原料药工艺放大指的是原料药的生产从实验室规模放大到工业规模,是药物制剂研发到生产的必由之路。工艺放大是原料药采取规模化生产、实现产业化不可或缺的开发过程,其目的是验证、复审和完善实验室工艺所研究确定的反应条件,以及研究选定的工业化生产设备结构、材质、安装和车间布置等,可为正式生产提供数据、物质和消耗,是降低产业化风险的有效措施。今天我们来简单看一下原料药工艺放大的流程,以及原料药工艺放大过程中可能出现的问题。
1、原料药工艺放大的流程
Step1:
在药物制剂研发中,原料药研发阶段处于药品生命周期的早期阶段,该阶段的最终目的是设计一条适合商业化生产的,能够始终如一地生产出满足关键质量属性产品的工艺。中间体是原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料,药物的产生依赖于医药中间体定制合成。在原料药合成小时研究,获得对化学反应的控制参数范围,达到生产符合质量标准API的目的之后。在原料药工艺放大阶段,需要对照小试的生产工艺,一步一步做物料衡算和时间衡算,整理成文件。物料衡算的目的在于选择合适大小的设备,时间衡算的目的在于得出单批次的生产时间,最终推导出总批量或者完成某项任务的计划时间。
Step2:
选择最合适的设备,可以先不考虑现有的设备,只是绘制简单的流程图。每一个设备都应该在图上体现,每一个物流都应该在图上体现,相关的控制暂时也不考虑。
Step3:
考虑反应釜的搅拌桨,考虑公用工程系统,如反应釜的换热介质、冷凝器的冷却、介质、真空源、压缩空气等所需的公用工程;考虑关键的控制仪表或中控措施,如在线PH、在线取样、温度和压力控制等。在Step2的基础上完善图纸,每一个过程必须得到文件,而不是大脑里的构思。
Step4:
对照现有设备,做出设备整改的建议。
Step5:
得到工艺流程图、设备平面图和设备一览表。在前四个步骤基础上绘制完整的带控制点的工艺流程图。绘制出设备平面图,编制完善的设备一览表。
原料药工艺放大,即原料药的生产从实验室规模放大到工业规模,是原料药采取规模化生产、实现产业化不可或缺的开发过程。美迪西致力于为客户提供快捷高效的服务。其特有的“定制化”制药工艺研发模式也充分体现了这一理念,能够让客户尽早得到API以便展开临床研究。美迪西工艺研发部门在对工艺优化,开发新型、安全和环境友好的工艺路线有着丰富的经验,致力于帮助客户开发稳定低成本且适合大规模生产的工艺。
2、API工艺放大过程中可能出现的问题
(1)反应选择性改变
工艺放大中最常见的问题是反应选择性改变,这会影响到产品的产率和纯度,这主要是小试的混合效果和生产不一致。如果在小试已经评估过转速的影响,在出现问题时,就会快速找到原因,中试车间的反应釜都配有变频调速,可以进行适当的调整以确定合适的转速。
(2)工艺放大出现新的晶型
放大中,产品的分离也会出现问题,生产中对于滤饼的洗涤效果达不到小试的水平,杂质不能完全洗去。带搅拌的过滤洗涤干燥三合一设备,在某些工艺条件下可以代替离心机,使用三合一设备可以过滤后直接加入溶剂洗涤和打浆,洗涤效果要比离心机好。
(3)生产操作时间的影响
小试有必要进行时间延长对产品影响的实验。在实际生产中,由于蒸馏时间的延长,导致产物分解,发生副反应的情况出现多次。
原料药的制备在药物制剂研发中至关重要,可以为药物研发过程中的药理和毒理研究、制剂和临床研究提供合格的原料药,为药物的质量研究提供详细信息,因此提供符合工业化生产的原料药制备工艺事关重大。
