美国圣斯特Sciencetool真空抽滤泵R300使用说明书
2020-04-30     来源:本站     点击次数:1574
安装前的检查:
1.打开R300真空抽滤泵的包装后,请先检查仪器有无明显的外观破损。如有任何问题,请抄录序列号,并联系供应商进行换货操作。
2.请核对仪器铭牌上的电源电压和使用地的是否匹配。如果使用不匹配的电源可能造成设备人为损坏。
3.请检查使用的真空泵是否为专用的耐压泵管。
安装和操作方法:
1.使用真空泵管连接真空泵和相应的设备。
2.确定管路正确连接后,再按下电源开关,就可以启动真空泵。
3.使用过程中,如果需要可通过真空调节阀来调整真空度和抽吸速度,调节阀的位置位于缓冲杯。
4.真空表下方的缓冲杯用于收集倒吸的液体和凝结的水汽,如发现有积液积水,可以慢慢旋下,倒出液体后用清水冲洗干净,再拧回去。
注意事项:
1.该型号本身非防腐蚀设计,请不要直接用来抽吸有机或是腐蚀性气体,可以在泵的前端加装冷凝缓冲中和装置,更加推荐使用专门的抗化学腐蚀真空过滤泵CH300,和气体接触部分全部采用PTFE聚四氟乙烯材质制作。
2.请在干净、无粉尘、通风良好、环境温度在 40℃以下的空间使用本仪器。
3.抽滤泵的前端设置了缓冲杯,可防止液体被直接抽入泵内,但并不能完全阻止,使用时还是请注意不要让液体抽进机器内。当观察到缓冲杯内有积液时,请立即停止使用,上述说明清除液体。
4.设备应当放在水平的表面上使用,且运转时不可移动、碰撞或倾斜机器,也不要随意转动真空调节阀的方向,否则机器无法正常开机启动。
5.缓冲杯内的白色滤芯是用来防止粉尘进入机器内,同时也可以起到净化出气口的气体,为确保正常运行,请定期检查是否脏污或堵塞,并及时更换。
6.启动泵前,请先泄掉残留的压力后再按开关,真空泵在负压的情况下是无法开机运行的。
7.真空泵在工作时会产生热量,由于采用干式设计,所以机体表面用手摸会感觉发热发烫,属于正常现象;设备内置过热保护装置,当过热时将会自动停机,待冷却后可以重新启动。
8.该机型采用的是无油干式设计,插电就能使用,不需要添加泵油或者连接水源,请不要使用任何润滑剂,否则会损毁设备。
9.本品非防爆设计,请不要抽吸易燃易爆气体。
