自Thomas Graham 1861年发明透析方法至今已有一百多年。透析已成为生物化学实验室最简便最常用的分离纯化技术之一。在生物大分子的制备过程中,除盐、除少量有机溶剂、除去生物小分子杂质和浓缩样品等都要用到透析的技术。
透析袋原理
透析是指溶质在浓度梯度的驱使下,选择性扩散通过半透膜,从而达到大/小分子分离,膜两侧浓度平衡。即小分子的溶质通过膜,而大分子物质不能通过,被截留在膜另一边。
如果将样品置于透析膜管内,通过置换膜管外部的透析缓冲液,就可将小分子物质基本清除,从而达到纯化大分子物质的目的。最佳截留分子量(MWCO)取决于具体的应用。
透析袋应用
透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。常应用于比如蛋白质和DNA的脱盐浓缩,纳米材料的筛选,中药成分萃取后有机溶剂的去处等。
透析袋品牌
目前市场上主要透析袋品牌,亦默瑞主推品牌如下:
透析袋分类
透析膜可用动物膜和玻璃纸等,但用的最多的还是用纤维素制成的透析膜。
1、生物技术纤维素酯(CE)膜
生物学惰性和超纯的生物技术CE膜提供广泛的可选孔径(9种)和尺寸,用于带电荷分子的分离及大分子纯化。3种材质中,生物技术CE膜对条件及溶剂要求较高。一般而言,CE膜能够抗弱的或稀的酸碱溶液和轻微乙醇,MWCO只有轻微改变。直接与有机溶剂接触会破坏CE膜。生物技术CE膜只能在pH2-9与4-37℃下使用。即用透析装置中也可使用CE膜。
2、生物技术再生纤维素(RC)膜
生物技术RC膜通过再生过程制得,物理抗性与化学相容性得到改良,具有与生物技术CE膜一样高纯度与均一的MWCO。RC膜能够与高浓度的弱酸碱、低浓度的强酸碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机会溶剂共用,直接与强极性或有机会溶剂接触会破坏RC膜。生物技术RC膜能在pH2-12与4-60℃条件下使用。
3、标准等级再生纤维素RC膜:Spectra/Por 1-7
标准等级再生纤维素(RC)由从棉毛纤维提取的天然纤维素构成,可广泛应用于实验室透析。这种透明、柔韧的膜孔径均一且低廉、结实,非常适用于脱盐、缓冲液置换、大分子纯化及其他一般应用。由于具有广泛的化学相容性,标准RC膜能够与稀强酸碱液、高浓度的弱酸和弱碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机溶剂(包括DMSO)共用,但与一些强有机溶剂接触可能会破坏RC膜,标准RC膜能够在pH2-12和4-121℃条件下使用。
CE膜和RC膜对比
| 品牌 | 级别 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132130 | S/P 7 50kD 34mm 16英尺 | S/P7 50K 34MM 16FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132131 | S/P 7 8kD 50mm 16英尺 | S/P7 8K 50MM 16FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132540 | S/P 6 50kD 12mm 33英尺 | S/P6 50K 12MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132542 | S/P 6 50kD 28mm 33英尺 | S/P6 50K 28MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132544 | S/P 6 50kD 34mm 33英尺 | S/P6 50K 34MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132550 | S/P 6 25K 12MM 33FT | S/P6 25K 12MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132552 | S/P 6 25kD 28mm 33英尺 | S/P6 25K 28MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132554 | S/P 6 25kD 34mm 33英尺 | S/P6 25K 34MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132560 | S/P 6 15K 12MM 33FT | S/P6 15K 12MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132562 | S/P 6 15K 24MM 33FT | S/P6 15K 24MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132564 | S/P 6 15K 32MM 33FT | S/P6 15K 32MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132566 | S/P 6 15K 45MM 33FT | S/P6 15K 45MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132570 | S/P 6 10kD 12mm 33英尺 | S/P6 10K 12MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132572 | S/P 6 10kD 24mm 33英尺 | S/P6 10K 24MM 33FT |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132574 | S/P 6 10kD 32mm 33英尺 | S/P6 10K 32MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131270 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 16MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131273 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 24mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 24MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131276 | S/P 纤维素酯 8-10 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 31MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131336 | S/P 纤维素酯 20kD 10mm 33英尺 | S/P CE 20K 10MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131342 | S/P 纤维素酯 20kD 16mm 33英尺 | S/P CE 20K 16MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131345 | S/P 纤维素酯 20kD 24mm 33英尺 | S/P CE 20K 24MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131348 | S/P 纤维素酯 20kD 31mm 33英尺 | S/P CE 20K 31MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131372 | S/P 纤维素酯 50kD 10mm 33英尺 | S/P CE 50K 10MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131378 | S/P 纤维素酯 50kD 16mm 33英尺 | S/P CE 50K 16MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131381 | S/P 纤维素酯 50kD 24mm 33英尺 | S/P CE 50K 24MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131384 | S/P 纤维素酯 50kD 31mm 33英尺 | S/P CE 50K 31MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131408 | S/P 纤维素酯 100kD 10mm 33英尺 | S/P CE 100K 10MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131414 | S/P 纤维素酯 100kD 16mm 33英尺 | S/P CE 100K 16MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131417 | S/P 纤维素酯 100kD 24mm 33英尺 | S/P CE 100K 24MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131420 | S/P 纤维素酯 100kD 31mm 33英尺 | S/P CE 100K 31MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131450 | S/P 纤维素酯 300kD 16mm 33英尺 | S/P CE 300K 16MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131456 | S/P 纤维素酯 300kD 31mm 33英尺 | S/P CE 300K 31MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131486 | S/P 纤维素酯 1000 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 1000K 16MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131492 | S/P 纤维素酯 1000 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 1000K 31MM 33FT |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133192 | 生物技术级再生纤维素 3.5-5kD 10mm 5m | Biotech RC 3.5-5K 10mm 5m |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133198 | 生物技术级再生纤维素 3.5-5kD 16mm 5m | Biotech RC 3.5-5K 16mm 5m |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133264 | 生物技术级再生纤维素 8-10kD 10mm 5m | Biotech RC 8-10K 10mm 5m |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133270 | 生物技术级再生纤维素 8-10kD 16mm 5m | Biotech RC 8-10K 16mm 5m |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133336 | 生物技术级再生纤维素 20kD 10mm 5m | Biotech RC 20K 10mm 5m |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133342 | 生物技术级再生纤维素 20kD 16mm 5m | Biotech RC 20K 16mm 5m |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235049 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235051 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235053 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235055 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235057 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235058 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 50 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235059 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 100ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 100 kD, 100ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235061 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235063 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235065 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235067 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235069 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235070 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 50 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | F235071 | 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 500ul, 12/包 | Micro Float-A-Lyzer, CE, 100 kD, 500ul, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235025 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235027 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235029 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235031 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235033 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235034 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235035 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235036 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235037 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 1000 kD, 1 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235049 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235051 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235053 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235055 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235057 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235058 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235059 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235060 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235061 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235062 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 1000 kD, 5 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235063 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235065 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235067 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235069 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235070 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235071 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235072 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | G235073 | 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包 | Float-A-Lyzer G2, CE, 1000 kD, 10 ml, 12/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137004 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 8-10ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 3.5-5 kD, 8-10ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137006 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 8-10 kD, 8-10ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 8-10 kD, 8-10ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137008 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 8-10ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 20 kD, 8-10ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137009 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 8-10ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 50 kD, 8-10ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137010 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 8-10ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 100 kD, 8-10ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137042 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1-0.5 D, 25-30ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 0.1-0.5 D, 25-30ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137044 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 25-30ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 3.5-5 kD, 25-30ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137046 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 8-10 kD, 25-30ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 8-10 kD, 25-30ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137048 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 25-30ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 20 kD, 25-30ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137049 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 25-30ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 50 kD, 25-30ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137050 | Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 25-30ml, 3/包 | Tube-A-Lyzer, CE, 100 kD, 25-30ml, 3/pkg |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137100 | TAL 上样套件 含注射器 | TAL Sample Load Kit w/ Syringes |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 137110 | TAL 上样套件 不含注射器 | TAL Sample Load Kit w/o Syringes |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132727 | 90MM ,配重 膜夹, 5/包 | 90MM WEIGHTED CLOSURE 36G 5PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132734 | 膜夹,橙色,12mm,10/包 | CLOSURES ORANGE 12MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132735 | 膜夹,橙色,23mm,10/包 | CLOSURES ORANGE 23MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132736 | 膜夹,橙色,35mm , 10/包 | CLOSURES ORANGE 35MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132737 | 膜夹,橙色,55mm,10/包 | CLOSURES ORANGE 55MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132738 | 膜夹,橙色,75mm , 10/包 | CLOSURES ORANGE 75MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132739 | 膜夹,橙色,90mm,10/包 | CLOSURES ORANGE 90MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132742 | 12mm 配重 膜夹 10/包 | 12MM WEIGHTED CLOSURE 10PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132743 | 23mm 配重 膜夹 10/包 | 23MM WEIGHTED CLOSURE 10/PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132744 | 35mm 配重 膜夹 10/包 | 35MM WEIGHTED CLOSURE 10PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132745 | 55mm 配重 膜夹 10/包 | 55MM WEIGHTED CLOSURE 10PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132746 | 75mm 配重 膜夹 10/包 | 75MM WEIGHTED CLOSURE 10PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132747 | 90mm 配重 膜夹 10/包 | 90MM WEIGHTED CLOSURE 10PK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132748 | 膜夹 90mm 10/包 配重 | CLOS 90MM 10 WEIGHTED 10 W/O |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132749 | 膜夹 12mm 10/包 配重 | CLOS 12MM 10 WEIGHTED 10 W/O |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132750 | 膜夹 23mm 10/包 配重 | CLOS 23MM 10 WEIGHTED 10 W/O |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132751 | 膜夹 35mm 10/包 配重 | CLOS 35MM 10 WEIGHTED 10 W/O |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132752 | 膜夹 55mm 10/包 配重 | CLOS 55MM 10 WEIGHTED 10 W/O |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132753 | 膜夹 75mm 10/包 配重 | CLOS 75MM 10 WEIGHTED 10 W/O |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132760 | 配重 磁性 膜夹对 23mm | WEIGHTED MAGN CLOSURES 23MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132762 | 配重 磁性 膜夹对 35mm | WEIGHTED MAGN CLOSURES 35MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132764 | 配重 磁性 膜夹对 55mm | WEIGHTED MAGN CLOSURES 55MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 132766 | 配重 磁性 膜夹对 75mm | WEIGHTED MAGN CLOSURES 75MM |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142110 | 膜夹 CE 110mm 10/包 白色 | CLOSURE CE 110MM 10/PAK WHITE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142112 | 膜夹 CE 110mm 10/包 红色 | CLOSURE CE 110MM 10/PAK RED |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142113 | 膜夹 CE 110mm 10/包 黄色 | CLOSURE CE 110MM 10/PAK YELLOW |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142150 | 膜夹 CE 50mm 10/包 白色 | CLOSURE CE 50MM 10/PAK WHITE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142152 | 膜夹 CE 50mm 10/包 红色 | CLOSURE CE 50MM 10/PAK RED |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142153 | 膜夹 CE 50mm 10/包 黄色 | CLOSURE CE 50MM 10/PAK YELLOW |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142154 | 膜夹 CE 50mm 10/包 蓝色 | CLOSURE CE 50MM 10/PAK BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142155 | 膜夹 CE 50mm 10/包 绿色 | CLOSURE CE 50MM 10/PAK GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142156 | 膜夹 CE 50mm 10/包 黑色 | CLOSURE CE 50MM 10/PAK BLACK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142170 | 膜夹 CE 70mm 10/包 白色 | CLOSURE CE 70MM 10/PAK WHITE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142172 | 膜夹 CE 70mm 10/包 红色 | CLOSURE CE 70MM 10/PAK RED |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142173 | 膜夹 CE 70mm 10/包 黄色 | CLOSURE CE 70MM 10/PAK YELLOW |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142174 | 膜夹 CE 70mm 10/包 蓝色 | CLOSURE CE 70MM 10/PAK BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142175 | 膜夹 CE 70mm 10/包 绿色 | CLOSURE CE 70MM 10/PAK GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142176 | 膜夹 CE 70mm 10/包 黑色 | CLOSURE CE 70MM 10/PAK BLACK |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142250 | 膜夹 CE 150mm 10/包 白色 | CLOSURE CE 150MM 10/PAK WHITE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142252 | 膜夹 CE 150mm 10/包 红色 | CLOSURE CE 150MM 10/PAK RED |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142253 | 膜夹 CE 150mm 10/包 黄色 | CLOSURE CE 150MM 10/PAK YELLOW |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142734 | S/P 膜夹 12mm 原色, 10/包 | S/P CLOSURES 12MM NATURAL |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142735 | S/P 膜夹 23mm 原色, 10/包 | S/P CLOSURES 23MM NATURAL |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142736 | S/P 膜夹 35mm 原色, 10/包 | S/P CLOSURES 35MM NATURAL |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142737 | S/P 膜夹 55mm 原色, 10/包 | S/P CLOSURES 55MM NATURAL |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142738 | S/P 膜夹 75mm 原色, 10/包 | S/P CLOSURES 75MM NATURAL |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142739 | S/P 膜夹 90mm 原色, 10/包 | S/P CLOSURES 90MM NATURAL |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142834 | S/P 膜夹 12mm 绿色, 10/包 | S/P CLOSURES 12MM GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142835 | S/P 膜夹 23mm 绿色, 10/包 | S/P CLOSURES 23MM GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142836 | S/P 膜夹 35mm 绿色, 10/包 | S/P CLOSURES 35MM GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142837 | S/P 膜夹 55mm 绿色, 10/包 | S/P CLOSURES 55MM GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142838 | S/P 膜夹 75mm 绿色, 10/包 | S/P CLOSURES 75MM GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142839 | S/P 膜夹 90mm 绿色,50/包 | S/P CLOSURES 90MM GREEN |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142934 | S/P 膜夹 12mm 蓝色, 10/包 | S/P CLOSURES 12MM BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142935 | S/P 膜夹 23mm 蓝色, 10/包 | S/P CLOSURES 23MM BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142936 | S/P 膜夹 35mm 蓝色, 10/包 | S/P CLOSURES 35MM BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142937 | S/P 膜夹 55mm 蓝色, 10/包 | S/P CLOSURES 55MM BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142938 | S/P 膜夹 75mm 蓝色, 10/包 | S/P CLOSURES 75MM BLUE |
| Spectrum | 即用型透析装置 | 142939 | S/P 膜夹 90mm 蓝色, 10/包 | S/P CLOSURES 90MM BLUE |
| Spectrum | 其它透析及透析相关产品 | 132908 | 重金属漂洗液 8盎司 | HEAVY METAL CLEANING 8OZ |
| Spectrum | 其它透析及透析相关产品 | 132000 | SPECTRA/POR 膜套件 | SPECTRA/POR MEMBRANE KIT |
| Spectrum | 其它透析及透析相关产品 | 132002 | S/P 透析容器 600mL | S/P DIALYSIS RESERVOIR 600ML |
| Spectrum | 其它透析及透析相关产品 | 132005 | S/P 透析容器, 2L | S/P DIALYSIS RESERVOIR, 2L |
| Spectrum | 其它透析及透析相关产品 | 132294 | S/P 体内再生纤维素中空纤维透析膜管 13kD,20根/包 | S/P IN VIVO RC HF 13K/ 20PK |
| Spectrum | 其它透析及透析相关产品 | 292600 | SPECTRA/GEL 浓缩剂 500g | SPECTRA/GEL 500 GRAMS |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132105T | S/P 7 试验包, 1KD 45MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 1KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132109T | S/P 7 试验包, 2KD 45MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 2KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132112T | S/P 7 试验包, 3.5KD 54MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 3.5KD 54MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132115T | S/P 7 试验包, 8KD 32MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 8KD 32MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132120T | S/P 7 试验包, 10KD 45MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 10KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132124T | S/P 7 试验包, 15KD 45MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 15KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132127T | S/P 7 试验包, 25KD 34MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 25KD 34MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132130T | S/P 7 试验包, 50KD 34MM, 1M | S/P 7 Trial kits, 50KD 34MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132544T | S/P 6 试验包, 50KD 34MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 50KD 34MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132554T | S/P 6 试验包, 25KD 34MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 25KD 34MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132566T | S/P 6 试验包, 15KD 45MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 15KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132572T | S/P 6 试验包, 10KD 24MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 10KD 24MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132576T | S/P 6 试验包, 10KD 45MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 10KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132582T | S/P 6 试验包, 8KD 32MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 8KD 32MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132592T | S/P 6 试验包, 3.5KD 45MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 3.5KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132594T | S/P 6 试验包, 3.5KD 54MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 3.5KD 54MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132633T | S/P 6 试验包, 2KD 45MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 2KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132636T | S/P 6 试验包, 1KD 18MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 1KD 18MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132638T | S/P 6 试验包, 1KD 38MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 1KD 38MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132640T | S/P 6 试验包, 1KD 45MM, 1M | S/P 6 Trial kits, 1KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132645T | S/P 1 试验包, 6-8KD 10MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 10MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132650T | S/P 1 试验包, 6-8KD 23MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 23MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132655T | S/P 1 试验包, 6-8KD 32MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 32MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132655T1 | S/P 