近段时间,由于新冠状病毒事件,外出务必戴口罩。口罩严重缺货,为了响应号召,不外出。口罩、防护服等应急物资尽可能地提供给前线的医务人员和疫情严重的地区。戴哪种类型口罩呢?大家也是讨论很热烈。由于口罩紧缺,口罩生产商加足马力开工制造口罩,将口罩缺口尽可能补上。团结一心,共渡难关。
关于我们一般的医用口罩介绍,医用口罩三层分解:
外层具有防飞沫设计(纺粘无纺布)+
中层过滤(熔喷无纺布)+
内层吸湿(纺粘无纺布)。
中层过滤(熔喷无纺布)主要材质是聚丙烯,是一种超细静电纤维布,可以捕捉粉尘(含有肺炎病毒的飞沫靠近熔喷无纺布后,会被静电吸附在无纺布表面,无法透过),这种材料是隔绝病菌的原理,也是过滤气溶胶的重要一层。
聚丙烯是制造口罩的重要原材料。口罩会用到聚丙烯熔喷无纺布材料,是因为它的吸附和阻挡效果好,是口罩起作用的关键。如口罩内加了足够多的熔喷无纺布或者新型纳米纤维涂层,外表材质细密,防护的效果是不错的。
关于聚丙烯的粘度检测和流变特性,推荐美国AMETEK Brookfield的CAP2000锥板粘度计。关注于不同的温度对样品的影响程度,以及样品固化的速度。自带peltier Plate 样品加热系统,可测样品在5-235℃之间的粘度变化情况。
CAP2000锥板粘度计特点:
- 自带温度控制系统的锥/板测量系统,是测定油漆、涂料等高温粘合剂(50~235℃)的粘度时不错的选择。
- 符合ASTMD4287,BS3900,ISO2884、GB9751高剪切方法等测量标准
- 新的大屏幕可同时显示所有测量参数,通过本机面板可直接输入设定数据
- 只需要不大于1ml的样品量即可获得准确的结果。易于安装和清洁。自动CONE/PLATE锥距间隙调整
- CAP2000+:为R&D部门设计的多速测量仪,955级速度可供选择可为QC人员提供更多信息,低剪切率范围为10sec-1-13,300sec-1
- 可用个人电脑自动控制(使用可选软件Capcalc32实现)
- 客户根据实际情况可以自定义扭矩范围(高扭矩181,000dyne.cm,低扭矩7,970dyne.cm)
- 两种内置温度控制选择
1、L系列:5-75℃;2、50-235℃
应用范围中等粘度流体热熔胶 有机溶剂
建筑涂料 油漆
汽车涂料 造纸涂料
霜类物体 塑料溶胶
凝胶 淀粉
食品 树脂
口香糖 表面涂料
工业涂料 紫外涂料
丝印油墨 光亮剂
高粘度流体胶粘剂 糖蜜
沥青 膏体
巧克力 屋顶材料
合成树脂 密封剂
环氧树脂 片状模塑料
凝胶 焦油
油墨 乙烯基树脂
(圆珠笔油墨,平板印刷油墨)
