质构仪测定挂面品质的实验指导
2020-03-05     来源:本站     点击次数:880
1研究背景
挂面是我国各类面条中生产量最大、销售范围广阔的传统粮食制品。弹性及劲道是面条食用过程中重要的口感之一,同时,其粘弹性、劲道也能反映面条所用面粉的品质,如蛋白质、淀粉含量比。因此也是评价面条品质的重用指标。一般情况下,评价面条的弹性及劲道多用感官评价,因此评价结果受个人喜好影响,结果偏差较大。
质构仪是目前世界上各个国家客观评价食品品质的主要仪器,它主要反映的是与力学特性有关的食品质地特性。质构仪有较高的灵敏度和客观性,并可对结果进行准确的数量化处理,从而避免人为因素对食品品质评价结果的主观影响。
上海保圣质构仪可用来评价面条的一些重要品质指标,有很多测试模式和参数,如拉伸模式中的最大拉力,剪切模式中的最大剪切力,TPA模式中的硬度等均与面条的感官品质相关。利用上海保圣质构仪可以测定面条的软硬度和胶着性,有助于客观评价面条的感官状态、适口性;硬度、断裂能量可以反映面条的粘弹性和筋力特性;剪切参数、拉断力参数可以反映面条感官评价筋道感、硬度、弹性呈高度显著正相关[1]。
本次实验将采用上海保圣TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号TA.TOUCH或TA.XTC都可以开展该实验),通过对不同蒸煮时间的挂面进行拉伸测试,测量拉伸过程中力量的变化,可以分析出不同成熟度下面条拉伸强度、弹性、咀嚼性、黏聚性、回复性的差别。从而客观分析出挂面的粘弹性、筋力特性。
材料与方法
2.1 仪器和设备
物性测试仪:上海保圣TA.XTC-18型质构仪(保圣其他型号TA.touch或TA.XTC都可以开展该实验)。
探头选择:TA/TG 拉伸探头
2.2 样品准备
将等量鸡蛋挂面放入沸水中,分别煮5分钟及10分钟后,立即用漏勺将面条捞出,随即用冷水冲洗20s,利用直尺测量一致的长度。
2.3 实验设计
采用物性测试仪:上海保圣TA-XTC-18型质构仪(保圣其他型号TAtouch或TA.XTC都可以开展该实验),探头为TA/TG拉伸探头。
将处理好的面条一段夹在拉伸探头上方,在面条自然下垂状态下,将下端固定在下方的夹板上,将其固定。样品准备结束后立即进行试验。每组样品进行三次平行测试,并采用TA.XTC-18质构仪自带软件计算所得物性值的平均值和方差。
3.试验结论
​结论说明,对于鸡蛋挂面用开水煮5分钟时,面条的物性品质较好。
