PRIMO 助力类器官芯片研究
2020-02-12     来源:本站     点击次数:2225
PRIMO 助力“ 类器官芯片” 研究
森西万通科技( 北京) 有限公司
( 一) 前言
目前, 微制造( Microfabrication) 技术可以利用越来越多的材料和工艺在体外创建三
维组织, 生成微芯片, 模拟高度复杂的生理病理条件, 为临床提供潜在的解决方案。 然而,
微制造是一个复杂的、 多步骤的过程, 制作一个用于特定应用的芯片既费时又费钱, 充满挑
战。
( 二) 类器官芯片举例
韩国科学家 Kim 利用聚二甲基硅氧烷( PDMS) 在光刻胶 SU-8 上倒模创造出类器官芯片
 ( 图 1) 。 通过改变人脐静脉内皮细胞( HUVECs) 的培养方法, 形成不同的血管结构。
图 1. 不同的实验设计, HUVECs 细胞在芯片中发展成血管生成( Vasculogenesis) 或血
管新生( Angiogenesis) 。
( C-D 图) : HUVECs 细胞包埋在 3D 纤维蛋白基质中注入中间腔室( C 部分) ; LFs 细胞
( 正常人肺成纤维细胞) 包埋在纤维蛋白基质中注入双外侧腔室( LO 和 RO 部分) , HUVECs
细胞发展成血管生成( Vasculogenesis) 。
( E-F 图) : HUVECs 细胞包被在中间腔室的左侧壁, 腔室中是纤维蛋白基质, LFs 细胞
包埋在纤维蛋白基质中注入外右侧腔室( 仅 RO 部分) , HUVECs 细胞发展成血管新生
( Angiogenesis) 。
( 图 2) 是对血管生成( Vasculogenesis) ( 图 A-D)和血管新生( Angiogenesis) ( 图
E-H) 的成像对比。 ( 图 I) 是 A-D 中管状物的面积%对比; ( 图 J) 是 E-H 中平均芽状物长
度的对比。
可见随时间进程可形成更多的血管结构。
荧光微珠和 FITC-葡聚糖溶液也可以在生成的血管结构中自由流动, 而不渗出( 图 3) ,
说明 HUVECs 细胞生成的血管结构具有功能性。 更多高清图像请看原文。
图 2. 对血管生成(Vasculogenesis) (图 A-D)和血管新生(Angiogenesis) (图 E-H)的成像对比。
图 3. 血管结构具有功能性, 无渗透。
图 A: 内皮细胞(F-actin 标记, 绿色) 管腔内的聚苯乙烯荧光微珠(7µm, 红色) , 可以自
由移动。
图 B: FITC-葡聚糖溶液(70kDa, 绿色) 注入 HUVECs 血管(红色) , 可以自由流动。标记的微珠和葡聚糖溶液均没有渗入血管外部的纤维蛋白基质中。
(三) 用 Aveole PRIMO 设计类器官芯片
在 Kim 的实验中, 利用普通光刻法制作芯片。 法国 Alveole 公司的 PRIOM“定制化细胞
微环境制备系统” , 是一种无掩模和非接触式的 UV 投射系统, 可以利用紫外线敏感的光刻
胶(photoresists) 快速生成微工程化的细胞微环境模型。 这项技术简单、 快捷、 灵活, 可
以用于各类设计的日常创新和优化。
如果 Kim 采用 PRIMO 制作芯片, 将更快更好地得到有
功能性的血管结构。
Alveole 的科学家用 PRIMO 设计类器官芯片(organ-on-a-chip) 来模拟造血干细胞的
微生态环境(microniche) , 包括在时空上组织、 模拟它的主要细胞成分, 如成骨细胞、
内皮细胞和干细胞 。
3.1 PRIMO 的原理
PRIMO 安装在倒置显微镜上, 根据上传到 LEONARDO 软件的图案, 借助微镜片阵列调节
UV 光线投射的强度、 时间和区域, 将图案通过显微镜的物镜投射到样本上( 图 4) 。 可选择
任意的 PDF 或 TIF 图案上传到软件进行投射。
图 4. PRIMO 安装在倒置显微镜上
3.2 实验流程
1) 样本准备
玻璃晶片上旋转涂布光刻胶 SU-8 3050 进行一段时间烘培。
2) 用 UV 光照射光刻胶
将玻璃晶片倒置在显微镜上, 使光刻胶( SU-8) 层对准 4x 物镜( 图 5, 步骤 1) 。 通过
LEONARNO 软件, 将芯片的设计图像投射到光刻胶层上。 虽然图像超过了物镜视野的大小,
还是能被自动切割分别投射, 最后连接在一起, 形成密闭不透水的管路( 图 5, 步骤 2 和 3)。
3) 照射后烘焙
对光刻胶基质继续进行烘焙和固化( 图 5, 步骤 4) 。
4) PDMS( 聚二甲基硅氧烷) 倒模
