高效平台灌流培养基的开发策略
2020-03-04     来源:本站     点击次数:2997
细胞灌流培养是蛋白药物连续流生产工艺的重要一环,而高效、低消耗的培养基则是细胞灌流培养工艺成败的关键因素。在fed-batch工艺占主导的今天,市面上缺乏灌流专用的平台培养基。生物制药企业在探索灌流工艺时,往往只能使用fed-batch基础培养基(或混合少量补料培养基)来作为灌流培养基使用,这些培养基没有经过专门的灌流营养优化,往往细胞密度和产量不会太高,而且灌流体积比较大,增加生产成本。
本文通过对EX-CELL® Advanced™ HD Perfusion Medium产品开发过程进行案例分析,为生物制药企业的平台化灌流培养基开发工作提供思路借鉴。
最早的灌流培养基原型是利用默克CHO细胞基础培养库(Basal media diversity panel)来生成。我们将库中不同培养基原型,进行DOE混料设计,生成多个新的混料配方(Mix)平行培养进行对比,并采集相关培养数据,以便进一步优化时进行MVA分析。根据试验结果,从中初步确定出两种最适灌流的混料培养基原型Mix G1 和 Mix P1;将此二种原型经过与多种富营养灌流培养基(basal medium enriched with Feed)反复进行反应器工艺平行对比,最终决定将混料培养基Mix P1作为灌流原型来进一步进行营养优化。
图1 整体优化流程图
通过对上一轮实验数据的MVA分析,我们从中找出对灌流工艺关键参数有显著影响的营养成分共计11种。然后,采用DOE中心组合设计(CCD)的方法,对这11种成分的最佳浓度分别进行确定。(见下图2 )
图2 关键组分浓度优化。等高线图显示出11种关键组分中的两种(组分4,9)对蛋白产量的影响
最终,我们得到11种组分优化到最佳浓度的全新灌流培养基原型。
由于氨基酸在灌流细胞生长中的特殊重要性,我们又对这种新原型培养基单独进行了氨基酸优化:采用上清分析手段,对灌流中,细胞在生长和表达阶段的各氨基酸消耗速率分别进行测量,根据测量结果,我们按照20 pL/cell/day 的CSPR的模型来计算,对培养基中的氨基酸组分进一步强化调整(主要是增加了重要氨基酸的浓度)。氨基酸调整之后, 培养基的CSPR在几个测试的细胞株上均有显著降低,同时细胞单产(qp)也得以进一步提高。(见下图3)。
图3 氨基酸浓度调整后的效果,在测试CHO-S细胞株上,CSPR从60 pL/cell/day降低到37 pL/cell/day,同时qp从原来的最高8.4pcd提高到最高11.7pcd。
接着对调整后原型的氨基酸消耗速率进行重新测试发现:随着CSPR的降低,细胞的氨基酸消耗速率也较之前发生了变化,降低CSPR,某些氨基酸却出现了过量现象(见下图4)。
图4 在提高氨基酸浓度,降低CSPR之后,单细胞消耗氨基酸的速率也发生了改变(降低)。
这表明,培养基中氨基酸浓度及灌流速率等条件的改变,让细胞内的某些代谢通路发生了变化。所以,我们对部分过量的氨基酸进行了重新再平衡调整。
我们用不同细胞株对调整后的配方进行反应器灌流验证,以测试其广谱性。结果显示,该配方对不同类型细胞株灌流培养均具有优良效果。(见下图5)
图5 在40 pL/cell/day的CSPR下灌流超过30天,细胞数维持在50*106 vc/mL,同时单位产量也维持稳定
小结:
在灌流培养基的开发过程中,统计学工具是必不可少的。如通过MVA分析定向找出关键组分,再通过DOE设计,对关键组分浓度进行快速优化,从而提升性能,这是灌流培养基开发的一个重要手段。另外,本案例显示,氨基酸浓度对灌流效果有相对重要的作用,通过氨基酸浓度的优化,较明显提升了培养效果。但在初次调整氨基酸浓度后,细胞的氨基酸代谢也随着出现了一定的变化(如重新测试后发现某些氨基酸有过量现象),说明细胞的氨基酸代谢之间有复杂的关联,对氨基酸的调整需要进行反复摸索,才可找到最佳的浓度组合。
默克新一代EX-CELL® Advanced™ HD Perfusion Medium订购信息:
如需咨询产品信息,请点击此处https://app.askform.cn/18375650001.aspx
如您正在研发新冠病毒药物,请点击此处https://app.askform.cn/18374910001.aspx)填写问卷调查。我们会第一时间为您提供新冠药物开发所涉及的产品技术与服务组合,及全球专家的优先支持。帮助您快速到达临床,取得战“疫”的胜利。
新冠病毒药物研发默克联系人:
史秋明博士 客户技术应用总监
联系方式:miles.shi@merckgroup.com
我们也将给您配备一对一的技术咨询专家。
