NOVA60 多参数水质分析仪快速测定COD的使用说明
2020-04-28     来源:点将科技     点击次数:2077
实验原理:
( 1 ) NOVA60 测试 COD 原理
在 Ag+ 的催化下,经重铬酸钾 - 硫酸氧化,黄色 Cr2O72- 的减少或绿色 Cr 的增加可用于测 定 COD, 然 后 根 据 不 同 的 试 剂 选 择 不 同 的 波 长, 40-400mg/L 的 测 定 波 长 为 340nm, 15- 300mg/L 的测定波长为 445nm, 25-1500mg/L、 500-10000mg/L 的测定波长为 605nm, 从而测定 COD 的浓度。
( 2 ) 实验室测试 COD 原理
实验室一般采用重铬酸钾法:在强酸性溶液中,硫酸银做催化剂,用一定量的重铬酸钾氧化 水样中的还原物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵做指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定。
实验部分:
( 1 ) NOVA60 测试 COD 的基本操作(以 40-400mg/L 的试剂为例)
晃动比色管,混匀底部沉淀物,移 30mL 样品至比色管,拧紧,用力晃动比色管,混匀。(注 意:比色管变得很烫 )。将比色管放入消解炉中 ,在 148 ℃下加热 2h ,从消解器中取出比色管, 让其自然冷却。 10min 后用力晃动比色管,将比色管冷却至室温。将比色管插入槽中,管上 黑色竖线对准仪器上插槽凹口。
两种方法比较:
( 1 ) NOVA60 测试 COD 和实验测试 COD 的预处理方法基本相同, 其分析方法一个采用分 光光度计法,一个采用的是滴定法。《水和废水监测分析方法(第 4 版)》将分光光度法作 为 COD B 类测试的方法,因此 NOVA60 分光度测试 COD 其原理符合国标办法。
( 2 ) 用 NOVA60 测试 COD 虽然满足测试准确、 携带方便的要求, 但整个测试的过程至少 需要 3h(在现场,消解温度有时很难达到 148 ℃),这将无法满足应急监测快速测试的要求。 NOVA60 快
速测试 COD:
通过多次的实验,各个数据之间的比较,以快速、准确为目的,最终选择在 100 ℃下,消解
10min,并总结出了在该操作条件下的结果和真实值之间的关系,即:
选用 40-400mg/L 试剂的快速结果除以 2 ,选用 15-300mg/L 试剂的快速结果乘以 2 ,选用 25-1500mg/L、 500-10000mg/L 试剂的快速结果乘以 1.5 ,就是水样的浓度。经过一年多 的对比 ,采用该快速分析方法 ,无论现场应急监测还是实验室对比 ,其误差一直在 20% 以内, 完全满足应急监测测试准确的要求。
来源:姚富鹏,万小卓,陈一清,朱书平 . NOVA 60 分光光度计快速测定 COD[ A]湖南 省环境监测中心站 , 长沙市井湾路 889  号 ,410004, 文章编号 :  10042 8138 (  2009) 022
4522 03
