便携式XRD分析仪在分析石油天然气供应设备结垢腐蚀的应用
2020-04-07     来源:本站     点击次数:1067
    奥林巴斯便携式X射线衍射(XRD)分析仪可以现场为化学家和工程师提供有关结垢、腐蚀和淤泥沉积物的定量性物相分析信息。通过快速对结垢和腐蚀产物进行表征,可使维护团队在几个小时之内,而不是几天之内,实施适当的管理策略。这样可以在很大程度上降低停机时间,并有助于防止对设备造成不必要的损坏。
用于分析结垢、腐蚀和淤泥的XRD分析仪
可用于现场分析的奥林巴斯Terra便携式XRD
   从勘探和萃取环节到石油管线和精炼厂的整个石油和天然气供应链中的设备都可能受到结垢和腐蚀的影响。了解结垢和腐蚀产物的组成成分有助于维护团队立即采取适当的防垢处理措施,或者施用有效的防腐蚀添加剂。例如:盐酸通常用于去除碳酸钙结垢,而硫酸钙结垢可以使用螯合剂去除,如:乙二胺四乙酸(EDTA)。
     过去,维护团队需要将样本送到远离现场的实验室进行分析,一般要等待几天或几个星期才会得到分析结果,或者使用耗资较高的化学处理方法尝试进行处理(后者可能会有损坏设备的风险)。不过,石油和天然气资产中常见的结垢和腐蚀产物的数量一般来说较为有限,而XRD分析仪可以快速有效地完成这类检测,因此而成为一款受到用户青睐的选择。
石油和天然气资产中的结垢
便携式XRD分析仪可以辨别的一些常见的结垢和腐蚀产物如下表所示:
化合物
物相名称
形成变量
CaCO3
方解石
CO2的部分压力,温度,总溶解盐,pH
文石
球霰石
CaSO4.2H2O
石膏
温度,总溶解盐,压力,混合的不兼容流体
CaSO4.1/H2O
半水合物
CaSO4
硬石膏
BaSO4
重晶石
温度,压力,混合的不兼容流体
NaCl
岩盐
蒸发量,温度
FeCO3
菱铁矿
腐蚀溶解气体,pH,细菌
FeS
四方硫铁矿
FeS2
黄铁矿
Fe(OH)2
氢氧化亚铁
淤泥沉积物
淤泥沉积物常见于精炼厂,通常由以下物质组成:
  • 碳氢化合物(如:润滑油和油脂)
  • 液体(如:水和油)
  • 非碳氢化合物或无机物(如:结垢和腐蚀)
     使用XRD分析仪了解淤泥的无机物成分,有助于完成淤泥的去除过程,并防止再次出现淤泥。二氯甲烷可用于从淤泥中分离出无机成分(结垢和腐蚀产物),从而可以(通过去除非晶相的方法)对结垢和腐蚀产物进行更详细的表征。
奥林巴斯便携式XRD分析仪的优势
  • 少量样本:仅需等于或小于15毫克的材料
  • 简便的样本准备工作:不需要技能熟练的专业技术人员
  • 快速完成采集操作:在几分钟之内可获得分析结果
  • 便于携带:电池供电,坚固耐用的机身设计,没有移动部件
  • 独立操作的仪器:无需水冷装置,也无需大型的外置电源
  • 无需持续的维护服务:X射线衍射分析仪可以持续正常地工作,很少出现停工现象
  • 带有定性XRF功能:在每次检测中,可以同时进行X射线荧光分析