获得的光刻胶( SU-8) 模具进行硅烷化后, 将 Sylgard 184 PDMS 和固化剂( 比例 10:1)
倒在光刻胶模具上形成 PDMS 芯片( 图 5, 步骤 5) 。 烘焙后, 将 PDMS 芯片从光刻胶模具上
剥下, 放在玻璃载玻片上( 图 5, 步骤 6) 。
5) 细胞培养
人脐静脉内皮细胞( HUVEC) 、 人胎儿成骨细胞( hFOB) 和造血干细胞( HSC) 分别重悬
在胶原蛋白/纤维蛋白的水凝胶中, 注射到芯片的不同腔室中进行 3D 培养。
图 5. 用 PRIMO 进行 PDMS 芯片微制造的原理示意图
3.3 应用: 芯片优化和 3D 细胞培养
图 6. 芯片设计优化和 PDMS 芯片成品。
(图 6A) 是最初的设计(根据 Kim et al.的文献 ) , 中间的通道可以注射细胞,两侧的通道既可以注射细胞也可以注射营养物质。
(图 6B 和 3C) 展示了更复杂的芯片设计, 加上了其他通道。
(图 6D) 显示的是 PDMS 芯片的成品, 特殊结构的 PDMS 芯片安装在玻璃载玻片上, 芯片通道的入口处设计了穿孔装置, 用来注射细胞进入不同的腔室。
图 7. 在微制造的芯片中进行 3D 细胞培养。
(图 7A) 显示 PDMS 芯片中在 3D 胶原蛋白/纤维蛋白水凝胶中培养的 HUVEC 细胞, 它们
自发地形成了有功能的血管结构。
(图 7B) 显示该结构能够将荧光微珠从一个腔室传递到另一个腔室, 即具有功能性。
(图 7C) 最终, 研究者将不同类型的细胞注射到芯片的不同的腔室/管道里, 以重现造
血干细胞的微生态环境: 顶部腔室里的成骨细胞模拟骨骼成分, 底部腔室里的 HUVEC 细胞
模拟血管成分, 造血干细胞被注射进入中间的通道。
(四) 实验结论
因为可以基于图像进行无掩模的 UV 投射, PRIMO 是进行微制造快速建模的强有力工具,
可以用于日常的灵活的创建新模型。 通过投射得到的 SU8 结构可以被用来作为模具, 创造
PDMS 芯片, 各种细胞就可以在分割的腔室中进行 3D 生长。
研究者将 3 种不同的细胞在芯片
的不同腔室里培养数日, 展示了这个芯片的极佳的生物相容性。 生成的类器官芯片被用来
模拟造血干细胞的微生态环境。
(五) PRIMO 介绍
PRIMO 的芯片微制造(Microfabrication) 的实验原理可参考: 生物建模的黑科技——
快捷精准的“定制化细胞微环境制备系统” (下) 。
5.1 PRIMO 的主要特点和优势【3】 :
无掩模: 非接触式、 无掩模 UV 投射成像(波长λ =375nm) , 可灵活控制 UV 的强度、 照
射时间、 区域;
自动化: 全自动快速定制, 可针对实验条件进行快速优化;
高灵活性: 可按照任意图案去构建您的基质和/或使其功能化, 不限图案的大小和复杂
程度, 生成不同的细胞模型;
多样性/兼容性: 适用于常规的细胞培养基质, 基质可为平面或有微结构, 可硬可软,
如: 玻璃盖玻片、 塑料培养皿、 聚二甲基硅氧烷(PDMS) 、 聚苯乙烯、 水凝胶(PEG 丙
烯酸酯、 聚丙烯酰胺凝胶、 琼脂、 基质胶) 、 光刻胶, 等;
常 用 蛋 白 : 我 们 的 客 户 日 常 使 用 超 过 10 种 的 各 类 蛋 白 : Fibrinogen-488,
Fibrinogen-647, Fibronectin, GFP, Neutravidin-488, Neutravidin-647,
PLL-PEG-Biotin, Protein A-647, Streptavidin, 初级和次级抗体, 等;
高分辨率: 全视野分辨率为 1.2µm(500× 300µm , 20 倍物镜) ;
多层次: 可蚀刻 256 个灰阶层次, 粘附不同密度层次的蛋白;
多种蛋白: 可应用 3 种不同蛋白(根据实验需求) ;
自动对齐: 自动进行检测和图案定位, 可自动对齐于微结构或者微图案上;
速度快: 蚀刻 500× 300µm 图案, 20 倍物镜, 仅需 30s。
5.2 PRIMO 的应用领域
PRIMO 强大的生物建模能力和对细胞微环境的控制, 可以为多种生物学实验带来全新
的、 突破性视角, 可用于研究细胞迁移/趋触性、 细胞黏附、 2D/3D 细胞标准化培养、 细胞
球培养、 生物力学、 组织工程、 微流体芯片, 等多个领域。
(六) 附录
更多资讯, 请联系: 森西科技有限公司, 电话: 010-61666616, 热线: 400-687-6366,
邮箱: info@sinsitech.com, 网址: www.senxikeji.com。 扫描以下二维码, 关注微信公众
号, 获得更多信息:
