| 材质要求 |
| 与蒸汽接触的材质: - 抵抗蒸汽和冷凝物的侵袭; - 不会导致蒸汽质量下降; - 不释放任何已知有毒物质,这些物质可能会对健康或环境造成危害。 |
| 压力容器 |
| 灭菌柜的门封圈应该是可更换部件 |
| 应提供一套安全系统,防止门的意外关闭 |
| 对于双门设备,应具有双门互锁功能: - 双门不能同时打开(除维修等特殊需求) - 程序未完成之前,腔门不能被打开 |
| 保温层:除非隔热层会对灭菌柜的功能有影响,压力容器的外表面应做保温隔热处理 |
测试用连接件:
| 管路系统及关键部件 |
| 与蒸汽接触的管路的材质应不会污染蒸汽、能够抵抗蒸汽及冷凝水 |
| 高于60℃的蒸汽管道或者水管应该覆盖保温棉 |
| 管道应设置可防止颗粒进入的装置 |
| 空气过滤器 |
| 如果需要空气进入到腔室补偿压力,那么空气需要过滤器过滤 |
| 空气过滤器应采用耐腐蚀及生物降解的材料制成,过滤器滤芯的支撑方式应能够防止对滤芯中心的损坏 |
| 过滤器的位置应易于接近可更换,过滤器应可保持干燥 |
| 测量、监测、记录系统 |
| 所有的测量、监测、记录系统均应安装在易于接触的位置,便于校验 |
灭菌柜应提供以下测量系统:
| 测量通道及计时器 |
| 温度探头: 要么使用符合EN60751:2008的class A级的铂电阻;或者使用符合EN60584-1:2013的公差class 1级的热电偶 |
| 温度探头: 在流动的水中,温度探头的响应时间τ 0,9 ≤ 5 s |
| 温度探头: 用于控制循环的探头和用于指示腔室温度的探头以及用于单独用于记录的探头应该放在温度参考点(即排水口) |
| 温度测量通道: 应提供至少两个温度测量通道,如果一个通道出现了问题,另一个不会出现问题。 温度测量通道应该:
| 压力通道: 应提供至少两个压力通道,一个通道出现故障,不会对另一个通道产生影响
| 计时器:测量误差不超过每个设定时间间隔的1% |
| 记录系统 |
| 系统应设计成可以保证储存在灭菌器中的原始数据的完整性 |
| 记录的数据应该是图表或者图形的型式 |
| 打印或者储存的记录可检索。在特定的保存环境下,记录的保存年限不少于11年 |
| 用于数据导出的软件应与用于控制循环的模块独立开 |
| 控制系统 |
| 灭菌柜应该由一个自动控制器操作,此自动控制器有1个或者更多预设的循环 |
| 在控制系统上选择程序或者操作,应设有访问装置 |
| 在控制系统出现问题时,应该配有一个这样的装置,此装置可以使得设备恢复到大气压,打开腔室的门等 |
| 配有故障监测系统,报警信息可以显示 |
| 出于维修,测试或者紧急情况的目的,应该有手动快进的方式,这个手动快进应该由访问装置限制。手动快进的功能应该被显示 |
| 性能要求 |
| 温度带:最低温度+3K |
| 小于800L的设备,平衡时间<15s; 大于800L的设备,平衡时间<30s |
在整个恒温阶段,在温度参考测量点测的温度,标准测试包测得任一温度:
| BD 测试:测试试纸应该显示出均一的颜色变化 |
| 真空泄露测试:任何情况下不能超过0.13kpa/min |
