连接。
图 B: 模拟重新建模的刚性更强的 ECM, E =13kPa-40kPa, 当 ECM 刚性增强到 13kPa 时, 可以看出细胞交界处出现了绿色的黏着斑蛋白( 细胞-ECM 间黏着斑连接(focal adhesion)的
标志物, 绿色, 黄色箭头) , 说明出现细胞-ECM 连接。
图 C: 当 ECM 刚性增强到 40kPa 时, 细胞交界处的β -连环蛋白( 红色) 完全让位给了黏着
斑蛋白( 绿色, 黄色箭头) , 说明平滑肌力从“ 细胞-细胞之间传导” 变成了“ 通过 ECM 传
导” 。
两个细胞完全分开。
图 2-2. 图 D: Y 轴是被黏着斑连接( 绿色) 占据的面积, 随基质刚度增加而增加, 说明“ 通
过 ECM 传导” 的通路连接增加
图 E: Y 轴是被粘附连接( 红色) 占据的面积, 随基质刚度增加而减少, 说明“ 通过细胞-
细胞之间传导” 的通路连接减少
科学家发现, 粘附连接区域的减少总是伴随着黏着斑连接区域的增加。
3.2 “细胞-细胞间有无连接” 影响“收缩时刻”
收缩时刻表示的是收缩力度, “有连接的细胞对” 间存在粘附连接, 而“相邻又无连接
的细胞组合” 间只存在与 ECM 的黏着斑连接。 实验结果表明: 即使在相同的基质刚度下, 细
胞-ECM 间黏着斑连接的收缩力度也要高于细胞-细胞间粘附连接的收缩力度
; 细胞-细胞间
连接极大地减少了 SM 细胞的整体的收缩力(图略) 。 随着基质刚度增加, 粘附连接减弱,
每个 ASM 细胞与 ECM 的作用增强, 收缩时刻(收缩力度) 也明显增加。
3.3 其他实验结果
其他实验结果包括: 随着基质刚度的增加, ASM 细胞对的收缩时刻(收缩力度) 增加;
ASM 细胞对连接部位的牵引力增加; 细胞-细胞间作用力强度(Ψ) 减弱(图略) 。
3.4 实验展望
目前的实验结果是细胞种类依赖性的, 如心肌细胞就有不同的结论(细胞-细胞间作用
随基质刚性增加而增加) 。 本文只研究了 2 个平滑肌细胞在收缩刺激下的反应, 后续科学家
还会进一步研究其在同时有收缩刺激和舒张刺激下的反应, 和多个平滑肌细胞的相互作用,
更好地模拟体内生理环境。
(四) 关于 Alveole PRIMO
4.1 PRIMO 的运行原理
图 3. 左图: 选择电脑中任意一张图案, 在 LEONARDO 软件作用下, 用 PRIMO 进行非接触式、
无掩模 UV 投射和蚀刻。 PRIMO 模块和大多数倒置显微镜兼容。 右图: PRIMO 通过控制 DMD
(Digital Micromirror Device) , 即 DLP chip 的微型镜片的开合状态, 控制投射在细胞
基质上的紫外激光的照射强度、 照射时间和照射区域, 按照图案进行灵活蚀刻【2】 。
PRIMO 的 Micropatterning 的实验原理可参考: 生物建模的黑科技——快捷精准的“定
制化细胞微环境制备系统” (上) 。
4.2 PRIMO 的主要特点和优势 :
无掩模: 非接触式、 无掩模 UV 投射成像(波长λ =375nm) , 可灵活控制 UV 的强度、 照
射时间、 区域;
自动化: 全自动快速定制, 可针对实验条件进行快速优化;
高灵活性: 可按照任意图案去构建您的基质和/或使其功能化, 不限图案的大小和复杂
程度, 生成不同的细胞模型;
多样性/兼容性: 适用于常规的细胞培养基质, 基质可为平面或有微结构, 可硬可软,
如: 玻璃盖玻片、 塑料培养皿、 聚二甲基硅氧烷(PDMS) 、 聚苯乙烯、 水凝胶(PEG 丙
烯酸酯、 聚丙烯酰胺凝胶、 琼脂、 基质胶) 、 光刻胶, 等;
常 用 蛋 白 : 我 们 的 客 户 日 常 使 用 超 过 10 种 的 各 类 蛋 白 : Fibrinogen-488,
Fibrinogen-647, Fibronectin, GFP, Neutravidin-488, Neutravidin-647,
PLL-PEG-Biotin, Protein A-647, Streptavidin, 初级和次级抗体, 等;
高分辨率: 全视野分辨率为 1.2µm(500× 300µm , 20 倍物镜) ;
多层次: 可蚀刻 256 个灰阶层次, 粘附不同密度层次的蛋白;
多种蛋白: 可应用 3 种不同蛋白(根据实验需求) ;
自动对齐: 自动进行检测和图案定位, 可自动对齐于微结构或者微图案上;
速度快: 蚀刻 500× 300µm 图案, 20 倍物镜, 仅需 30s。
PRIMO 强大的生物建模能力和对细胞微环境的控制, 可以为多种生物学实验带来全新
的、 突破性视角, 可用于研究细胞迁移/趋触性、 细胞黏附、 2D/3D 细胞标准化培养、 细胞
球培养、 生物力学、 组织工程、 微流体等多个领域。
(五) 附录
更多资讯, 请联系: 森西科技有限公司, 电话: 010-61666616, 热线: 400-687-6366,
邮箱: info@sinsitech.com, 网址: www.sinsitech.com。 扫描以下二维码, 关注微信公众
号, 获得更多信息:
