快速消解-石墨炉测试土壤中的铅镉铍
2020-04-29     来源:本站     点击次数:2061
介绍
土壤是岩石圈表面的疏松表层,是人类赖以生存的自然 环境和农业生产的重要资源,随着工业、城市污染的加 剧和农用化学肥料的使用,土壤重金属污染日益加重, 导致土壤中一些有害元素持续升高,被植物吸收后,最 终进入人体,损害人体的健康。 土壤中主要的污染一部分来自重金属污染,土壤重金属污染指的是土壤重金属含量明显高于其 自然背景含量,土壤中铅、镉、铍的污染较为突出,以至于镉的污染形成了有毒的镉米,进而导致 无法食用。因此,土壤中铅镉铍的检测是目前土壤重金属污染的主要指标。 目前国标分析方法中,石墨炉分析土壤重金属中的铅、镉、铍主要的消解方式为湿法消解、微波 消解等,但是该方法存在耗时长、耗酸量大、交叉污染严重、对环境友好性差的缺陷,而使得工作 繁重,数据可靠性差等。鉴于以上原因,珀金埃尔默仪器(上海)有限公司针对目前存在的问题, 借鉴了国标中的湿法消解并且结合EPA METHOD 3050B中消解方式开发出了快速消解方法, 采用珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司生产的PinAAcle 900 T型原子吸收光谱仪能够快速准 确的测定土壤中的铍、镉、铅。
实验条件
样品制备
选取土壤标准物质GSS-2、GSS-12、GSS-20和GSS-26 4个标准 土壤样品,分别准确称取0.25xxg土壤样品于50.0ml的PP离心 管中,依次加入UPS级硝酸1.0ml、盐酸1.0ml和氢氟酸2.0ml, 每个样品做2份平行样,将盛有样品的PP离心管放入配有数字式控制器的石墨消解器(货号:N9300803/N9300809)中(见图 1),在120℃条件下消解1h,拿下后用去离子水定容至50mL,然 后在离心机上用6000rpm/min的转速离心5min,上机测定。
图1:配有数字式控制器的石墨消解器
测量使用PerkinElmer® PinAAcle™ 900T原子吸收光谱仪(见 图2),配以AS900石墨炉自动进样器,以及用于原子吸收的 Syngistix软件,在微软公司Windows™ 7操作系统中运行。 PerkinElmer PinAAcle 900T具有高效的,真正意义的双光束光 学系统和固态检测器,可以提供卓越的信噪比。整个系统的特点 为:采用最新的分析技术恒温平台石墨炉™(STPF)技术和横向 加热纵向塞曼扣背景进行石墨炉分析,使用偏振光学系统消除 多余的光,磁场方向与光路方向平行,避免使用偏振镜,提高了 光通量;横向加热石墨原子化器(THGA)技术可以在整个石墨管 长度上提供均匀一致的温度,使得较难分析的高温元素Al、Mo、 Ba、Be等也能准确测定、从容应对。
图2. PerkinElmer® PinAAcle™ 900T原子吸收分光光度计配以AS900石墨炉自动进样器
样品分析
采用珀金埃尔默公司生产的Pb、Cd和Be单元素标准溶液配置成所需浓度的储备液,并且使用硝酸钯(货号:B0190635)作为 基体改进剂,分析条件和石墨炉升温程序分别见表1和表2。
表1 PinAAcle 900T分析土壤快速消解法中铍镉铅条件
表2 PinAAcle 900T分析土壤快速消解法中铍镉铅升温程序
结果与讨论​
快速消解法通过混合酸加热回流的方法对土壤样品进行消解, 并没有使用高沸点酸进行酸和硅的挥发。随机选取的4个GSS标 准土壤样品快速消解后每一种元素取一个混合基体,采用标准 加入法校准对所有样品进行测试,所有元素曲线r2 >0.999(见图 3),标准土壤样品测定值均在标准值范围内(见表3)。 土壤快速消解完全满足对土壤样品铅、镉、铍的检测, PinAAcle 900T采用横向加热原子化技术纵向塞曼背景校正技术,CCD检测器,恒温平台石墨炉(STPF)技术,这些都有助于检测复杂基 体中的重金属元素。土壤快速消解法结合独特的PinAAcle 900T 技术,与传统的湿法消解和微波消解相比,可以节省大量的时间, 并且无需赶酸,对环境友好,测定结果准确可靠。
图3 PinAAcle 900T分析土壤快速消解法中的铍镉铅校准曲线
表3 PinAAcle 900T分析土壤快速消解法中的铍镉铅
