如何解决母鼠吃仔的问题
2020-03-31     来源:本站     点击次数:3032
《鼠年说鼠》系列文章,每周二更新,专门解答大小鼠铲屎官们在养鼠过程中经常遇到的繁育与鉴定类的问题,同时向大家征集问题,任何基因编辑鼠饲养繁殖或鉴定的困惑统统可以丢给小赛,小赛会给你回复或统一在后面的内容为你们做出详细的解答。今天我们就开始第六期的内容吧~
母鼠吃子鼠通常有三个方面的原因
1.营养
泌乳量不足
哺乳期营养缺乏或高温均会导致泌乳量不足,窝产仔数过多则导致泌乳量相对不足,从而引发仔鼠竞争吃乳而咬伤母鼠乳头,母鼠因疼痛而拒绝哺乳,甚至咬食仔鼠。泌乳量不足导致仔鼠相对过多,为保证下一代的存活,母鼠可能会咬食小部分仔鼠以保障大部分仔鼠的存活。
营养不全及不足
缺乏某些营养可导致母鼠异嗜而吞食仔鼠,有研究发现,当饲料蛋白质含量≤16%时,易引起吃仔现象,降低繁殖效率。
2.环境
环境拥挤
环境拥挤表现在饲养密度大、空间小、温度高。环境拥挤造成的一种压迫效应可导致动物吃仔。
光照和声音
强光或噪声刺激可导致哺乳母鼠神经紊乱,出现惊慌、烦躁等症状,容易引起母鼠咬食幼仔。
气味
动物依靠气味线索和去甲肾上腺素来对其他动物形成强烈记忆、判断幼仔是否自己亲生。动物在嗅到特殊气味时,如更换鼠笼导致的仔鼠身带异味,或人为接触导致的仔鼠身带异味等均易出现仔鼠被吃的现象。
3.其它
死胎及弱仔
有些母鼠只要发现死胎就会把它吃掉,以后便养成吃仔鼠的恶习。当幼仔太多时,会有部分幼仔因发育不良成为弱仔,为保证下一代的存活,母鼠通常会咬食瘦弱仔鼠以保障健壮仔鼠的存活。
雄性吃仔
繁殖期内雌、雄动物均具有较高的攻击性,且雄性动物的攻击水平高于雌性动物的攻击水平。雄性动物和雌性动物的攻击行为均随着熟悉程度的增加而减弱。
吃过血腥食物
小鼠一般比较温驯,但是如果尝过血腥食物,便易引起残暴的兽性,养成吃仔的恶习。所以一般咬食过幼仔的小鼠会成为吃仔的惯犯。
母性不强
很多母鼠第一次生产,没有经验,母性较弱,可能会因此而引发愤怒急躁等不良情绪,导致吃仔现象发生。
如何防止吃仔?
1.营养
饲料经高温高压灭菌后,某些营养成分会遭到不同程度的破坏。经验发现,除供给足够的饲料外,适当喂食少量的黄豆、瓜子和鸡蛋,可降低吃仔率。在基础日粮的条件下 ,可在水中添加葡萄糖酸钙和维生素D来补充钙。针对哺乳期母鼠食欲不振,小鼠发育迟缓等现象,也可在水中添加少量复合维生素B,对母鼠增加食欲、提高产奶量有一定作用。
2.环境
尽量给小鼠提供适宜的光照、温度、湿度和安静的环境(具体可参考国标规定),饲养密度不要过大,产仔后的三天内不要随意动鼠仔,可适当降低哺期母鼠更换笼具和垫料的频率。灯光尽量不要太明亮,尤其是白色的小鼠尽量在笼架的下层。
3.选择母性强的雌鼠合笼
最好选择第2~4胎次的雌鼠合笼,其繁殖能力及母性强,较不容易出现吃仔现象。当雌鼠腹部明显膨隆且确定其怀孕后,把孕鼠单独放一笼,注意动作轻柔,以免孕鼠受惊而增加产后吃仔的可能性。在分娩前3天和出生后3天建议不换笼,只要保证水食足够即可。
4.尽量避免代乳
如果需要代乳,最好使代乳仔鼠身上沾有授乳母鼠的气味,如在授乳前给代乳小鼠涂抹该母鼠的尿液等。
5.适当淘汰
一旦发现死亡的仔鼠要及时处理,如果仔鼠过多(1只母鼠带8只仔鼠为宜),应在母鼠吃仔前将体弱、瘦小的仔鼠淘汰;否则,弱仔被咬食后,其他健康仔鼠也可能面临被咬食的灾难。
对于大小鼠饲养繁殖方面的问题,我们还做了一系列的海报,送给爱鼠的你,感兴趣的话可以戳文末“阅读原文”填写申请表(包括完整的姓名、电话、邮箱、单位及收货地址),即可免费获取饲养繁殖科普海报礼包,提交表单成功后的10-15个工作日内,我们将会统一寄送饲养繁殖海报,包邮哦!
我们上周已寄出四期和第五期申请的海报,请申请的小伙伴们注意查收~
往期精彩内容推荐
1. 大小鼠的繁殖生理
2. 如何判断大小鼠性别及是否怀孕?
3. 如何护理妊娠期与哺乳期的大小鼠?
4. 大小鼠的繁育应注意哪些问题以实现优生优育?
5. 大小鼠不孕或者后代出生状况差怎么办?
下期内容预告
如何避免小鼠打架?