1 试验包, 6-8KD 32MM, 1M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 32MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132660T | S/P 1 试验包, 6-8KD 40MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 40MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132665T | S/P 1 试验包, 6-8KD 50MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 50MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132669T | S/P 1 试验包, 6-8KD 80MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 80MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132670T | S/P 1 试验包, 6-8KD 100MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 100MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132675T | S/P 1 试验包, 6-8KD 120MM, 5M | S/P 1 Trial kits, 6-8KD 120MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132676T | S/P 2 试验包, 12-14KD 10MM, 5M | S/P 2 Trial kits, 12-14KD 10MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132678T | S/P 2 试验包, 12-14KD 25MM, 5M | S/P 2 Trial kits, 12-14KD 25MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132680T | S/P 2 试验包, 12-14KD 45MM, 5M | S/P 2 Trial kits, 12-14KD 45MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132680T1 | S/P 2 试验包, 12-14KD 45MM, 1M | S/P 2 Trial kits, 12-14KD 45MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132682T | S/P 2 试验包, 12-14KD 105MM, 5M | S/P 2 Trial kits, 12-14KD 105MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132684T | S/P 2 试验包, 12-14KD 120MM, 5M | S/P 2 Trial kits, 12-14KD 120MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132703T | S/P 4 试验包, 12-14KD 32MM, 5M | S/P 4 Trial kits, 12-14KD 32MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132709T | S/P 4 试验包, 12-14KD 75MM, 5M | S/P 4 Trial kits, 12-14KD 75MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132720T | S/P 3 试验包, 3.5KD 18MM, 5M | S/P 3 Trial kits, 3.5KD 18MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132724T | S/P 3 试验包, 3.5KD 45MM, 5M | S/P 3 Trial kits, 3.5KD 45MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132725T | S/P 3 试验包, 3.5KD 54MM, 5M | S/P 3 Trial kits, 3.5KD 54MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132725T1 | S/P 3 试验包, 3.5KD 54MM, 1M | S/P 3 Trial kits, 3.5KD 54MM, 1M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132754T | S/P 5 试验包, 12-14KD 75MM, 5M | S/P 5 Trial kits, 12-14KD 75MM, 5M |
| Spectrum | 标准级RC透析膜 | 132757T | S/P 5 试验包, 12-14KD 140MM, 5M | S/P 5 Trial kits, 12-14KD 140MM, 5M |
| 生物技术级CE透析膜 | ||||
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131054T | 生物技术级 CE 试验包, 100-500D 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 100-500D 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131060T | 生物技术级 CE 试验包, 100-500D 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 100-500D 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131084T | 生物技术级 CE 试验包, 500-1000D 10MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 500-1000D 10MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131096T | 生物技术级 CE 试验包, 500-1000D 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 500-1000D 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131198T | 生物技术级 CE 试验包, 3.5-5KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 3.5-5KD 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131204T | 生物技术级 CE 试验包, 3.5-5KD 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 3.5-5KD 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131270T | 生物技术级 CE 试验包, 8-10KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 8-10KD 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131276T | 生物技术级 CE 试验包, 8-10KD 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 8-10KD 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131342T | 生物技术级 CE 试验包, 20KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 20KD 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131348T | 生物技术级 CE 试验包, 20KD 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 20KD 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131378T | 生物技术级 CE 试验包, 50KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 50KD 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131384T | 生物技术级 CE 试验包, 50KD 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 50KD 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131414T | 生物技术级 CE 试验包, 100KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 100KD 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131420T | 生物技术级 CE 试验包, 100KD 31MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 100KD 31MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131450T | 生物技术级 CE 试验包, 300KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 300KD 16MM,1M |
| Spectrum | 生物技术级CE透析膜 | 131486T | 生物技术级 CE 试验包, 1000KD 16MM,1M | 生物技术级 CE Trial kits, 1000KD 16MM,1M |
| 生物技术级RC透析膜 | ||||
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133198T | 生物技术级 RC 试验包 3.5-5KD 16MM 0.5M | 生物技术级 RC Trial kits 3.5-5KD 16MM 0.5M |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133270T | 生物技术级 RC 试验包 8-10KD 16MM 0.5M | 生物技术级 RC Trial kits 8-10KD 16MM 0.5M |
| Spectrum | 生物技术级RC透析膜 | 133342T | 生物技术级 RC 试验包 20KD 16MM 0.5M | 生物技术 |
默瑞热线4006-400-850
售前咨询 : info@moreybio.com
售后支持:tech@moreybio.com
默瑞官网:www.moreybio.com
