关于质构仪物性测试仪探头的选择
2020-03-05     来源:本站     点击次数:1356
很多人在购买畅销的性价比好的质构仪+物性测试仪的时候,总觉设备厂家配置的探头越多越好,因此没有职业准则的商家就配备一堆堆的探头,柱形探头配备15-20个,球型探头5-10个等等,这些探头根本无需配置这么多,比如您购买一个洗菜盆,没有必要把所有的尺寸都买一个回家吧,一是用不上,而是没有必要占地方,柱形探头从针型探头,1毫米到100毫米都有,没有必要1毫米,2毫米,3毫米,4毫米等等都配一个吧,通常来讲,针型一个,2毫米柱形1个, 5毫米一个,36毫米一个,75毫米五个足够了,球形探头1个,锥形探头45度一个就足够了,把钱花来多配一些有针对性的探头,如做肉品,必须配TA/BS的柔嫩度探头,TA/VB模拟牙齿的剪切探头,面条必须配TA/LKB的面条硬度测试探头,本文推荐一下常规的探头选择,用最少的钱买到最心仪的设备。
新型物性测试仪──由上海保圣科技公司研制生产的TA.touch物性测试仪。
检测参数:硬度、脆性、胶粘性、粘牙性、回复性、弹性、凝胶强度等。
一:柱型探头
该系列探头从直径2mm---100mm,型号为P/2---P/100。
该系列探头可广泛用于各种样品的感官检测。如:肉制品嫩度测试仪、面制品、医药、化妆品等行业。
可测量鱼糜弹性测试仪、延展性、水果硬度测试仪、回复性、坚实度等数据。
二:针型探头
该探头型号为P/2N
可用于样品的穿刺实验。包括水果等带硬皮的样品。可测量表皮强度、穿刺强度等数据。
三:球形探头
该系列球形探头直径从6.25mm-25.4mm,型号为P/0.25S---P/1S.
可测马铃薯片或薯条的脆裂性,也可测水果硬度测试、奶酪和包装材料的表面硬度.
