仪生仪世(上海)生物科技有限公司是PALL公司纯水仪的代理商,公司团队具有多年的纯水仪销售经验,下表是我们做的一份Pall Cascada I纯水机与millipore同型机器参数对比资料,严禁转发!
TYPE | Pall Cascada I | Millipore Advantage A10 | Millipore Mill-Q Reference |
水质 | 超纯水 | 超纯水 | 超纯水 |
显示屏幕 | 7英寸彩色触摸屏显示,one page for all,方便信息监控 | 基于字节的LCD单色小屏幕,一页显示内容有限,通过按键进行翻页 | 基于字节的LCD单色小屏幕,一页显示内容有限,通过按键进行翻页 |
报警方式 | Corlor coding,全屏幕背景蓝色、琥珀色和红色标示不同级别的报警,醒目,易于监控 | 基于屏幕下方的滚动条来提醒 | 基于屏幕下方的滚动条来提醒 |
紫外灯 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm |
TOC检测 | 连续在线检测,实时监控,无延迟 | 旁路检测,所得数据是上一次取水的数值,非实时 | 无 |
压力传感器 | 标配,保证合适水压的水流进入DI柱 | 无 | 无 |
流量传感器 | 标配 | 无 | 无 |
管路消毒 | 全管路消毒,内置消毒程序,和操作动画 | 无 | 无 |
定量取水 | 100ml到 90L 定量取水,误差< 3 %. | 100ml到 60L 定量取水,误差< 3 %. | 100ml到60L定量取水,误差< 3 %. |
定速取水 | 通过取水器上的滚轮调节流速,最大2L/min | 根据手动按压的力度来调节取水速度,最大2L/min | 根据手动按压的力度来调节取水速度,最大2L/min |
远程取水 | 可以 | 可以 | 不可以 |
取水器水质显示方式 | 取水手柄上,“在手心上”2.4英寸彩色屏幕方便获得水质信息 | 在取水器下方 | 无 |
离子交换树脂填充量 | 两根双柱,共4升填料 | 1根双柱 一根单柱,共2.84升填料 | 1根双柱 一根单柱,2.84升填料 |
离子交换柱成本 | 1年~1.5年更换一次 | 1年更换一次 | 1年更换一次 |
监控方式 | 流量和水压检测,使用时间和水质检测三种方法为耗材更换提供科学管理依据 | 没有水压检测 | 没有流量和水压检测 |
历史数据追溯 | 保留两年水质数据 | 保留一年水质数据 | 保留一年水质数据 |
其他数据记录方式 | SD\RS232 | RS232 | RS232 |
