博勒飞粘度计与2020版《中国药典》: 甲基纤维素粘度测试
2020-04-26     来源:本站     点击次数:470
甲基纤维素是一种非离子纤维素醚,它是通过醚化在纤维素中引入甲基而制成的。甲基纤维素 有4 种重要功能:增稠、表面活性、成膜性以及形成热凝胶(冷却时熔化)。甲基纤维素 溶液在很宽的pH 值(3.0~11.0)范围内是稳定的,它具有独特的热胶凝性质,即在加热时形成凝胶,冷却时熔化,胶凝温度范围为50℃~70 ℃。
甲基纤维素用途: 用作合成树脂分散剂、涂料成膜剂、增稠剂、建筑材料粘合剂、纺织印染上浆剂、药物和食品工业的成膜剂等。
甲基纤维素溶液在室温下,对pH3-11的碱和烯酸稳定。在PH低于3时,葡萄糖-葡萄糖键由于酸催化而水解,并导致溶液粘度降低。加热时,溶液粘度下降直至在约50度时,形成凝胶。
甲基纤维素易被微生物破坏而腐败,因此应该使用抗菌防腐剂。也可以对溶液进行热压灭菌,尽管此过程会使溶液的粘度降低。热压灭菌后,溶液粘度的变化与溶液pH有关。pH低于4的溶液在热压灭菌后,其粘度下降超过了20%。
根据2020版药典预稿中,
甲基纤维素的粘度测试方法如下
对于标示粘度不低于600mPa.s的供试品,取本品10.0g(按干燥品计),加90℃的水490g,充分搅拌约10分钟,置冷浴中冷却,冷却过程中继续搅拌,再保持40分钟,加冷水至总重为500g搅拌均匀,调节温度至20℃±0.1℃,用事宜的单柱型旋转粘度计。
按下表选择合适的转子和转速,依法测定(通则0633第三法),旋转后2分钟读数,停止2分钟,再重复实验2次,去3次实验的平均值;若测量标示粘度>9500mPa.s的供试品,则于粘度计开启旋转后5分钟再读数,停止2分钟,再重复实验2次,取3次实验的平均值。粘度应为标示粘度的75%~140%。
推荐测试粘度计
 BROOKFIELD标准单柱型粘度计,满足测试要求型号为LVDV2T,LV-3,LV-2转子、TC550MX,可选配带审计追踪功能软件。
该粘度计优势在于
 1)粘度检测更精准2)用于控温的恒温循环水浴3)软件功能、审计追踪
东南科仪总代理的博勒飞粘度计,现货供应,价格实惠。粘度测量标杆,畅销全世界。现货供应,价格实惠,技术服务,免费测样,完善的售后服务。
粘度计现货,价格实惠,欢迎订购
